КПП
Сообщений в теме: 6
#1 Любитель УАЗа
Любитель УАЗа
  • 1 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2008 - 13:13
Подскажите пожайлуста не переключаются передачи Сцепление прокачали все равно не включается или переключается с трудом есть подозрение что накрылся синхронизатор подскажите так ли это?
#2 Yevgeny
Yevgeny
  • 32 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2008 - 14:08
пипец.....
Артем39, это в Вашу коллекцию...
Лапка, выжимной, корзина, диск, РЦ сцеп, ......
или это стеб ?
#3 Гость_Kobert_*
Гость_Kobert_*
Отправлено 23 Декабрь 2008 - 14:20
:blink:
#4 Федот68
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 09:43
"Аборт по телефону" - сложно, но выполнимо. А вот "Аборт по телеграфу" - из области фантастики однозначно.
Да и вводных слишком мало.
#5 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 10:54
Следом после двигателя, идет картер сцепления. У него снизу, есть штампованый кожух, его нужно снять.
Далее, один жмет на сцепление, а другой пытается рассмотреть, а лучше провернуть отверткой, диск сцепления. Должен быть целым и вращаться.
Если не вращается, то это или механизм привода (гидравлика, вилка, нажимной подшипник), или само сцепление, (корзина диск). При нажатии на педаль, снизу видно что нажимной диск отходит от ведомого. Проворачивая двигатель за маховик, определите, во всех ли положениях маховика, отпускается ведомый диск.
Когда проверите что перечислено. можно будет продолжать разговор.
Обязательно изучите разрез сцепления в книге, и перечитайте 5раз весь раздел, или вы не будете понимать советов о которых просили.
Сообщение отредактировал Артём39: 24 Декабрь 2008 - 10:59
#6 nstalker68
nstalker68
  • 300 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 13:54
Вскрытие покажет!!!!!
#7 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 280 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 14:43
Диск нажимной сцепления могло перекосить. У меня на ГАЗоне такое иногда встречается - от вибрации раскручиваются регулировочные гайки и косит с одной стороны. Сцепление при этом может выжиматься так-же как и до поломки.
Под машину c фонариком, кто то жмет сцепление, кто то проворачивает диск и смотрит нет ли перекоса. Должен отжиматься на одинаковое расстояние во всех положениях. Коробка скорее всего не причем.
Артем39 +1
мы ездим на:
и еще был
