переходник под жигулевский масляный фильтр на М20
Сообщений в теме: 160
#21 Вячеслав Михайлович
Вячеслав Михайлович
  • 53 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 13:25
Это пример литья по выплавляемым моделям. Тигр латунный (содран с тамии). Никакой обработки после литья. Только сборка.
Лучше конечно помучаться... (красноармеец Сухов)
#22 Вячеслав Михайлович
Вячеслав Михайлович
  • 53 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 13:51
Ещё пример литья по выплавляемым моделям. Золото 585*.
Пока без обработки. Видны литники.
#23 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 280 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 14:38
Потому что для такого изделия точность до СОТЫХ не нужна!!!! Далее, канал овальной формы-лишнее, достаточно сверления.
Ну а если просто округлить размеры, то полученный переходник не подойдет? Смысл чертить новый чертеж и удалять старые когда можно старый подредактировать по размерам?
В ближайшее время схожу в местный колледж с имеющимися чертежами, посмотрим что скажут местные матерые дядьки-токаря
мы ездим на:
и еще был
#24 Гость_OIL-710_*
Гость_OIL-710_*
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 18:49
Сообщение отредактировал OIL-710: 21 Февраль 2010 - 19:36
#25 Федот68
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 22:25
проблемка в том, что "обжегшись на молоке- на воду дуем". Поясню:
Если в простановке размеров "косяки", где гарантия, что размеры вааще верные? ( то есть совпадут ли отверстия по чертежу с реальным мотором) Вот если бы кто, не откладывая до тепла , проверил бы это ( начертив чертёж в натур. размер и тупо приложив к двиглу) - вот это и был бы " окончательный вердикт".
Бывали и в моей жизни подобные "косяки", когда проектировщик ( в прошлом школьный золотой медалист,и "краснодипломник" толь Бауманки, толь ещё чего - не важно)"накосячил" с почти всеми чертежами развёрток воздуховодов на опытном образце "хитрой " установки. Сделать-то сделали, но - просто подтеревшись его чертежами.
#26 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 280 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2008 - 00:02
Можно еще снять фильтр грубой очистки, обмазать прилегающую к двигателю плоскость тонким слоем масла, и тиснуть отпечаток на картонке. После выставить размеры.
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 25 Декабрь 2008 - 00:02
мы ездим на:
и еще был
#27 Гость_Lev_*
Гость_Lev_*
Отправлено 25 Декабрь 2008 - 13:51
Еще проще сравнить промерами размеры
#28 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 280 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2008 - 11:29
Сегодня в собственном городе раздобыл Нысовский переходник для М-20 от одного доброго человека, у которого сей микроавтобус разобранный валяется в ограде.
После НГ, сейчас к сожалению уже не успеваю по причине отъезда на дачу, постараюсь начертить, а точнее исправить чертеж посадочной плоскости с исправленными размерами и диаметрами. Остальное в принципе и не слишком нужно для дальнейшего изготовления.
Кстати, было все таки преувеличено, что чертежи фальшивые. Не совсем. Сейчас прикинул с помощью инженерной линейки, часть размеров примерно совпадает. Десятые доли действительно ни к чему.
Всех с наступающим Новым Годом!
мы ездим на:
и еще был
#29 Магистр Йода
Магистр Йода
  • 47 сообщений
Отправлено 01 Январь 2009 - 18:21
Я сделал так, прошу прощения за качество фоток. Купил в магазине за 140 р переходник под нормальный фильтр для 412 москвича2.jpg и смастерил переходную пластину1.jpg все подошло идеально но пришлось еще купить двойник под датчики масляные от нивы иначе рабочий датчик давления не встает т.к упирается в блок, с контрольным датчиком еще не пробывал подойдет или блок будет мешат, но если что можно заглушить просто отверстие
  • TUZ это нравится
Танки моют! И очччень тщательно!
#30 kedr
Отправлено 02 Январь 2009 - 05:19
Коллеги, я не возражаю против переделок, но возникает вопрос. Система фильтрации существует отдельно, то-есть если ФТО забился, система смазки работает, давление не падает, работает ФГО, просто и надежно как кирпич. Не получится ли что при выбрасывании ФТО и замене ФГО на фильтр, в системе несколько упадет давление масла, а затем по мере использования фильтра уменьшится до недопустимых пределов. Это приведет к уменьшению ресурса. Восстановить систему довольно просто, в ФТО установить самодельный сборный фильтр, в крайнем случае вымоченный многократно в бензине. Или как я планирую попробовать, временами прицеплять на двух длинных шлангах ФТО и фильтровать. У меня стоит бачок омывателя под капотом, ФТО установить некуда.
#31 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 02 Январь 2009 - 10:26
При длительном использовании фильтра он действительно забьется, особенно если его не менять при заменах масла, но давление больше упадет при недостаточной фильтрации масла фильтром только ГРУБОЙ очистки, вследствие износа втулок и вкладышей. Падения давления масла в системе смазки из-за забитого полнопоточного фильтра можно не бояться, ибо в современных фильтрах стоит байпасный клапан, который как раз и пропускает через себя поток масла, при полном забитии фильтрующего элемента! При этом стоит заметить, что проходя через этот клапан масло уже не фильтруется. А еще, давайте подумаем, что же проще: вымочить многократно в бензине самодельный сборный фильтр, пристыковать съемный ФТО, а затем снять его обратно или просто заменить полнопоточный? Опять же, уменьшая количесво элементов повышаем надежность системы. Резиновые шланги под давлением - вещь, согласитесь, не самая надежная. А если так волнуетесь за давление в системе смазки, то для чего тогда стоит манометр? Ведь он показывает давление не до фильта, а в масляной магистрали.
926-300-55-85
#32 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 23 Январь 2009 - 00:24
http://www.gaz69.ru/...p...cat=0&pos=0
926-300-55-85
#33 Федот68
Отправлено 23 Январь 2009 - 01:20
Кедр! ( прошу прощения за запоздалость реплики. Но, вроде- бы , в тему)
Полнопоточный фильтр позволяет " не париться " с чистотой ( механической, загрязнённостью чем- то вроде крупного песка . иль мелкой стружки/ опилок) масла в поддоне картера. Что иногда немаловажно при " экспресс- ремонтах".Страдает в худшем случае только маслонасос. ( который в этом моторе вааще снаружи мотора прикреплён_ т. е. его замена - не проблема)
И это тоже немалый аргумент в защиту нормальной системы смазки с полноценной фильтрацией.
#34 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 23 Январь 2009 - 01:22
добросовестно и качественно. А почему не указали отверстие под датчик. И еще. Самое главное. На машину то ставили, почему спрашиваю, там же рама, вмещается ли сам фильтр?
#35 Федот68
Отправлено 23 Январь 2009 - 01:38
Это аналог " Нысиного" . Вмещается. Но с помощью монтажки и " самый тонкий Жигулёвский"( от "05") . Не рама тому виной, а рулевая колонка. ( монтажкой отжимаешь мотор, чтоб фильтр наживить на резьбу)
Потому и говорил о "промежуточном звене" из трубоугольников ( а тогда мона фильтр и вертикально расположить, вниз " жопкой". Что делает неактуальными рассуждения о качестве противодренажного клапана. ( по крайней мере подобными обсуждениями " старорежимный" " За Рулём" пестрел)
#36 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 23 Январь 2009 - 10:08
В том-то и дело, что на машину не ставил, но основываясь на предыдущем чертеже и на покупном переходнике, думаю проблем не должно возникнуть. Дело в том, что у меня 21-й мотор и даже с высоким фильтром помещается( со своим переходником) Чертеж делал товарищ, спасибо ему. Кстати, если крепить переходник не болтами, а шпильками, можно несколько уменьшить высоту шейки между пластинами.
Сообщение отредактировал E_Gor: 23 Январь 2009 - 10:12
926-300-55-85
#37 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 23 Январь 2009 - 10:24
E_Gor. Можно мне файликом исходным, для изучения? Litvak77@yandex.ru
#38 Большевик
Большевик
  • 274 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2009 - 21:00
Может надо кому : http://saint-petersb...dvert/17690783/
#39 шуряк
шуряк
  • 2 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2009 - 15:56
У меня ТАКОЕ РЕШЕНИЕ, и оно ДОСТАТОЧНОЕ И УДОБНОЕ
всем привет! братцы, а где мона купить такие фильтра??? :blink: на м20... или номера подсажите... ;)
#40 ohotnick
ohotnick
  • 6 сообщений
  • Интересы:Оружие,охота,фитнес
Отправлено 25 Февраль 2009 - 20:07
На маем Газ-69 стоит переходник от Нисы на переходнике под угол смонтирован тройник от Ваз 2106 на которы датчики для лампы и манометра
