Как снять кузов 69-го с рамы?
Сообщений в теме: 38
#21 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
    8-917-378-47-0восемь
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 07:30
Можно ли снять кузов 69-го руками, к примеру, в десятиром? Или нужно какое-то подъёмное устройство чтобы его снять с рамы?
Если снимаешь кузов для восстановления,и он местами прогнил,то желательно в проемы дверей(вверху) прихватками приварить полоски металла толщиной 4-5мм.Геометрия кузова не исчезнет.Но это нужно сделать до снятия.
#22 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
  • Интересы:Много и разных
Отправлено 07 Май 2010 - 23:20
По сути - верно, по реалии - не всегда. Если старая рама была кривая и косая, то лучше обойтись без "прихваток" - просто отвинтить от кузова всё, что ещё отвинчивается, а двери оставить. Они не дадут кузову "сложиться" по самому проблемному месту - по полу перед задними сиденьями (кузов "а")
Исправлять геометрию надо будет либо в хорошем кузовном цехе на специальном стенде, либо на заведомо исправной раме, используя её в качестве стапеля.
"Газик" и я - ровесники
#23 kr@b
kr@b
  • 102 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2010 - 15:10
снимал один при помощи тали
#24 Vantala
Vantala
  • 132 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2010 - 19:20
Уважаемый Kr@b а у вас нет фоток по четче как таль крепится, как обвязвали, затеял в гараже тоже так скинуть, благо высота позволяет.
#25 kr@b
kr@b
  • 102 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2010 - 09:08
Сообщение отредактировал kr@b: 30 Июнь 2010 - 09:33
#26 kr@b
kr@b
  • 102 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2010 - 09:41
сама таль подвешена за кольцо тележки.кот в свою очередь передвигается по направляющим(рельсам) вдоль всего гаража
Сообщение отредактировал kr@b: 30 Июнь 2010 - 09:47
#27 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2011 - 16:16
Поскольку не везде есть возможность грузоподъёмное приспособление за что-либо закрепить, друг мой Андрей и я соорудили переносные стойки. Каждая сварена из труб "дюйм с четвертью" и уголков - "пятидесяток". По форме стойки представляют собой неправильные пирамиды с треугольным основанием, одна апофема образует прямой угол с основанием пирамиды. Наверху горизонтально приварен отрезок трубы диаметром около 50 мм.
Две стойки ставятся справа и слева от автомобиля, в короткие отрезки труб наверху вставляется ещё одна труба. На неё и вешается таль. Получается подобие козлового крана - только само ездить не умеет.
В некоторых случаях очень удобно работать, стоя на поднимаемом/опускаемом грузе и вращая рукоятку лебёдки. Поскольку высота приспособления 2,5 метра, это удаётся без проблем.
Этим "подъёмным краном" Андрей и я поднимали кузова разных автомобилей, в том числе - "за перед" или "за зад" - очень помогало, если требуется отремонтировать передний или задний мост.
Рекомендую сделать подобное приспособление тем, кому часто приходится работать с тяжестями вне стационарных подъёмных устройств.
Вот как этот "подъёмный кран" выглядит и что им можно делать (на примере автомобиля "Дана" - это та же "Таврия", только с 5-дверным кузовом "универсал")
Если работы под кузовом производятся при подобном поднятии последнего, то на горизонтальные перегородки стоек можно положить какую-либо крепкую балку и уже на неё опустить сам кузов - для безопасности.
#28 phobos98
phobos98
  • 55 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2011 - 12:59
Мы снимали лебедками. Кузов с будкой... сваренной из квадратного профиля и толстенной бляхи... тяжеленный, зараза - втроем еле с рамы приподнимали задницу кузова.
Поскольку высота гаража не позволяла посредине поднять лебедкой, пришлось поднимать двумя впритирку (при выкате рамы кузов крышей уперся в продольную рельсу под потолком гаража).
Спереди трос пропускали через лобовое и дырку от крышки КПП. Немножко, миллиметра на 3, от троса погнулся моторный щит.
Задний трос шел через весь кузов посредине вдоль, выходил через отверстие крышки РК, ну и сзади через край кузова.
Дрыгатель и вся трансмиссия оставались на раме.
Высота гаража не позволяла снять кузов с рулевого вала, посему снимали рулевой редуктор. Съемником к пальцу короткой рулевой подобратся не удалось, как и болгаркой, чтобы палец отрезать. Посему снимали эдакую конструкцию рулевого редуктора с двуметровым рулевым валом с одной стороны, и короткой тягой с другой. Пространственная головоломка получилась еще та - долго вынимали это дело мимо двигателя (УМЗ 451М).
С КПП сняли ручку и сняли площадки педалей. На РК ручки оставили. Поскольку рама выкатывалась вперед, ручки РК спокойно и без проблем прошли через дырку в моторном щите. Были проблемы с проходом поперечины на раме, которая вверх выступает (в торцах которой передние пальцы задних рессор) мимо ящика для аккумулятора - прошло сииильно в притирку, немного помучались.
#29 sirs
sirs
  • 29 сообщений
Отправлено 02 Июль 2011 - 15:23
А можно поподробнее как с КПП ручку снять, а то вчера пришлось лодку высоко руками поднимать. Снять то снял, а ставить с ручкой КПП будет очень геморройно.
#30 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
Отправлено 02 Июль 2011 - 20:48
Там проще не ручку, а весь механизм переключения передач снять. Самое сложное - открутить 6 болтов.
#31 sirs
sirs
  • 29 сообщений
Отправлено 08 Июль 2011 - 15:15
Открутить не сложно, устройство КПП не известно, страшно назад не поставить. Есть ли сложности при установке.
#32 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
Отправлено 08 Июль 2011 - 18:22
Не думаю, что попасть двумя вилками в два паза на шестернях - это очень сложно. Достаточно перед снятием механизма поставить его в положение "нейтраль" и потом шестерни не трогать.
Посмотри в разделе "документация" - там есть плакаты, чертежи и прочие рисунки.
Сообщение отредактировал Taurus: 08 Июль 2011 - 18:22
#33 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 19 Июль 2011 - 23:17
Дешево и сердито: открути крышку сальника рукоятки КПП и выдерни вилку. самое главное, при вставки на место не попасть в просак.
#34 anubis
anubis
  • 18 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2011 - 22:33
Ребят подскажите точки крепления рамы к кузову . Чегото я немогу кузов сдернут.
#35 TIGER
TIGER
  • 513 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2011 - 23:12
Вообще в этой теме довольно подробно описано где и что открутить надо. Лучше напиши что и где со своего открутил, так проще будет соорентировать.
TIGERA
#36 anubis
anubis
  • 18 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2011 - 23:19
Я просто некак немогу добится сколько болтов держит раму к кузову. А то чтов этой теме описанно я открутил.
#37 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 00:08
Если кузов 69А, то болтов - 10. 6 - в багажнике (на 2 лонжеронах), 2 - возле подушки заднего сиденья, 2 - "под ногами" передних сидений. Передок разбирается отдельно на составные части: капот, 2 боковинки капота, 2 крыла "внешних", 2 "внутренних", 2 S-образные железяки, которыми крылья крепятся за передним бамперсом, облицовка радиатора.
#38 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 14:33
Чтобы не повредить при погрузке и перевозке свой отремонтированный кузов,изготовил подрамник из профиля 60х40 шириной 1,6м.Кузов крепится к нему в четырёх точках болтами М10.Два спереди в ногах и два в районе заднего моста.Спереди кузов ложится на подрамник усилителями порогов,сзади усилителем пола. Чтобы ящик АКБ не достал до земли,к левой стороне прикручивал съёмные ножки высотой 8см.(отмечены на фото).Вчетвером мы свободно перемещали на этом подрамнике голый кузов,а на пескоструйке я один его переворачивал с одного борта на другой,когда днище обдирал. DSC01420.JPG
#39 anubis
anubis
  • 18 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 23:33
Спасибо! Все понял!
