Задержка в работе спидометра
Сообщений в теме: 6
#1 Алехин Александр
Алехин Александр
  • 38 сообщений
  • Интересы:авто, рыбалка
Отправлено 11 Май 2004 - 15:57
Поставил тросик на спидометр (от буханки, получился очень длинный - больше чем полметра лишних). В работе спидометра появилась такая странность - пока не наберу 20 км/час - скорость не показывает. Затем резко становится 20 км/час и далее все нормально (даже при понижении ниже 20 км/час). Так и должно быть (как было не знаю - тросика не было)?
#2 grau
grau
  • 70 сообщений
Отправлено 11 Май 2004 - 16:38
Стрелка спидометра за циферблат не задевает в районе нуля? Или возможно внутри механизма затирает слегка. Такое ощущение, что где-то преодолевается повышенная сила трения скольжения. Чтобы проверить гипотезу, можно попробовать слегка стукнуть по спидометру при 10 км/ч. Если стрелка сдвинется и начнёт показывать скорость, значит точно - затирает. А длина тросика влиять не должна, имхо, если конечно он в клубок не скручен. У меня на запорожце ~двухметровый тросик, но проблем нет. Хотя нет, вроде было после зимней стоянки, но быстро прошло, так что я туда пока не лезу.
#3 Алехин Александр
Алехин Александр
  • 38 сообщений
Отправлено 11 Май 2004 - 16:52
А у меня скручен лишиний в кольцо. Но если бы дело было в длине, я думаю он просто начинал бы крутиться с задержкой (пока не "завернется" по всей длине). Но тут сколько не едь со скоростью ниже 20 км/час, он не закрутиться. Вспоминаю, что раньше на автобусах старых (ЛИАЗах, ЛАЗах) было написано что-то, типа "показания скорости от ххх км/час)". Вот и думаю, может так и задумано?
#4 VANO69
VANO69
  • 17 сообщений
  • Интересы:газ 69А
Отправлено 14 Май 2004 - 02:47
у меня тоже так же. может всё же так надо?????????????????????????
#5 grau
grau
  • 70 сообщений
Отправлено 14 Май 2004 - 09:19
Когда я катался на газике, то особо на спидометр не смотрел.
Утверждать не буду. А то, что есть спидометры, работающие с хх км/ч, я не знал... Прошу прощения, если ввёл в заблуждение.
#6 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 14 Май 2004 - 17:08
Почему показания от хх - вполне понятно. В начале шкалы погрешность большая. То есть стрелка что-то показывает, но верить этому не очень-то можно. Когда тросик слишком длинный или вращается туговато, стрелка спидометра начинает дергаться, и дергается все время и на любой скорости. Думаю, все-таки затирает где-то. Если не жалко пару сотен денег - купи УАЗовский спидометр ("малый"). Подходит как родной, только не до 100, а до 120 км/ч отградуирован.
...стреляли...
#7 Алехин Александр
Алехин Александр
  • 38 сообщений
Отправлено 17 Май 2004 - 09:46
Вчера еще сделал еще наблюдение - даже когда спидометр еще не показывает, счетчик пути считает метры. Значит с тросиком все нормально. Оставлю все как есть, это ни сколько не напрягает.
