Как сделать ровный пол на Ашке?
Сообщений в теме: 29
#1 Anton
Anton
  • 129 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2007 - 16:53
Здравствуйте, уважаемые ГАЗоноводы :) Подскажите, у меня Ашка, кузов хороший, только дниже все дырявое, хотел сделать ровный пол как в 8-ми местке... Из чего лучше всего сделать, и главный вопрос, который меня мучает: КАК БЫТЬ С БЕНЗОБАКОМ!!!!!!!!!! Может кто делал, посоветуйте что-нибудь... :D Заранее спасибо!
#2 Надпоручик
Надпоручик
  • 111 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2007 - 23:05
Аналогичная проблема, тока пол нормальный. Просто хотца ровный пол, чтоб можно было че нить перевезти
#3 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2007 - 23:15
Бенобак? Наверное сделать как на 8миместке. От нее найти баки.
Не сзади снизу же подвешивать...
#4 Anton
Anton
  • 129 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2007 - 23:25
А как он в 8ми местке располагается?(бензобак) Я вообще думал срезатя богажник и сделать ровный пол, чтоб была 8ми местная Ашка! И лавки туда поставить! :D Как идея??? :D :D :D
#5 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2007 - 00:14
Нафиг нужно. Очень удобно это - на лавках сидеть. И держаться не за что. Если ровный пол, то лучше сделать как на УТП-469 - Съемное трехместное.
#6 Anton
Anton
  • 129 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2007 - 00:19
Ну не знаю, я из расчета что не буду ездить больше чем вдвоем, ну уж на крайний случай - лавки :) Это пока только задумка... Ну а что что на счет бака на 69? Где и как он расположен?
#7 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2007 - 00:28
Ну их там 2. Один с левой стороны вешается. Другой маленький справа кладется под пассажира.
#8 Anton
Anton
  • 129 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2007 - 00:31
Что два я знаю, а вот куда тот, который слева? Можно поподробней?
#9 kedr
Отправлено 25 Июнь 2007 - 10:05
Подвешивается на раму или кузов, слева сразу за аккумуляторный отсек, на две полосы, если непонятно, могу попробовать сделать фото.
#10 Anton
Anton
  • 129 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2007 - 12:08
Блин, В книгах посмотрел, нашел про баки для 69, какой объем, расположение топливных магистралей, а вот точного расположения нет, фотка бы очень помогла :D :D :D Если не трудно - щелкни, буду очень презнателен... anton_cvetkov@mail.ru
#11 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2007 - 12:34
Пошарь в галерее - ьтам есть две такие машины с ровным полом в процессе постройки. там все ответы
...это сладкое слово хабар...
#12 kedr
Отправлено 25 Июнь 2007 - 15:39
А что там у Вас с полами на ГАЗ-69А?
#13 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2007 - 15:57
кривые-с:-)под задним сидением горб под бензобак и стенка багажника за ним.
#14 hunter
hunter
  • 268 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2007 - 00:55
...нашел про баки для 69, какой объем, расположение топливных магистралей, а вот точного расположения нет, фотка бы очень помогла
В моем альбоме есть осн. бак снимзу, но слегка под углом:
http://www.gaz69.ru/...p...cat=0&pos=7
Еще глянь - недавно красивый Бобон продавался. Еще все сомневались - зачем его так подготовили к продаже? :D Тамм было очень много его фото! И снизу в частности, и тогоместа, где бак.
#15 Anton
Anton
  • 129 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2007 - 07:33
Спасибо за ссылку, но чтото когда на нее нажимаю захожу в альбом, и появляется надпить "нет фото" :( Попробую поискать на фотках в машинах членов клуба... Но от фотографии узла с его расположением не откажусь :D :D :D
#16 kedr
Отправлено 26 Июнь 2007 - 13:41
Пробую прицепить фото.
Бак расположен с левой стороны, за отсеком аккумулятора, вплотную к левому продольному силовому элементу. Крепится двумя металлическими полосами через резинки, полоса кончается болтом с резьбой, проходит в отверстие в продольных и поперечных силовых элементах. Заправочная горловина слева за колесом, труба горловины идет по нише колеса.
Сделай по месту, по моему все рассказал, не цепляются фотки.
#17 Anton
Anton
  • 129 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2007 - 22:48
Спасибо! Очень ценная информация! Думаю она мне очень поможет :D :D :D
#18 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2007 - 23:23
... труба горловины идет по нише колеса...
А до того как она еще до туда не дошла, она не помешает входу через левую заднюю дверь?
#19 Anton
Anton
  • 129 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2007 - 23:55
Кстади да! Это очень актуальный вопрос! Я думаю, что в крайнем случае трубу от бака до выходного отверстия(куда заправляют :) ) как-нибудь самому провести, чтоб не мешала...
#20 Anton
Anton
  • 129 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2007 - 00:55
Если не трудно, скинь пожалуста фотку(и) на anton_cvetkov@mail.ru
