Напряжение в бортсети колеблется.
Сообщений в теме: 4
#1 grau
grau
  • 70 сообщений
Отправлено 14 Май 2004 - 13:18
Генератор 3-х фазный переменного тока, регулятор напряжения электромеханический (реле-регулятор), аккумулятору год.
Вчера заметил, что на оборотах выше средних напряжение в бортсети колеблется с частотой 0.5 - 1 Гц в интервале 13 - 15 Вольт, может и больше - мерял цифровым прибором, а у него задержка довольно большая. В полумраке яркость габаритов меняется довольно ощутимо. Есть зависимость от нагрузки - если включить ближний свет, то колебания напряжения начинаются при более высоких оборотах. Изменение настройки срабатывания регулятора напряжения не помогает - эффект сохраняется, но при других значениях напряжения. На оборотах ниже средних всё стабильно.
Сегодя попробую поставить электронный регулятор, посмотрю что будет, но мне кажется, что дело не внём, хотя...
В общем, для меня это пока загадка. Если кто сталкивался с таким, прошу помочь советом. Или, может, у кого какие идеи есть.
#2 Zavodnoy
Zavodnoy
  • 182 сообщений
Отправлено 15 Май 2004 - 16:58
у меня такое было на 2109 и 2110 - из-за выпрямительных диодов, на 2110 даже огнем горел один...
я бы сначала посмотрел натяг ремня(думаю он у тебя в порядке), потом выпрямитель, потом реле-регулятор(последнее наврядли)
Удачи!
#3 grau
grau
  • 70 сообщений
Отправлено 17 Май 2004 - 08:33
Диодный мост я проверял - он в порядке. Ремень тоже в норме.
Проблема решилась с заменой регулятора напряжения. Сейчас напряжение стабильно - 14В. Видимо разные поломки вызывают схожий эффект.
Кстати, после замены регулятора напряжения, а также одной ненадёжной клеммы, двигатель стал работать гораздо ровнее на холостых оборотах при прогреве. В общем, я очень доволен :D
Спасибо за отклик.
#4 Ю.Ю.
Ю.Ю.
  • 156 сообщений
Отправлено 18 Май 2004 - 11:46
Спасибо за отклик.
А какой авто и двигатель?
#5 grau
grau
  • 70 сообщений
Отправлено 18 Май 2004 - 12:07
Сейчас я на запорожце катаюсь, двигатель 40-ка.
