переходник под жигулевский масляный фильтр на М20
Сообщений в теме: 160
#141 ddcaa
ddcaa
  • 28 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 18:01
Резьба на Жигулевском фильтре такая
Типоразмер
3/4" - 16 UNF
Наружный диаметр, дюймов Наружный диаметр, мм
0,750 19,050
Диаметр сверления, мм
17,50
Чило витков на дюйм
16
Шаг, мм
1,587
Сообщение отредактировал ddcaa: 07 Декабрь 2010 - 18:03
#142 serg_nn
serg_nn
  • 2 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 13:30
Подскажите, кто знает, куда можно ввернуть датчик давления на родном движке (м20)?
Cделал свой переходник, без выхода на датчик, раньше где-то видел,
что мол можно в масляный канал, но оказалось там был 21 движок,
а на родном пробки канала не нахожу нигде.
#143 БИМ
БИМ
  • 207 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2010 - 21:46
Добрый всем вечер!
На своем 69-м, полнопоточный ФОМ делал по принципу М-412.
Вместо родного колпака выточил колпак , как на 412 и фильтрующий элемент 412, 402.
Все детали , ставшие лишними , из фильтра долой,для масляного датчика отверстие освобождается.
Меняется МФ снизу.Сделал бы фото , но газона продал.(скучаю)
#144 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 12:08
Добрый всем вечер!
тоже вариант конечно.....
но тот кто менял фильтр на 412-м космиче хорощего слова не скажет , ибо маслянное го...но течет по рукавам и за шиворот ! :(
другое дело на 24-м , 402-м движках - фильтр вверх , аккуратненько и чисто , но на 69-м так не сделаеш - гена мешает.
#145 oven803
oven803
  • 71 сообщений
  • Интересы:газ 69 , охота .
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 02:02
Смотрите здесь http://www.retrodetal.ru/mshop/gaz69/
Сообщение отредактировал oven803: 28 Декабрь 2010 - 02:05
#146 KPAb
KPAb
  • 18 сообщений
Отправлено 08 Январь 2011 - 00:28
http://www.retrodetal.ru/show/139/
тоже наткнулся тересует мнение... кто что думает не вдаваясь в обсуждение стоимоти?
#147 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 08 Январь 2011 - 02:20
Блястит Крясиво... архисложен в производстве... неаутентичный вид...
Газ-69 53/63/73 гв. В родне .
#148 oven803
oven803
  • 71 сообщений
Отправлено 15 Январь 2011 - 01:33
ближе к марту буду покупать, как возьму отпишусь.
#149 АлексейК
АлексейК
  • 329 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2016 - 12:09
Изготовил переходник, чертежи которого выложены в посту 131 этой темы
Все мне понравилось в этом решении, кроме одного - герметизация самого фильтра за счет кромки корпуса, прижимающейся к штатному резиновому уплотнению.
Во первых, в большинстве случаев кольцо это дубовое. Да еще и с десяток постов - как найти такое новое, да с чего подходит.
Во вторых - любое осевое отклонение изготовленной внутренней вставки от плоскости где в канавке лежит пресловутое кольцо - вызовет необходимость нечеловеческого усилия при затяжке фильтра. (Да и так крутить надо, глаза выпучивая).
В третьих - посмотрев на ряд фильтров, обратил внимание, что кромка корпуса часто имеет не полную прокраску (тем, чем окрашен весь фильтр), а порой на ней висят высохшие капли этой самой краски. Что явно не способствует герметичности.
Заниматься переборкой фильтров в магазине? Да еще и постоянно покупать самый большой?
Ну как то это не правильно.
Да и сама такая герметизация (кромка-штатная резинка) мне категорически не нравилась. Даже после недолгой работы двигателя, все одно стык начал потеть маслом, при том, что фильтр затягивал так, что уж моченек не было.
И решил я сделать простую и эффективную доработку.
Это фото уже работавшей модернизации.
Это чертеж. Простите, сделан на скорую руку. Материал - обычная сталь.
Фаска - обязательна, можно сделать вторую и по внешнему диаметру.
Для чего? Для обеспечения герметизации герметиком. (Тафтология :)  )
Герметик - полиуретановый.
После высыхания, ему фиолетово масло, бензин. Высохший не берет даже растворитель.
Проверенно на сотнях узлов и десятках авто. Можно использовать клей-герметик для вклейки стекол.
Сборка проста.
Выковыриваем родную резинку из корпуса. Обезжириваем. Укладываем в канавку герметик.
Опускаем туда же изготовленную деталь.
Накручиваем фильтр.
Вот тут то тянуть не надо! Просто - слегка плотно. Если есть осевое отклонение трубы с резьбой от плоскости прилегания фильтра - оно компенсируется и выровняется за счет прижима фильтром и текучести герметика.
Все. Можно в теплое место - сохнуть, желательно часов 12.
Преимущества?
Любой фильтр.
Штатная, а не зверская затяжка.
Никаких протечек и подмоканий
Отсутствие необходимости переборки фильтров с изучением их кромки.
#150 Maxx1969
Maxx1969
  • 607 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2016 - 12:41
И-нет магазин "Ретродеталь"(Питер),делает вот такой новодельный переходник,для двиг.М20.У меня почти такой же,но самодельный.И нмчего не течет..резинку уплотнит.маслофильтра,перед установкой смазывают маслом..и не надо со всей дури его затягивать,от этого резинка и коробится.
#151 АлексейК
АлексейК
  • 329 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2016 - 18:39
Это понятно. Но 2300 рублей за здорово живешь, не каждый готов выложить в современных реалиях.
Я не бедствую, но право дело, столько рублей за красивую железку, без которой вполне можно обойтись, я лучше пущу на более насущные вещи для своего авто.
#152 Maxx1969
Maxx1969
  • 607 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2016 - 18:52
Алексей!Если есть проблемы с осевым отклонением резьбовой части переходника,от плоскости..то уж лучше отдать 2300,или делать хорошо..А герметик на фильтре,вместо уплотнительного резинового кольца?Увольте.Вдруг части герметика в маслянн.каналы двигателя попадут!
#153 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 27 Июнь 2016 - 19:50
Как раз это вещь необходимая.
#154 gegevanovich
gegevanovich
  • 13 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2016 - 21:13
Цена конечно кусачая,но она не поднялась за пару лет и это тоже хорошо.п.с себе урвал Нысовский .
#155 Федот68
Отправлено 27 Июнь 2016 - 21:17
И оставишь мотор кормиться грязным маслом ???
Нормальный полнопоточный фильтр - гораздо важнее чистой рубашки охлаждения. Просто поверь.
#156 АлексейК
АлексейК
  • 329 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2016 - 22:05
Зачем - грязным? Переделка ФГО о доработке которой я написал, и сведена к установке полнопоточного фильтра. Не я это придумал, давно уже известно и используется тысячами газоводов. Я лишь описал некое усовершенствование.
Уважаемый Maxx1969
Я не зря кратко описал, что используемый полиуретановый герметик после высыхания не растворяется маслом, бензином, растворителем.
И соответственно - никуда не попадет. Это проверенно, и не одним мной, да давно известно.
К примеру, у меня на "Делике", после капиталки движка - поддон вообще без прокладки - не понравилась она мне.
Приклеен на таком же герметике. 4 года эксплуатации.
Только по опыту - отдирать потом очень трудно. :)
Сообщение отредактировал АлексейК: 27 Июнь 2016 - 22:09
#157 Maxx1969
Maxx1969
  • 607 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2016 - 22:42
Ну извини..обычные люди,не могут ждать 12.ч.,пока встанет герметик.У меня на даче,данная операция/замена масла/ выполняется за 20-25.мин...неспеша.
#158 АлексейК
АлексейК
  • 329 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2016 - 22:48
Вставка в корпус ФГО и его доработка делаются один раз. И не при каждой замене масла. :)
И мы говорим на немного разных языках.
Я пишу о доработке корпуса ФГО. Для тех, кто идет именно по этому пути.
Вы говорите - что все это фигня, потому как я купил готовый девайз в Ретродетали.
Сообщение отредактировал АлексейК: 27 Июнь 2016 - 22:51
#159 Федот68
Отправлено 27 Июнь 2016 - 22:49
Уважаемый Maxx1969
Вс решается проще :
Установка переходника от ЖукоНысы.
И БЕЗ плясок с герметиками.
Если ну оооочень хочется аутентичного вида - то Сват давно уже переделку родного "ФГО" ( в кавычках - ибо нихера оно не чистит)  расписал наиподробнейше. с маслофильтром, спрятанным под родной корпус.
Даже муляж ручечки-проворачивалки можно оставить.
Если жабит - то изготовить переходник, имея лишь сварку , болгарку и дрель - тоже несложно.
На мотор космича 407/408 и сварка не нужна Только болгарка и дрель. Ну и резьбу нарезать под стандартный жигоштуцер ( которая в тело переходника - метрическая). Хотя проще приварить, конечно...
Делается ну - не дольше, чем полностью полимеризуется герметик.
Сообщение отредактировал Федот68: 27 Июнь 2016 - 22:53
#160 Maxx1969
Maxx1969
  • 607 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2016 - 22:58
А вы Алексей невнимательны..я написал,что у меня почти такой же как в ретродетали,но..самодельный.Ну да бох с вами..
