переходник под жигулевский масляный фильтр на М20
Сообщений в теме: 160
#121 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 08 Май 2010 - 20:43
в ОПЫТ.
Адназначна :)
Газ-69 53/63/73 гв. В родне .
#122 Лео
Лео
  • 41 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2010 - 22:56
Артем, неужели, ты-один из истинных раритетчиков, тоже собираешься отказаться от родного фильтра???
#123 walkman69
walkman69
  • 115 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 21:23
неужели фильтр от жигулей можно приспособить под корпус родного ФГО?:blink: Это очень хорошо, если так. swat, можешь подробнее рассказать, как так сделал?:rolleyes:
#124 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 21:44
2walkman69
Всё уже давно описано и разжёвано :) исчем в форуме :)
#125 walkman69
walkman69
  • 115 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 12:00
2walkman69
Поиск не рулит, ничего положительного не ищет.
#126 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 20:42
в опыте посмотри либо моя тема в барахолке в особом разделе.
#127 tancor
tancor
  • 9 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2010 - 16:01
Еще такой вопрос. Переходник под центробежный фильтр не предусматривет установку датчика давления. Куда можно его установить? Двигатель 21. Может быть в картер, где вход от ФТО?
#128 Федот68
Отправлено 31 Октябрь 2010 - 20:03
Танцор - сходи в школу и научись читать.
Полнопоточный масляный фильтр с фильтрующим элементом типа картонной шторы ( иль что-то вроде)  - есть " жигулёвский" фильтр. Переходники на него в нескольких вариантах обсуждались на этом форуме. ( не столько обсуждались, сколько люди делились опытом их счастливой установки) в  " корневых" статьях форума - всё ОНО есть
Про центробежный масляный фильтр, ставившийся на одну из модификаций мотора ЗМЗ 21. - я лично слышал. Даже пару фотографий такого видел  ( фильтр ( центрифуга)- ну совсем как  у " старого 53 мотора") но сей девайс - как минимум не может быть полнопоточным " по определению".
Так что - ФФФ ШКОЛУ!!!!.
#129 tancor
tancor
  • 9 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2010 - 21:23
Да не вэтом вопрос. Я купил на авторынке у газолюба переходник под жигулевский ФТО. Это дюралевая пластина, толщиной 10 мм. С одной стороны плоская, с другой соответствует установочному месту фильтра, чистое литье + по центру кустарный переходник из стали для завенчивания фильтра. Вывода для датчика давления нет. Вот я и прошу совета, ка мне контралировать давление. Какой датчик поставить и куда. Пол дня в поиске по сайту не дал мне ответа.
Сообщение отредактировал tancor: 01 Ноябрь 2010 - 10:16
#130 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 09:41
переходник под жигулевский ФГО. .
:blink:на Жиге ФТО , и он там один , там нет ФГО !
#131 Donor.68
Donor.68
  • 4 сообщений
  • Интересы:Вело, фото, мото, ебля, гребля и охота!
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 23:13
Приветствую всех участников форума! Не знал где лучше представиться и ПОБЛАГОДАРИТЬ всех Вас! Я хоть и зарегистрировался недавно, но виртуально живу и черпаю интересную и полезную инфу на этом сайте уже как год. Писать особо было нечего т.к. свой ГАЗон я перегнал в гараж совсем недавно и тут то все и закрутилось, а вернее раскрутилось! :)
И вот на Ваш суд хочу представить один из вариантов переделки ФГО в полноценный ФТО. Прошу строго не судить и услышать Ваши мнения. Ведь без Вас я не смог бы докумекать до такого девайса
Наглядные фото с готовым девайсом у меня в альбоме.
Каждому свое!
#132 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 11:26
я не смотрел галерею (тырнет чёта медленный какой-то) , но из твоего чертежа я понял что эта байда цепляется на корпус родного ФГО и фильтр содится на "свою" резинку.
Я правильно понял ?
#133 Donor.68
Donor.68
  • 4 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 03:40
Я правильно понял ?
[/quote]
Совершенно верно, ставиться эта приблуда в корпус ФГО и прикручивается на 3 винта, отверстие под один с нарезкой резьбы делалась самостоятельно, а два имеется от выкрученных штанг держателя сетки фильтра. Прижим фильтрующего элемента происходит к резинке головы корпуса ФГО, а резинка самого фильтрующего элемента остается неудел.
Каждому свое!
#134 S t u d e n t
S t u d e n t
  • 74 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 14:46
По большому счету, это копия переходника swat'а, только цельноточенного (судя по фото и чертежу)  B) Концептуальных отличий нет.
ГАЗ-69А 1958 г.в.
Улыбайтесь! Завтра будет хуже... (с) Законы Мерфи
#135 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 20:24
2Donor.68
Есть парочка не продуманных мест:
1.Отверстия на 6 - можно и непопасть :lol:
2.Переходник цельноточка - этаж скока металла в стружку...
3.Резьба на фильтре не метрическая, а своя, герметизируюшая...
ЗЫ Очень похож на мой опытный образец :)
#136 Donor.68
Donor.68
  • 4 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 04:58
2Donor.68
именно Ваш опыт и вдохновил меня перевести стоко метала в стружку. Отдельное спасибо за идею.
Каждому свое!
#137 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 10:01
 А у меня не было подходящей заготовки , и я сделал переходник из корпуса трамблера ГАЗ51 ! :)
#138 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 11:59
ну в опчем я подсказал в каком направлении исправлять недочеты :)
#139 Donor.68
Donor.68
  • 4 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 21:59
И за это я Вас благодарю!
Мне хотелось услышать мнения и тем более приятно получить его от человека вдохновившего меня идеей и сподвигнувшего на творческое занятие, как создание чертежа (вспомнил что такое готовальня и методы работы онной) :)
С вопросом изготовления данного узла я просил друга, работающего на заводе, обратиться к токарю. И за 300 рублей я получил желаемое. Стоимость изготовленного узла на мой взгляд была неоправданно завышена, о чем я дал ему понять. На что получил исчерпывающий ответ: "Можно было бы обойтись магрычами, но я заказывал изделие у другого токаря, т.к. "пьяный" токарь* сейчас на больничном, а этот молодой и наглый!". В общем и целом я результатом доволен! :) :) :)
По поводу данных Вами ремарок хотел бы высказать свои умозаключения, обоснованность мотиваций и видимые недостатки. :)
1. Действительно в отверстия крепления можно и не попасть, т.к. я изначально не обозначил на чертеже, на каком радиусе от центра изделия должны располагаться отверстия под крепление, но верно вымеренное расстояние между центрами крепежных отверстий дало повод для моей "амнистии" со стороны молодого и наглого токаря. Все совпало! :)
2. Ну что такое количество стружки на оборонном заводе где работают МиНТя? :)
3. Резьба была указана исходя из опыта форумчан любезно предоставивших разнообразные чертежи переходников под полнопоточный МФ. В случае отсутствия необходимой герметизации резьбы считаю допустимое применение фумленты. Или я ошибаюсь?
Для себя я пока что увидел единственный недостаток получившегося узла, коем является наличие порядка ~100мл избыточного количества масла в корпусе головы ФГО, что необходимо учитывать при замене фильтрующего элемента, дабы не быть облитым, уже давно ставшей родной жидкостью, маслом.
С уважением Константин.
* Походу дела это поганяла говорящая об образе человека, но не ставившая под вопрос его квалификацию. (пр.автора) :)
Каждому свое!
#140 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 22:27
1. У тебя отверстия вымерены правильно, но нет базирования, т.е. от факта к факту расположение отверстий будет плавать
Лучче базировацо к радиусу и угловым
PS У тебя я так понял идет базирование по внутреннему отверстию на D=50 а оно не всегда бывает поподает в размер :)
2.Вот потому Россейская промвшленость и находицо в такой глубокой кризисе, потому что конструкторы-технологи в массе своей экономически неграмотные люди...
3.Можно применить и фум ленту, а потом доставать иё из всяческих мест... можно и просто прикрутить фильтр, не отвалицо, да и грязи много тоже пройти не успеет...
PS на чертеже очень много лишних размеров :) И отсутвуют обозначения геометрической формы.
