Родные аммортизаторы
Сообщений в теме: 2
#1 Pauls
Pauls
  • 34 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 20:50
Доброго всем здоровья!
Подскажите пожалуйста, можно ли проверить состояние передних рычажных аммортизаторов без их демонтажа? Как за ними ухаживать, и как ремонтировать? Скиньте ссылку если это раньше обсуждалось. А то никак не найду. Заранее всем благодарен.
#2 Гость_Lev_*
Гость_Lev_*
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 23:01
Здесь все.
http://www.gaz21.ru/...o...t=0&start=0
#3 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 280 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 23:42
Уход? чистить если только.. ну или маслом амортизаторным вовремя прокачивать - еще можно сапуны вывести к отдельному бачку с жидкостью для них. А так - многие говорят что гемор, но ради оригинальности оставил. Хотя если надоест, поменяю на телескопы.
А как проверить - самое простое - если только рычаги открутить от вилки рессорной, и покачать рукой. Должно быть сопротивление, обратное ходу. Если ходят легко и со стуком - жидкости в системе нет. Если не ходят - возможно, клин. Думаю на газ-21 это подробно расписано.
В книжке по эксплуатации написано как прокачивать. Но разобрать их бывает трудно, особенно если пробки приржавели или прикипели за 40 с лишним лет .
мы ездим на:
и еще был
