Каким заменить маслянный воздушный фильтр?
Сообщений в теме: 29
#1 Олег Б
Олег Б
  • 54 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2008 - 19:03
Посоветуйте фильтр посовременнее.
#2 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2008 - 21:18
Можно поставить от УАЗа 3151 с тканевым фильтрующим элементом.
#3 Олег Б
Олег Б
  • 54 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2008 - 22:34
А как он выглядит? С гофрой? И что за тряпочный элемент?Он нормально очищает?
#4 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 08:21
Нет,без гофры. Надевается на карб 126 или 151 через резиновое кольцо, такое же, как на 402 двигателе с масляным фильтром. Элемент фильтрует достаточно хорошо. Внешний вид отдаленно напоминает масляный. Крепление также аналогично - на карб и кронштейн на ГБЦ.
#5 Федот68
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 09:27
Можно-то можно такой фильтр воткнуть. Только два "но":
1) главный "дифцит" - кронштейн под него ( тот, что на две передние шпильки идёт).
2)"чулки" ( сами фильтроэлементы) нужно одевать не меньше,чем по два, швами в разные стороны.
Ну а самое главное - фильтр -то этот "не айс". Во- первых, фильтрует хреновенько,во -вторых, заборная горловина низко висит и негерметична ( в случае одевания шланга для шноркеля) .
Лучше ставить отдельновисящий фильтр ( типа как от инжекторной Волги) . Одна заморочь - надо сочинить оголовник на карб, т. е. переходник под шланг ( типа как на 41 Москвиче). У самого до этой переделки пока руки не дошли. Но в планах имеется.
http://oldtimer-serv...o...7&Itemid=45
Ещё вот ссылочка . Артём39 поделился.
Сообщение отредактировал Федот68: 24 Декабрь 2008 - 09:56
#6 Тимон
Тимон
  • 321 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 11:34
Если шибко не плавать по воде то можно нулевичек Prosport какой нибудь! В магазинаж примочек для пижонов есть много всяких вместе с креплениями. Ну а если для плавать, то скорее от инжекторной волги, закрепить его можно справа на кузове, а гофру на шнорхель можно вывести прорезав аккуратно в правой жабре отверстие!
#7 Олег Б
Олег Б
  • 54 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 12:49
Не,плавать не надо. Допустим ставлю от 3110 ,а на карб как сделать?Мудрить?
#8 Федот68
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 13:18
в это-то вся и проблема. Но решаемая. - напр, "оголовник " на карб из старого УАЗиного корпуса фильтра отрезать, да с трубой резиновой "поженить" несложным ( при наличии сварки и болгарки) переходником.
#9 Yevgeny
Yevgeny
  • 32 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 13:21
Артем, а как Вы заказывали этот фильтр? На сайте я не нашел (не увидел?) какой-то информации о покупке-пересылке и проч.....
#10 Олег Б
Олег Б
  • 54 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 23:34
Спасибо,так в принципе и думал.
Сообщение отредактировал Олег Б: 25 Декабрь 2008 - 21:53
#11 Гриша Палубный
Гриша Палубный
  • 435 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2008 - 01:57
Сам долго ломал репу по этому поводу,пока не нашёл гдето ссылку (не помню где) как поженить волговский кругляк со 126м карбом. Так вот не поверите - при помощи ,как она правильно называеться даже не знаю,обдув лобового стекла на ВАЗ 2106 т.е. есть у шестёрки на торпеде две такие круглые штучки с решоточками оно крутятся помоему даже и через них подаётся тёплй воздух на лобовик.Кстати помоему аналогичные и у ВаЗ 2103.
Так вот нужен один такой обдувающий элемент,точнее решоточка выбрасываеться,внутрение перемычки срезаються ножом и остаётся только пласмассовая муфта .Именно она очень плотно садиться на 126й карб одни концом и внутрь "оголовника"(который снизу прикручивается тремя болтами к волговской кастрюле) другим концом.Но "оголовник и саму муфту я подрезал по высоте,а то капот не хотел закрываться(было высоковато).Но подрезал уменьшив тем самым высоту конструкции и всё стало гуд.
#12 cutlass.supreme
cutlass.supreme
  • 132 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2008 - 11:33
за 30 минут изготовил 2 фильтра как у олдтаймер-сервиса из одного АЗЛК 2141 посредством ножевки и герметика. Разрезаешь фильтр строго пополам и в разрезе густо наносишь герметик. Позже сделаю фотки. Тем самым в родном корпусе получается соврем енный сухой фильтрующий элемент.
#13 Олег Б
Олег Б
  • 54 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2008 - 21:17
Читал 5 раз-ниче не понял. :(
#14 Гость_Lev_*
Гость_Lev_*
Отправлено 26 Декабрь 2008 - 23:30
Перевожу. Диаметр нас не интересует ( он соответствует требуемому), но по высоте фильтр ровно в 2 раза выше чем надо. Отметил середину по высоте и разрезал. Проблема в том, что со стороны распила получается разрез фильтрующего элемента и каркаса. Это надо устранить. Герметиком намазываешь ( обильно) разрез так, что бы при высыхании получился аналогичный заводскому буртик, который в дальнейшем упрется в корпус.
#15 Олег Б
Олег Б
  • 54 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2008 - 23:52
:unsure: Фото бы надо.
Сообщение отредактировал Олег Б: 26 Декабрь 2008 - 23:55
#16 cutlass.supreme
cutlass.supreme
  • 132 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2008 - 14:00
На праздниках сделаю. выложу.
Лев все правильно описал...
#17 Олег Б
Олег Б
  • 54 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2008 - 22:41
Ждемс!
#18 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
  • Интересы:Много и разных
Отправлено 29 Декабрь 2008 - 23:07
В журнале "Мото" была описана технология изготовления масляных фильтров из образцов бОльшего размера. Тоже - подрезка по высоте, склейка... Но предварительно - надо из одной из крышек тщательно выковырять все остатки и бумаги, и клея, которым она там крепилась. И уже туда вклеить надрезанный край.
"Газик" и я - ровесники
#19 esk
esk
  • 168 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2009 - 19:36
Воздушный можно от 3110 поставить. с помощью РТИ можно с любым практически карбом поженить. и шноркель легко сделать
Нулевик АЛЯ проспорт не рекомендую, ненадежен. У меня такой после пары чыхов в карб приказал долго жить, да и фильтрация неоченьто, а лишняя пыль в двиг никогда небыла полезной.
Сообщение отредактировал esk: 10 Февраль 2009 - 19:50
#20 Daniel
Daniel
  • 3 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2009 - 21:24
Простите чайника - а из чего сделан переход от карбюратора на фильтр?
