болты колёс
Сообщений в теме: 17
#1 taren
taren
  • 88 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 00:14
Крутил болты, ни в какую не открутить. Получается, на левой стороне, походу движения, на колёсах гайки левые? Подскажите, пожалуйста.
#2 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 00:23
Все гайки правые.
Бери штатный ключ, надевай на него трубу и крути!
#3 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 00:30
Все гайки правые.
Как крайний вариант разогрей газорезом.
#4 Visha
Visha
  • 263 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 13:39
у левых рёзб )))
на гранях гаек есть проточка, ну если обычная гайка как гайка у левой есть такие типа надпилов по серединки
а на болиах на торце выбит ...ээээ...ну типа (I)
#5 Visha
Visha
  • 263 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 13:41
гайка с левой резьбой
#6 Starик
Starик
  • 435 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 14:19
Обложи их матом, грякни по ним кувалдометром, возьми километровую трубу и сорви их вместе с мостами.
Потом с помощью известной матери кувалдоскопом и молоткомером, потом опять ключом с трубой и т.д.
Уточни, что ты крутил, болты или колесные гайки? А если налить на них керосин, тормозуху, ВД-шку и подождать. Может отживет и открутится. Погреть еще, обстучать. Для начала выступающую резьбу смаж, чтоб уже промасливалась. Как говорил незабвенный Этуш в Кавказской пленнице: "Э-э-э, торопиться нэ надо"
Сообщение отредактировал Starик: 04 Декабрь 2008 - 14:21
Взаимно, и Вам того же!!!
#7 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 20:36
Все правильно. У меня тоже по непонятной причине когда-то две гайки не откручивались... Одну победил ,как выше упоминали, хорошей головкой на22 и могучим рычагом :lol: . В результате рэпнула шпилька. Ну и ... с ней. На второй гайке свернул квадрат воротка. Так как греть было нечем, взял болгарина и распилил гайку вместе со шпилькой вдоль оси. Потом половинки гайки сковырнул отверткой. Ну и шпильку тож заменил, благо не проблема.
#8 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2008 - 06:23
Засада бывает не когда гайка закипела так, что не отворачивается. А когда вместе с этим шпилька болтается/проворачивается .
Вот тут приходится порой через съём колеса в сборе со ступицей выходить. Геморно, а никуда не денешься. ( да и всё равно - ступицу либо менять, либо лечить при этом необходимо)
#9 kedr
Отправлено 06 Декабрь 2008 - 06:41
Еще посоветую, нагреть водой плеснуть, или ВД-40 на ночь замочить, или все сразу. Потом напильником или болгаркой грани поправить, ключ подбери, может гайку фольгой обмотнуть надо, ключ можно срезать и трубу на конец поточнее примерно метр. А потом без суеты в один конец пока не упрется, потом в другой. Обычно грани срубаются и нужно все сначала начинать поэтому не торопись.
#10 vottaktak
vottaktak
  • 102 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2008 - 01:20
Есть еще хорошая вещь - гайкокол (приспособление для раскалывания прикипевших и т.п. гаек).
#11 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2008 - 06:11
Вещь то хорошая. Только попробуй ка её одеть на гайку на прикрученном колесе :lol: :lol: :lol:
#12 kedr
Отправлено 07 Декабрь 2008 - 09:41
А может это выход, взял сверло на 2-3, засверлился с двух сторон и зубилом усугубил.
#13 СлаваЛи
СлаваЛи
  • 172 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 12:42
Мое мнение, только газовая гарелка помежет отвернуть все и без поломок, особых усилий, так что грейте гайки.
#14 Gizmo701
Gizmo701
  • 5 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2008 - 18:05
Единственно правильная подсказка греть, силой не выход!!!!
Gizmo701
#15 сергейка2008
сергейка2008
  • 187 сообщений
  • Интересы:охота
Отправлено 14 Декабрь 2008 - 13:08
Грей и поливай водой... ;)
#16 Тимон
Тимон
  • 321 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2008 - 20:13
Факт откручивается нараз, только греешь гайку и поливаешь обильно после нагрева, резкое охлаждение, осаживание металла, в резьбовом соединении происходит разрушение связи возникшей в результате химической реакции(ну там соль+вода+железо). Ну а если не получается то греешь до красна и когда потечет добавляешь кислорода :angry: волшебно откручивается! Я так всякий раз машину разбирал когда на КДМ (посыпалке) работал, не один ремонт необходился без резака! :rolleyes:
#17 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2008 - 22:54
Тока с кислородом поаккуратнее. А то и без шпильки останешься. :lol: :lol: :lol:
#18 Джипёр
Джипёр
  • 383 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2008 - 04:12
Согласен с федотом.Я бы в твоей ситуации подъехал бы к сварному и погрел.
Аська: 384291074
