переходник под жигулевский масляный фильтр на М20
Сообщений в теме: 160
#81 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2009 - 19:11
Разворот фильтра на базе москвичёвского переходника и сантехнической ботвы.
#82 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2009 - 19:14
А ничё, тока кажись трубки перегнуты.
Зато любой фильтр пойдёт.
Есть немного, но на пропускную способность вроде не влияет.
#83 Rasha
Rasha
  • 46 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2009 - 14:16
у меня есть старые номера журнала "за рулем", в одном из них есть на несколько страниц статья о переделке системы смазки дв. М-21 в части замены фильтра. причем приведены 3-4 в-та. завтра постараюсь найти на даче и выдам сюда.
кстати я неоднократно покупаю и ставлю фильтр. элемент от ГАЗ-52 (51) в штатную банку, встает как родной (об этом писали). можно также от ГАЗ-53 использовать, но он длиннее и его надо укорачивать болгаркой.
Если можно поподробнее. От Г-52 фильтрующий элемент короче же родного, что делаете, подкладываете какие-то шайбы или как?
#84 p4obe
p4obe
  • 123 сообщений
  • Интересы:Газ-69 1964г.
    Дэф 110 2005г.
Отправлено 21 Август 2009 - 11:12
Я так и не понял.... Это что, ещё один аналог заводского переходника на М-20, более доступного народным массам, чем Нысин?
"God is my pilot, i am only а co-pilot !!!" (С)
#85 p4obe
p4obe
  • 123 сообщений
    Дэф 110 2005г.
Отправлено 25 Август 2009 - 21:20
Спецом поехал в Южный порт для поисков масло и карбюраторных переходнтков. Потерял день и настроение. :unsure:
Как в анекдоте :lol: - я им и унитаз приносил и жопу показывал - нету у них туалетной бумаги :(
#86 Дима
Дима
  • 361 сообщений
  • Интересы:Механика разная
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 10:27
Коллеги, в этой теме говорилось о замене маслонапорных магистралей двигателя шлангами высокого давления. Кто-нибудь сделал это? Я поинтересовался, рабочая температура шлангов 120 гр.С. Масло может нагреться и побольше. Масло, конечно, после этого надо заменить, оно необратимо изменит свойства. Не выйдет ли так, что и шланги после этого надо будет менять?
Идея такая -- на двигателе ЗМЗ 2401 поставить фильтрующий элемент присоединительной резьбой вверх, дабы он никогда не обсушивался при любом качестве антидренажного клапана. Достал уже "сухой пуск". Для подвода масла к фильтру и отвода назад в блок и нужны эти ШВД.
Специально для коллеги Федот68! Пожалуйста, воздержись от своих обычных оценок возраста, компетенции и всего прочего. Я понимаю, что постамент ВЕЛИКОГО ДВИГАТЕЛИСТА занят. Нечего ответить -- промолчи.
Дима (Москва)
#87 Combatant
Combatant
  • 49 сообщений
  • Город:Брянск тород партизанской и впридачу воиской исчо славы. )
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 11:58
Шланги РВД качественные( не левые..) для систем гидравлики рассчитаны на температуру масла двигателя и давление свыше 350 Атм и более. Так что ничего не будет.
#88 Федот68
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 11:10
0) если внимательно перечитаешь мои посты - поймёшь, что ёрничество и ирония появляются на третий- пятый повтор одного и того же одному и тому же собеседнику...
Давай разберём твою ситуацию:
1) на моторы "24" семейства нынче не проблема купить переходники под "жигофильтры". Как минимум двух " модификаций" - с фильтром " под углом"( ок 45* вверх /влево) , и фильтром " вбок" ( фильтр чётко горизонтально)
По работе они - равноценны. Разница - в компоновке конкретного моторного отсека.
Масло в фильтры подаётся " понаружи "( как и в оригинале "24") - металлической трубкой. Но трубка короткая и жёстко закреплена. Про случаи её обрыва я лично - не слышал.
Сама маслосистема на "24" моторе вызывает недоумение - подача в основной канал масла через вторую коренную шейку.
"случись чаво" - и "дохромать " на " одном крыле" уже вряд ли получится ( были в моей практике экзотическуие поломки коленвала - наискось по как раз второй коренной шейке. Мотор при этом не просто работал, а и километров за 200 машину домой привёз. Правда машина - МАЗ-500. а мотор - ЯМЗ-238)
Размещение маслофильтра на отдельном кронштейне, да подача / выход  масла - гибкими шлангами - усложнение конструкции, чреватое потерей герметичности.
На мой взгляд - неоправданный риск.
Ибо - плюсы от расположения "банки" фильтра книзу донцем ( против " вбок  дном") - незначительны. Я бы сказал - эфемерны.
Теперь разберём саму необходимость противодренажного клапана:
1) оно , конечно, приятно , когда давление/объём масла сразу идут " в работу", с первыми оборотами мотора.
Но так ли это необходимо ? особенно - при пользовании современных масел с повышенной "липучестью"? Для проворота на холостом ходу ( у меня - давление в системе возникает уже при провороте стартером)  смазки - вполне достаточно.
А пока будет можно дать нагрузку - масло вязкостью по САЕ 5Х50 уже даавно " по трубам" разойдётся.
Так что страхи твои - большей частью надуманны. покупай проверенный переходник в автоларьке . Ставь его . И не заморачивай башку.
#89 Дима
Дима
  • 361 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 19:15
Спасибо за развёрнутый ответ. Согласен, что затеваемая мною модернизация необязательна. Это, скорее, "Научно-техническое творчество молодёжи" -- наверняка помнишь такую фишку, а скорее всего и сам участвовал. Так что слелать попробую. Вот ещё вопрос: подойдёт ли в качестве маслонапорной трубки медная с заделкой на концах, как в бензомагистрали? Накидная гайка и конусная бобышка на трубке. Там ведь уплотнение металл-металл, должно держать и давление, и температуру.
Дима (Москва)
#90 Федот68
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 20:54
Лучше обрати свой взор к " староМАЗо-КАМАЗовским " , то есть к "дизельным" трубкам . ( воздушным, масляным и т. п)  Где уплотнение - " обручальным колечком" . Оно - надёжнее.
При уловии жёсткого крепления всяких девавйсов на двигателе ( без взаимных люфтов) - прочности как медных, так и стальных трубок - " за глаза" на давлении до 10 атм. ( в маслосистеме "бензинки")
#91 Дима
Дима
  • 361 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 14:04
У такого штуцера название есть -- "банджо", именно так идёт в каталогах фирм, где ваяют ШВД на заказ.
Дима (Москва)
#92 wolf-gaz21
wolf-gaz21
  • 74 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2009 - 17:13
Тему всю не читал,но жизнеспособность тех чертежей, которые видел вызывают сомнения.
Двигателя Газ-20 под рукой не имею.Посмотреть не на чем.
Есть РАБОЧИЕ чертежи переходника под двигатель Газ-21 по которым уже изготовлено около десятка переходников.
фото вот http://photofile.com...lf_007/3073009/
Так же недавно в опытном порядке изготовлен по чертежам переходник для двигателя Москвич 407
так что если нужно- на газ-21 чертеж дать могу- не знаю как он подходит или нет на м20
#93 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2009 - 17:28
от 21 не подходит.
Рабочие чертежи есть у мну, т.к. опытный образец стоит у мну на моторе :).
Газ-69 53/63/73 гв. В родне .
#94 Федот68
Отправлено 10 Ноябрь 2009 - 23:36
На 407-408 мотор ( в месте установки ФГО у них различий нет) переходник под "жигулиный" фильтр ваяется из небольшого куска листа толстого железе ( толщиной миллиметров 16-20)  с помощью "жиговского" иль "УАЗиного штуцера  под фильтр, четырёх потайных винтов М8 ( вроде как - давно это было) , электродрели / сверлильного станка , метчика ( иль сварки - для крепления штуцера " в теле") . За вечер . Один.
Правда - под " тонкие" фильтры ( я применял толь " от 2105", толь от какой иномарки - ну типа блинчик просто - в "401" космич другой - подкосина лонжерона воткнуть мешала)
#95 Федот68
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 22:16
Ещё чуть-чуть, и пошлю человека за попкорном ;) .
Федот, подскажи, пожалуйста, параметры резьбы, на которую навинчивается фильтр. Трубная она или метрическая?
Вот сюда глянуть - забыл?:
http://www.gaz69.ru/...?showtopic=3485
Лично меня этот параметр никогда не интересовал - резьбовой штуцер " от УАЗа" иль " от Жигулей"  стоит копейки в автоларьке. Или вааще бесплатно на автосвалке.
#96 Дима
Дима
  • 361 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2009 - 00:24
Спасибо! Надо же, какую резьбу придумали. Не больше и не меньше! Нельзя, наверное :rolleyes: . И что-то сдаётся мне, что это трубная всё-таки, а при составлении чертежа выбрана примерно подходящая метрическая. Я буду заказывть деталь, в которой совмещены и привальная тарелка, и штуцер, так что отдельные штуцеры не подходят.
Дима (Москва)
#97 Федот68
Отправлено 14 Ноябрь 2009 - 11:21
Кто мешает купить готовый штуцер и вкрутить в деталь? ( резьбу " по образцу" - любой токарь сделает). Или вварить ? ( как я и делал)
#98 Arthyr
Arthyr
  • 234 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2009 - 22:37
Трубная подразумевает что метчики три режущих сигмента и ими нарезаются трубы к примеру переходники на батареи они тоже дюймовые . С четырьмя режущими сегментами идут на коническую дюймовую резьбу под штуцера газ -уаз -москвич и метчики к ним тоже конусные. Метрические вроде просто целиндрические. Это если еще не считать шаг резьбы и т.д.
Сообщение отредактировал Arthyr: 14 Ноябрь 2009 - 22:45
ARTHUR
#99 Arthyr
Arthyr
  • 234 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2009 - 23:06
Привет , только один вопрос - ты советуешь при создание переходника на маслофильтр ставить железные пластины на 8-10 мм - а зачем на все переходники под масляные фильтры сейчас из легких сплавов (дюраль- силумин кто там разберет?) крепления под болты действительно 8-10 мм. Если делать из железа и варить должно хватить 50 уголка там толщина пластины 5 мм. и притянуть должно и проварить сваркой просто? Сегодня слил масло с движка свернул ФГО и уяснил несколько интересных вещей отв. под болты на 21 движке 10 мм а на ФГО 12,7 , сам ФГО стоял с правой стороны,,,, ну и так далее ФГО не убитый но весь в сале, слитое масло радикально черного цвета. Вот и думаю пользоватся промывочной жидкостью для двигателя перед заливкой нового масла перед тем как буду ставить полнопоточный фильтр от ваза или так сойдет. Вкрутить фильтр и залить новое масло?
ARTHUR
#100 Федот68
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 01:21
1) Пластины 8-10 мм толщины - чтоб не " повело" при сварке. Да и ширины полки 50 уголка - маловато для прилегания по размеру  привалочного фланца ( под ФГО) . Может №63 , иль 75 - и хватит....  Только не забыть перед установкой свежеизготовленного переходника проверить его привалочную плоскость на плоскостность и  "нешершавость "( "штатная" поверхность уголка - далека от совершенства)
2) А какая марка масла была залита?
Тут много раз писал - переход с говноминералки на масла с повышенными моющими свойствами ( неважно - минералка хорошая , иль п/синтетика с синтетикой ( эти - " по определению " лучше грязь поднимают) чреват забиванием каналов и " кончиной" вкладышей ( в основном - шатунных)  из-за резкого " подъёма" всей грязи, скопившейся " по углам" маслосистемы. Крайне желательна перед таким переходом хоть частичная разборка мотора с прочисткой/ промывкой/ продувкой всех маслоканалов. И обязательной тщательной чисткой грязеуловителей в коленвалу.
И ещё один моментик :
на " старых" моторах ( 21А и 451) ставились шатунные болты с корончатыми гайками " под шплинт". Так в лично моей практике - ни разу шатуны с " современными" болтогайками ( под фиксацию контргаечкой - такой штампованной писюлиной, иль просто фиксатором резьбы ( герметик- фиксатор жёсткой фиксации - прекрасная замена " унигерму", рекомендованному в заводском мануале) - не отворачивались.Даже без герметика иль контрагаек. ( видимо - резьба более " полная")  А вот - "шплинтовые" - бывало и заставляли понервничать.
Посему - нелишним будет и заменить шатунные болты на "новьё".
