Помогите с выбором рамы 69 или 469
Сообщений в теме: 21
#21 aleksandr77
aleksandr77
  • 253 сообщений
  • Интересы:горные лыжи, охота
Отправлено 14 Январь 2009 - 14:12
Я буду делать так;
Двигатель ГАЗ 21
Моноблок УАЗ
Рама УАЗ
Мосты перечулкованные ГАЗ 21 или УАЗ колхоз
Лодку удлиннять не буду, сдвину в перед задний мост на 3-5 см из-за ливта думаю разность баз будет не заметно.
Еще хочу дополнительно к ресорам поставить пружины от ВАЗовской классики
Думаю что рама УАЗ не хуже рамы ГАЗ 69, да и ресоры не проблема и с амортизаторами мудрить не надо.
#22 ihor-ua
ihor-ua
  • 11 сообщений
Отправлено 19 Январь 2009 - 18:29
Недавно приобрел газ 69 и естественно начались работы по его восстановлению….
Родная рама в отличном состоянии, но 100% необходимо менять коробку мосты и устанавливать раздатку … Или просто пойти по пути замены рамы со всей ходовой от 469...
Что лучше взять за основу раму от 69 или от 469 ?! Подскажите плиз (из своего опыта) какая рама лучше 69 или 469 в плане эксплуатации, надежности, комфорта при езде т.п. и т.д. Стоит ли связываться с 469 если родная нормальная…..
Вариант №1 - рама от 69_го
- работы по замене и установки раздатки, коробки
- замена мостов
- укорачивание кардана
Из плюсов:
- внешний вид остается без изменений
Вариант №2 - рама от 469-го
- Работы по удлинению кузова и передних дверей на 8 см
- Работы по установки кузова на раму
Из плюсов:
- никаких работ с ходовой
- более удобная посадка
Уменя рама от 469.Сделал кронштейны для КПП и РК. КПП ГАЗ-24,РК 69. Кузов установил на проставках. Удлиннять ничего не пришлось.
