Сплошное лобовое стекло
Сообщений в теме: 64
#21 ЧЕЧЕН797
ЧЕЧЕН797
  • 80 сообщений
Отправлено 24 Январь 2010 - 20:32
Делали в родной рамке.
#22 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 25 Январь 2010 - 21:59
А про нижние дворники поподробней можно?
#23 ЧЕЧЕН797
ЧЕЧЕН797
  • 80 сообщений
Отправлено 28 Январь 2010 - 18:06
Двигатель с редуктором с задней двери ваз08. Оси поводков с класики. Тяги с волги обрезанные по размеру. В рамке 2 выреза под крышками обдува для удобства монтажа и ни чего не видно.
#24 GPMAR
GPMAR
  • 401 сообщений
Отправлено 28 Январь 2010 - 19:58
А резинка от чего...
#25 ЧЕЧЕН797
ЧЕЧЕН797
  • 80 сообщений
Отправлено 29 Январь 2010 - 22:28
Резинка стекла Уазовская. Стекло обычное, оконное, снутри затонированно плёнкой.
#26 GPMAR
GPMAR
  • 401 сообщений
Отправлено 30 Январь 2010 - 16:55
Спасибо за подсказку, а оконное это же опасно...
#27 GPMAR
GPMAR
  • 401 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2010 - 21:57
Изучив этот вопрос на форуме я сделал так;
подъемную рамку в виду ее негодности я убрал,основную рамку усилил по перимепру прямоугольным стальным профилем,внутри рамки примарил гребешок из полосы стали толщиной 2мм и высотой 12мм,
по профилю рамки лобового стекла жигулей классики,вырезал шаблон из оргстекла получил ее размер
с учетом установки уплотнительной резинки от тех же жигулей,стекло заказал цельное триплекс,
получилось достаточно надежно и практично, после покраски и сборки сделаю фото и выложу...
#28 bor_n
bor_n
  • 474 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2010 - 11:09
**** усилил по перимепру прямоугольным стальным профилем ****,
Напиши пожалуйста каким профилем и как усилил рамку? Лучше с фото, но размер профиля только по фото можно и не понять :-(
Может быть хорошее решение - внутрь рамки стальной угольник 15х15 вварить и на него сплошное стекло монтировать? На той же резинке от жигулей, например....В общем тоже интересно как срлошное стекло на внешнюю рамку поставить.
Кстати, укажи пожалуйста свой город, может можно в живую посмотреть :)
#29 bor_n
bor_n
  • 474 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2010 - 11:18
Расскажи, пожалуйста, как стекло к рамке крепили? Что-то к рамке наваривали внутри? Стекло в рамке с дворниками на капот положить можно?(как в штатном варианте)?
#30 Advokat
Advokat
  • 272 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2010 - 01:37
И на хрена вам это все надо? Конечно на вкус и цвет......
#31 vovan504
vovan504
  • 3 сообщений
Отправлено 07 Март 2010 - 23:10
На моём газ69, от предыдущего хозяина,стоит лобовое ИФА мультикар25 заднее! Думаю,что и рамку под него вырезали с кабины Мультикара,но могу и ошибатся.так как не являюсь специалистом в этой области. Фото прилагаю.разглядеть можно,что к чему. http://fotki.yandex....lo/album/97068/
#32 GPMAR
GPMAR
  • 401 сообщений
Отправлено 10 Март 2010 - 20:22
Постараюсь завтра выложить фото рамки стекла...
Сообщение отредактировал GPMAR: 10 Март 2010 - 20:25
#33 Борис Челнинский
Борис Челнинский
  • 496 сообщений
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 10 Март 2010 - 20:38
По-моему, у тебя румынский АРО. См.морду с тремя отверстиями под кривой стартер. И лобовое у них похожее. с нижними дворниками. И поворотники.
#34 reVers
reVers
  • 1 сообщений
Отправлено 11 Март 2010 - 00:55
#35 GPMAR
GPMAR
  • 401 сообщений
Отправлено 11 Март 2010 - 20:02
Не удалось сделать новые снимки т.к рамка в покраске- выкладовую месячной давности .
вот все как описано ранее...
#36 GPMAR
GPMAR
  • 401 сообщений
Отправлено 11 Март 2010 - 20:04
и вот вид без стекла спереди...
#37 GPMAR
GPMAR
  • 401 сообщений
Отправлено 11 Март 2010 - 20:19
и еще может поможет...
#38 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 20 Июль 2010 - 13:38
Мой вариант. Удаляем рамку полностью, привариваем несколько упоров для стекла и клеим стекольным клеем триплекс. Крепления и отверстия для очистителя переставляем на наружнюю рамку. При желании щетки можно удлинить.
Сделал потому, что старые стекла за столько лет зацарапались, по краям (а особенно в районе перегородки) несмываемая ничем толи краска, толи грязь. По уже неровной поверхности щетки работают неэффективно.
После переделки получаем лучший обзор за счет увеличения плоскости плюс прозрачности, удобнее при мойке, да и само стекло безопаснее.
Простите за качество съемки.
#39 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 20 Июль 2010 - 13:46
Название темы упустил. Стекло изготовили за $ 35. Родные стекла покупал в больших количествах, мало того, что оказывались зацарапанными, с очень большими допусками, да еще и волнистые.
А для чего нижние дворники? Чем неустраивают традиционные?
#40 KbICb
KbICb
  • 132 сообщений
Отправлено 24 Июль 2010 - 18:49
обычно ставят для увеличения протираемой области, ну и для понта... принципиально более ничем.
кроме того, грязную воду, прилетевшую в стекло верхние сталкивают в стороны и она так стекаааеееттт,
на хорошем ходу - всё окей. нижние - стягиают грязь правильно вниз.
Нижние же снег кучками сгребают на капот, и он там таааееетт, а верхние - разбрасывают.
Я фанат верхних=)
Газ 69 - это самый дорогой способ получить дешёвый внедорожник. (с)swat
