лифт под 32-33 колеса
Сообщений в теме: 12
#1 Melvin
Melvin
  • 1 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 01:15
что нужно сделать чтобы влезли колеса 32-33?
#2 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 06:59
Обычно ничего :rolleyes: так влазят без проблем, даже с просажеными рессорами :lol: Только при вывороте влево колесом может задевать за рычаги педалей.
Но если есть желание - под рессоры засунь прокладки 3-4 см. хватит за глаза.
#3 Zver'
Zver'
  • 2 сообщений
Отправлено 31 Январь 2009 - 10:37
Данный вопрос относится к родной или 469 раме. Или что на ту, что на другую влазят без проблем такие лапти???
#4 кюрдамир
кюрдамир
  • 117 сообщений
  • Интересы:охота рыбалка
Отправлено 17 Апрель 2009 - 23:25
Кузов на шайбы+редукторные мосты и войдут 36"
#5 Bolt
Bolt
  • 187 сообщений
  • Интересы:ретро автомобили
    961-675-ОО-ЗЧ
Отправлено 20 Апрель 2009 - 09:54
вопрос какая максимальная ширина покрышки влазит без проставок на Уазкиных или 21-й Волги дисках R15 чтобы не цепляло за рессоры???
собераюсь 32-е калеса впихнуть, но у них ширина 11,5 - проставки нехочеться делать.
кто в курсе - подскажите?
#6 Вл@димир
Вл@димир
  • 127 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2009 - 10:38
смотри...я себе установил 245/70 R15 на обычные диски...установил на время что бы посмотреть что нада будет сделать для установки более серьезной резины...так вот эти колеса чиркают только в одном месте это об заливнуу трубу бака(заднее левое колесо)!
более нигде я не обнаружил задеваний.
(диски штатная штампоква, проставок нет)
до рессор резина не достает...но если будешь ставить более широкую резину...то думаю без дисков с вылетом не обойтись уже.
З.Ы.
это мое личное мнение....че как поправьте
ГАЗ 69, 69 г.в.
#7 Bolt
Bolt
  • 187 сообщений
    961-675-ОО-ЗЧ
Отправлено 22 Апрель 2009 - 14:48
З.Ы.
а 245/70 это в дюймах скока?
вернее не так - 32"х11,5 это в мм скока??
хотя наверное нада ставить а там видно будет - будет цеплять - будем думать, не будет цеплять будем ездить :-))
#8 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2009 - 15:16
32" = 32x 25,4 = 812,8 мм. 11,5" тут ни при чем - это ширина беговой дорожки. В данном расчете она не нужна, поскольку диваетр колесу уже указкн - 32"
245/70 R15 = 245*07*2+ 15*25,4 = 724 мм или 28,5"
#9 Bolt
Bolt
  • 187 сообщений
    961-675-ОО-ЗЧ
Отправлено 23 Апрель 2009 - 11:04
это я понял, спасибо...
только я наверно не правильно задал вопрос.
ширина покрыки примерно 11,5"=11,5*25,4=292 мм... стало быть ширина покрышки 32х11,5 больше чем 245/70 на 47мм. и шире штатных покрышек (6,5х16", 6,5*25,4=165мм) примерно на 127мм и следовательно 32" покрышка будет ближе, чем штатная, к раме и заливной трубе бензобака примерно на 64мм..
короче нада пробывать... вероятно понадобятся проставки на 40мм или диски с вылетом -20...
#10 муравей
муравей
  • 6 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2009 - 14:12
В прошлом году прошел 4 спец участка протяж-ю 500км на Купере МТ 32x11,5 на дисках от уаз, рессоры если и цепляло, то не сильно(можно не обращать внимание), в основном при повороте влево мешалась педаль сцепления
#11 Bolt
Bolt
  • 187 сообщений
    961-675-ОО-ЗЧ
Отправлено 23 Апрель 2009 - 16:56
у меня педали подвесные... так что мне это не грозит...
а задние рессоры цепляет?
#12 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2009 - 18:13
Отвечу так, у меня 35х12.5". Вылет диска близок к нулю (точно но помню, но думаю, что именно 0). Задние колеса не цепляют за рессору (есть зазор мм 15), но немного и некритично цепляют за трубу что идет к б/баку. Из старых тормозных барабанов выточил проставки (толчина около 7-8 мм) С проставкой зазор колесо-рессора слал вообще ном, и за трубку не трет. Ставил в тестовом режиме - все ок. Думаю, что так и оставлю.
Передние цепляли за рессоры при большом вывороте коле, отрегулировал чтобы не цепляли упорным винтом на поворотном кулаке так, чтоб колеса не цепляли за рессоры. Согласен, что немного заразал радиус поворота, но не особо критично..
Так что твои колесья точно не должны цеплять.
#13 Bolt
Bolt
  • 187 сообщений
    961-675-ОО-ЗЧ
Отправлено 24 Апрель 2009 - 13:28
ок, буду пробывать...
чё получится - отпишусь
