Рулевая сошка
Сообщений в теме: 30
#1 Pauls
Pauls
  • 34 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 20:21
Подскажите кто знает, подходит ли Уазовская рулевая сошка на наш Газон? А то имеем люфт между сошкой и пальцем рулевой тяги...
#2 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 21:00
Две недели назад перебирал по тойже причине .Уазовский вал сошки с роликом подходит однозначно, каталожный номер одинаковый. Пришлось менять и саму сошку. Правда ,чуть пришлось подрезать левый усилитель рамы. Предыдущая сошка тоже была уазовской, но не цеплялась.
#3 Вячеслав Михайлович
Вячеслав Михайлович
  • 53 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 12:08
Люфт между сошкой и пальцем рулевой тяги? Тоесть между пальцем наконечника рулевой тяги и сошкой рулевого механизма? Надо расшплинтовать гайку пальца наконечника рулевой тяги, попробовать её подтянуть, и снова зашплинтовать в новые прорези на гайке, если не попадает на прорези в гайке, можно подложить шайбы, и снова попытаться зашплинтовать. При чем здесь рулевая сошка - непонятно. Посадка самой рулевой сошки на вал рулевого редуктора так-же конусная, если надо можно подтянуть, но как правило люфт рулевой сошки происходит не в этом соединении (червячный вал рулевого редуктора+сошка) а из-за неотрегулированности подшипников рулевого редуктора. Как регулировать подробно изложенно в руководстве. У 69 и 469 редуктора рулевые разные по креплению к раме, а внутренности (если судить по рисункам в руководстве) одинаковые.
Лучше конечно помучаться... (красноармеец Сухов)
#4 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 14:04
...У 69 и 469 редуктора рулевые разные по креплению к раме...
У 69 и 469 не такие уж и разные. Вот от 3151 уже не подойдет, там нет 4-го отверстия. Или его придется сверлить самому...
#5 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 20:40
Лишнее ухо отпиливается. Сам пробовал.
#6 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 20:49
Согласен, сошку с вала снять только съемником. Посадка на конусе оченно хорошая. Люфт между наконечником шарнира рулевой тяги и сошкой убрал заменой сошки( просто она была в наличии). Сейчас стоит сошка 3151.
#7 On Gaz
On Gaz
  • 46 сообщений
Отправлено 20 Май 2010 - 18:08
А сошка УАЗ 452 налезет на вал 69-го?
#8 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 20 Май 2010 - 21:48
Налезет на вал отдельно снятого рулевого редуктора. На этом кажется,ее полезные свойства для ГАЗ69 заканчиваются.
#9 Джипёр
Джипёр
  • 383 сообщений
Отправлено 21 Май 2010 - 14:21
Бряхня.Была проблема переборки рулевого редуктора.Купил новую в Ю.П. за 3.500р Сошка в КЭмпе от УАЗ-469 по цене 390 р.
Ничего не подходит !!! Вал подошёл один в один от Волги ГАЗ-21(единственное вал ГАЗ-21 ДЛИННЕЕ ГАЗ-69 на половину сигаретной пачки) покупал в Ю.П. за 600р подшипник за 25руб и сальник за 25 руб.
Аська: 384291074
#10 Федот68
Отправлено 21 Май 2010 - 23:33
Фишка в том, что были ДВА разных рулевых редуктора на ГАЗ69 ( по годам не скажу точно) . Один ( "ранний") - типа " свой" ( видимо - унифицированный с Победой и вероятно - с ГАЗ21) ну а второй - унифицирован по " потрохам" с УАЗом( 452 , ессно)
#11 Драйвер
Драйвер
  • 494 сообщений
Отправлено 26 Май 2010 - 15:29
А у меня в редукторе чтото закусывает, но руль не сильно люфтит. И масло ручьем течет...Как регулировать редуктор? по книге ничего не понял,хотя читал внимательно...:(
Мужик сказал - мужик сделал.
#12 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 31 Май 2010 - 17:00
Для автомобилей выпущенных после 01 октября 1965 года пошла унификация УАЗ-450( именно 450) и ГаЗ-51.Например вал рулевого в сборе 69-3401035 , а потомто-же но индекс450-3401035-Б.
#13 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 31 Май 2010 - 17:15
А у меня в редукторе чтото закусывает, но руль не сильно люфтит. И масло ручьем течет...Как регулировать редуктор? по книге ничего не понял,хотя читал внимательно...Изображение
Сначала сделай большой зазор в паре ролик- червяк,отрегулируй прокладками осевой зазор вала червяка, если закусывает то подшипникам каюк придется всю халабуду снимать. Если обошлось,- регулируй зацепление пары. Не забуть вывесить передок Подшипники от 469, сальник сошки тоже. При замене сальника не поленись выточить оправку, а прежде чем ставить на место аккуратно на наждаке сними фасочку. Обрати внимание на правильность окрожности посадочного места, иные отчаенные при снятии сошки попадают как раз туда . при необходимости придется править, в потивном случае мартышкин труд.
#14 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 31 Май 2010 - 17:19
Сошка УАЗ 452 прямая,наша с изгибом, у уазки она работает вдоль оси машина , наша поперек. Нахрена козе баян!?
#15 Федот68
Отправлено 31 Май 2010 - 23:21
Думаю - у тебя разбиты " в хлам" втулки ( в коих сошкин вал крутится) . Нужна их замена/развёртка. ( всё остальное - тоже)
С последующей установкой нового сальника сошки( ессно) .
Но это - скажем так - уже " капремонт" корпуса рулевого редуктора.
Необходимый в данном конкретном случае.
#16 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2010 - 22:42
в выходные умудрился сломать сошку :rolleyes: (та что черного цвета)идентифицируйте плиз
#17 kadet
kadet
  • 8 сообщений
  • Интересы:тачки
Отправлено 23 Июнь 2010 - 20:14
чёрная не наша . у меня такая стоит и об усилитель рамы цепляет - из-за чего радиус разворота налево очень большой:angry:
#18 kadet
kadet
  • 8 сообщений
  • Интересы:тачки
Отправлено 23 Июнь 2010 - 20:18
блин серая не наша
#19 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2010 - 22:03
блин серая не наша
так точно.
#20 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
  • Интересы:Автотуризм
Отправлено 15 Август 2010 - 21:00
Сегодня при испытании на песочном карьере случилось ЧП,когда сел по самое нехочу по запарке не в движении крутнул руль
и...что-то хрустнуло в редукторе (рулевом).Емае ,здесь как раз участок с поворотом а у меня руль "куда хочу туда кручу"
Вобщем ,оттуда я вылез и додома через город доехал ,это конечно легко сказано но главное домаИзображение.
Что подскажете пойти "курить" или может сразу ,что откручивать и что покупать?
