А у Вас откручиваются болты задней правой полуоси?
Сообщений в теме: 11
#1 Алехин Александр
Алехин Александр
  • 38 сообщений
  • Интересы:авто, рыбалка
Отправлено 17 Май 2004 - 09:49
У меня постоянно это происходит. После каждой поездки с буксованием приходится на оборот подтягивать. Об этом меня предупреждали водители, когда-то работавшие/имевшие ГАЗик.
Есть ли такое у кого, как боретесь?
Я попытался посадить на фиксатор резьбы, но он на промасленном не очень держит.
#2 Алехин Александр
Алехин Александр
  • 38 сообщений
Отправлено 17 Май 2004 - 10:00
И еще - через откручивающиеся болты немного гонит масло.
Можно ли заменить сальник полуоси "снаружи", или надо мост половинить? Сальники от УАЗа подходят?
#3 Slavich
Slavich
  • 119 сообщений
Отправлено 17 Май 2004 - 23:45
На счет откручивания никогда не слышал, а что касается сальника, его там нет. Между фланцем полуоси и ступицей стоит прокладка которая и держит масло. А течет масло скорее из-за того, что прокладка кончилась. (Было у меня такое). Поменяй и затяни.
#4 Алехин Александр
Алехин Александр
  • 38 сообщений
Отправлено 18 Май 2004 - 08:52
А в книге по ГАЗ-69 (из раздела документация - ступицы задних и передних колес) - есть, фигура 114, позиция 13. Не понятно только, как до него добраться.
#5 Zavodnoy
Zavodnoy
  • 182 сообщений
Отправлено 18 Май 2004 - 18:44
если не ошибаюсь но на УАЗ на заднем мосту нет такого сальника, на переднем вроде есть..
Удачи!
#6 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 19 Май 2004 - 09:44
Полуось без всякого сальника стоит. Сальник ставят там, где есть вращение двух деталей относительно друг друга. А полуось к ступице насовсем привинчена на шесть болтов. Поэтому там ставится не сальник а просто картонная промасленная прокладка. Подходит от УАЗа и стоит рубля 3. Что касается откручивания, то такой эффект имеет место быть. Есть два метода борьбы: штатный простой и продвинутый. Простой: замени (или поставь) под болты новые шайбы гровера. Продвинутый: вместо болтов используй шпильки с гайками. У правильной шпильки резьба, которая вкручивается во что-то, мельче, чем та, на которую накручивается гайка. В результате при вибрациях возникает небольшой эффект самозатягивания. Разумеется, это не освобождает тебя от необходимости использовать и здесь шайбы гровера.
...стреляли...
#7 Rost
Rost
  • 18 сообщений
  • Интересы:Gaz-69
Отправлено 23 Июнь 2004 - 14:12
...А у меня откручивается задняя левая полуось, вылетает смазка, каждые 2-3 дня подтягиваю. Спрашивал специалистов, сказали, что это люфт ступицы... , пока не проверял, но стоит попробовать
#8 Rost
Rost
  • 18 сообщений
  • Интересы:Gaz-69
Отправлено 23 Июнь 2004 - 14:15
P.S. Менял гровера, шпильки, болты, все равно, результат один и тот-же...
#9 Сергей (Воронеж)
Сергей (Воронеж)
  • 21 сообщений
Отправлено 05 Июль 2004 - 02:22
На УАЗе (там болты), это хуже шпилек с гайками, я делал так:
Не ставил паронитовых прокладок, а закручивал на красный герметик. После этого ничего не раскручивается, естественно, гровера должны быть хорошие, герметика - минимальное количество. Соединение получается жестким, почти монолит, в отличие от соединения через бумажную прокладку. Вибрации крышки ступицы и откручивания болтов остаются в прошлом.
#10 Илья
Илья
  • 491 сообщений
Отправлено 14 Июль 2004 - 18:04
Брал шпильки новые гайки с граверами, тонкую прокладку, герметик, фиксатрор резьбы, хватает на пол года.
надо делать 10 шпилек.
И.
#11 Коньков Андрей
Коньков Андрей
  • 40 сообщений
  • Интересы:Активный отдых, охота, рыбалка, встречи с хорошими друзьями
Отправлено 07 Сентябрь 2004 - 13:35
Проблемы пока такой не было, т.к. только собираю ГАЗик, в заднем мосту в ступице, когда вынул полуоси стояли сальники, я так понимаю, чтобы масло из моста не гнало через полуоси в ступицу.
Всего доброго
Андрей
Нет в жизни счастья
#12 Алехин Александр
Алехин Александр
  • 38 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2004 - 14:05
Перестали откручиваться после замены сапуна в мосту. Я так понимаю, что перестало выдавливать масло (у меня его все время выдавливало через фланец полуоси как раз по болтам), а по промасленному, наверно, легко и откручивалось.
