переходник под жигулевский масляный фильтр на М20
Сообщений в теме: 160
#41 Шмель
Шмель
  • 10 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2009 - 21:11
На маем Газ-69 стоит переходник от Нисы на переходнике под угол смонтирован тройник от Ваз 2106 на которы датчики для лампы и манометра
где то на сайте чертеж переходника был.
шмель на душистый хмель.. из к/ф "Жестокий романс"
#42 Нигелист
Нигелист
  • 30 сообщений
Отправлено 24 Март 2009 - 09:12
Недавно обнаружил, что на м-20 подходит 1 в 1 корпус фильтра от газ-52. Фильтра сменные, бумажные, принцип такой же, как и в Камазе (стакан фильтра смотрит вниз)
Чем дальше в лес, тем толще партизаны..
#43 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 24 Март 2009 - 09:21
Если ты его умудришься поставить на ГАЗ-69 - будешь первым, кому это удалось ( рулевой редуктор с рулевым валом не дают это сделать)
#44 Visha
Visha
  • 263 сообщений
Отправлено 30 Март 2009 - 15:44
может кто продаст переходник?
или подсткажите где поискать
#45 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 31 Март 2009 - 06:37
Если есть навыки слесаря ( умение работать на сверлильном станке. нарезать резьбу и размечать детали), и сварщика ( иль знакомый сварщик) - то сделаешь сам без проблем.
Самый простой ( и эффективный!) способ изготовления:
1) по образцу " родного" , иль " от ГАЗ-52" кронштейна - вырезаешь/ рассверливаешь пластину из листового железа толщиной 8-10мм. ( канает и отрезанная полка от швеллера иль уголка) .Присаживаешь её на место.
2) подбираешь "паццталом" подходящую болванку ( пластину) под "Жигулёвский " фильтр. Штуцер ( резьбу ) проще купить от УАЗомотора. Сверлишь в этой пластине отверстия ( подающее - сбоку, и принимающее - по центру, соответственно штуцеру).
Либо режешь резьбу под штуцер, либо просто его вставляешь ( потом сзади всё обварить не забудь)
3) с " прикрученным" фильтром лезешь со всей этой ...нёй под капот - подбираешь удобное положение. , соответственно - подбираешь угольники из трубок. Канают и трубки от маслосистем всяких, и рама от велика, и даже обыкновенные водопроводные трубы.
Подгоняешь " по месту", свариваешь . Не забыв проверить какая куда идут трубки ( не стоит перепутывать на фильтре " вход " и " выход".
4) если есть неистребимая тяга к установке датчика именно на фильтре - к угольнику, ведущему из фильтра в блок привариваешь соответственную гайку ( под датчик) , не забыв про отверстие .Но лично я предпочитаю датчики в масляном канале блока - информативнее.
5) тщательно фотографируешь весь процесс и выкладываешь на форуме.
"Респектуха" - гарантированна.
#46 Нигелист
Нигелист
  • 30 сообщений
Отправлено 31 Март 2009 - 10:02
Мой м-20 стоит на стенде, быть может поэтому...
#47 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2009 - 22:07
Видел, весь обзавидовался, к сожалению газ-69 гораздо больше, чем Нис и Жуков, на всех переходников не хватает.
#48 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2009 - 23:03
Не так-то всё просто. Штуцера от "Уазмотора" имеют внутренний диаметр 6 мм, против 10мм в ФГО, что вкупе с трубками диаметром 6мм (или с переходниками на эти штуцера), да при холодном масле приведёт к открытию редукционного клапана и соответственно масляному голоданию.
Не так всё просто. Штуцера от "Уазмотора" ( если имеются в виду топливные) имеют внутренний диаметр 6 мм, против 10 мм в ФГО, что вкупе с трубками на 6 мм ( или с переходниками на трубки большего диаметра), да при холодном масле даёт увеличение давления на входе в переходник, что может привести к срабатыванию редукционного клапана масляного насоса и, соответственно, к масляному голоданию. Наиболее подходят медные трубки от сантехники (10 мм) с переходниками (выполняют роль штуцеров) и уголками. Один существенный минус - резьба переходников 16 шаг 1,25. Найти такой метчик можно не вдруг и не сразу, так что без токаря опять же не обойтись (нарезать резьбу в пластинах придётся резцом)
#49 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2009 - 23:06
Чертежа переходника именно Нисы, или Жука на сайте нет и не было.
#50 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2009 - 23:09
Согласен с Федотом.
#51 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2009 - 23:11
Штуцер " от УАЗОмотора" имеется ввиду " тематический" - тот, на котором на нём и крепится ( наворачивается) "жигулиный" маслофильтр.
При внимательном прочтении поста - это понятно.
Резьба же переходников на всех , без исключения ГАЗо-ЗИЛиных моторах ( и " Космичах") - дюймовая. "традиционно" "по- Фордовски".
Это для тех, кто забыл.
Ну а в пластинах нифига резать не надо - сварка есть весьма достойный герметик.
Неумеющим варить ( либо неимеющим доступ к нормальному сварщику) - нервно курить под лестницей.
Медные трубки от сантехники в качестве несущих на себе массу маслофильтра - прикольно. Интересно , насколько их хватит? ( мона поминутно "тотошку" забить)
#52 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2009 - 23:14
Какая в ..опу раздница? Чертёжи ( и под вариант " чисто токарный" и под " токарку, сварку и фрезеровку" ) - есть.
" Чиста Нысин" переходник - литьевой силуминовый. А ну -ка повтори в гаражных условиях! ( вот сварка и даже токарный станок в гараже - не редкость)
#53 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2009 - 23:16
Я сделал так, прошу прощения за качество фоток. Купил в магазине за 140 р переходник под нормальный фильтр для 412 москвича и смастерил переходную пластину все подошло идеально но пришлось еще купить двойник под датчики масляные от нивы иначе рабочий датчик давления не встает т.к упирается в блок, с контрольным датчиком еще не пробывал подойдет или блок будет мешат, но если что можно заглушить просто отверстие
Не встаёт он. Мало того, что прилив в блок упирается, так ещё сам фильтр упирается в кронштейн генератора, если это родной постоянник.
#54 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2009 - 23:23
Дело не в том, литьевой Нисовский переходник или нет, а в том, что он выполнен под углом, в отличие от того, чертежи которого есть на сайте (чертёж того, который под углом не внушает доверия)
#55 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2009 - 23:26
Ну а если просто округлить размеры, то полученный переходник не подойдет? Смысл чертить новый чертеж и удалять старые когда можно старый подредактировать по размерам?
В ближайшее время схожу в местный колледж с имеющимися чертежами, посмотрим что скажут местные матерые дядьки-токаря
Чувак, чертёж нормальный, не бери в голову.
#56 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2009 - 23:34
Лично мой опыт про " под углом" - не подтверждает!.
Не могу утверждать - от "Нысы", иль от "Жука" мне тогда ( в 1998 годе) подарили переходник, но он прямой, сцуко!. ( точнее - ось маслофильтра горизонтальна. Видимо, всёж под небольшим углом " состыкован")
Но , думается мне - это не самый важный параметр. главное - чтобы влез " на место" , да фильтр можно было бы менять ( и желательно - не самый экзотичный - " от 2105" в моём случае . "Более толстые" - не лезут из-за рулевой трубы)
Потому и трясу воздух про угольники ( как у мну на УАЗ-452 с мотором "451")
#57 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2009 - 23:44
В пластинах резьба нарезается, поскольку сантехпереходник латунный, так что умение варить (и курение под лестницей здесь ни при чём) Что касается трубок от сантехники то это не более прикольно, чем твой совет использовать трубки от велосипедной рамы. Давление водопровода 5 кг, трубки держат 8, проверено. Навряд ли твой двигун выдаёт больше
#58 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2009 - 23:47
Федот, ты бы лучше изобразил на сайте, как это выглядит.
#59 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 01 Май 2009 - 00:18
Дело не в давлении.( они и 15 " очей выдержат не морщась и не дуясь, даже металлопластик при 90-100*С) А в том, что эти трубки - несущий элемент для самого фильтра. Вот это уже ( знакопеременные вибронагрузки от мандулы около полутора, иль поболе, кил весом) - серьёзно.
фото же переходника на 451 мотор  выложу, когда докопаюсь до него ( зарыт за ненадобностью в контейнере с " долгоиграющими" запчастями - типа старых мостов и т. п.).
Спецом - не полезу.
Нысин же стоит нвне на дрУговом " 69" , который я порой беру для покатушек по лесам. В седующий раз - сфотаю.
#60 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 280 сообщений
Отправлено 01 Май 2009 - 00:32
В среду поставил себе переходник от Нысы на двигун. Тонкий фильтр убрал, отверстия заглушил. Слил старое масло и промыл систему промывочным. Поставил переходник, с фильтром "Салют".
При установке вскрылся косяк, что датчик аварийного давления от жигуля, установленный сверху не дает поставить переходник на место - задевает о кронштейн крепления штатного генератора Г-22.(вроде Г-22, на 18А)
Пришлось заглушить пробкой отверстие, замотав для прочности резьбу паклей. Пока поездит так, потом переделаю.
Давление масла показывает больше чем 5 на показометре.Почему так, и нормально ли это?
Приборы штатные, датчик ММ-9, масло залито Лукойл минералка, 15W40
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 01 Май 2009 - 00:33
мы ездим на:
и еще был
