перенос аккамулятора в моторный отсек
Сообщений в теме: 14
#1 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 01:11
в связи с установкой иносидушек отсек под аккам. погиб :( нужно теперь его кудато определять. просьба у кого это уже сделано дать фото или ссылки для наглядности.
хотя вариантов только два :rolleyes: либо посередине,либо справа, и все :angry: слева стоит вут.
и нужно естественно поставить емкостью побольше.
Спасибо за ранее :P
Сообщение отредактировал Nat: 10 Март 2009 - 15:05
#2 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 23:39
в связи с установкой иносидушек отсек под аккам. погиб :( нужно теперь его кудато определять. прозьба у кого это уже сделано дать фото или ссылки для наглядности.
Спасибо за ранее :P
Лично я считаю, что месторасположение АКБ на 69 самое оптимальное. тоесть посередине машины. кто ездил на 469 прекрасно знает что ездить предварительно не привязав аккумулятор к кронштейну намертво невозможно. а иногда и с кронштейном спрыгивает. а на 69х как поставил так и забыл. и при кражах, не каждый жулик знает месторасположение наших аккумуляторов. лично был свидетелем как водитель со стажем искал аккумулятор по проводам от стартера
#3 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 01:11
согласен, но в моем случае оставить его не получается:(
Сообщение отредактировал Nat: 10 Декабрь 2008 - 01:18
#4 Федот68
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 02:06
согласен, но в моем случае оставить его не получается :(
Попробуй ради него выпотрошить/ порезать карман под боковой лавкой. Жестоко, но рациональнее, чем насиловать моторный щит.
#5 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 11:11
мало там места :( думали об этом.
#6 Федот68
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 20:34
А тупо углУбить родную яму? места вниз должно хватить . ;)
#7 ~ALF~
~ALF~
  • 18 сообщений
Отправлено 08 Март 2009 - 12:42
Низковато стоит, в больших лужах залить его может
#8 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 09 Март 2009 - 10:28
Вот и у меня таже проблема, аккум нужно куда то определять будет.
Под капотом разве что только справа, где родной ФТО стоял....
#9 GGGG
GGGG
  • 447 сообщений
Отправлено 09 Март 2009 - 23:19
http://content.foto....o69/1/i-165.jpg
http://content.foto....o69/1/i-166.jpg
Такую машинку видел . Правда не знаю печка влезет или нет ?
#10 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 09 Март 2009 - 23:37
Дима! я пошел по именно этому пути :rolleyes:
Сообщение отредактировал Nat: 09 Март 2009 - 23:40
#11 GGGG
GGGG
  • 447 сообщений
Отправлено 10 Март 2009 - 01:00
Толик ! У тебя все достойно ! А цвет будет матовым ?
#12 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 10 Март 2009 - 09:38
А чего ему будет то? у меня его в родном месте регулярно заливает и ничего, с 2005-го ездит, не жалуется... не страшно это современной батарейке. Главное за клемами следить (к примеру солидолом мазать), а вода внутрь не попадет, т.к. при нормальной плотности электролита внутри батарейки во время работы есть небольшое давление.
Не редко ват так ныряю :D :
Сообщение отредактировал Robinzon: 10 Март 2009 - 09:47
#13 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 10 Март 2009 - 11:42
матовый.
#14 Murman
Murman
  • 49 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69. Нумизматика (Россия, Советы, РФ). Авто. Пошариться по Кольскому п-ову. Гаражжж... Дом-дача теперь еще млин...
Отправлено 12 Март 2009 - 01:58
Спасибо за ранее :P
Вариант:
http://foto.mail.ru/...au60/50/61.html
http://foto.mail.ru/...u60/50/177.html
Что выросло - то выросло...! На 69-ой параллели....
#15 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 12 Март 2009 - 08:52
у меня вакуум с лева. не прокатило так.
