Освещение в гаражё
Сообщений в теме: 5
#1 kedr
Отправлено 09 Январь 2009 - 14:29
Уважаемые коллеги, есть иногда идеи, которые лежат на поверхности. Вот например освещение гаража, пришла мне в голову мысль, если взять самую мелкую пилу "Штиль" и совместить с автомобильным генератором, можно просто напрямую. На генератор вместо шкива одеть звездочку пилы, цепь использовать родную, собрать это все на простенькой раме, регулятором оборотов установить скорость вращения, получаем 2-3 достаточно мощные фары, радиоприемник, даже телевизор, может еще чего. Наиболее продвинутым можно собрать электросхему, напоминающую автомобильную. Расход примерно 150-200 грамм бензина в час, пилу за дверь или на крышу. :rolleyes: Для бытовых целей посоветую дополнительно туристическую горелку.
#2 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 09 Январь 2009 - 16:22
.... и тем самым получаем обычный бензогенератор, которые и так уже продаются в каждом хозяйственном магазине :lol:
ну а по сабжу - если есть ненужная пила и генератор, то почему бы не попробовать? Если еще использовать генератор постоянного тока, то ему и возбуждение не надо подавать. А я бы посоветовал собрать в таком случае полноценную систему: бензиновый мотор, генератор с реле-регулятором и 12В-аккумулятор, хоть на 45 а/ч.. Акум нужен для возбуждения генератора, для точной работы реле-регулятора и сглаживания посадок тока при включении мощных потребителей. Собрав схему - мотор-генератор без регулирования получим очень нестабильное напряжение на выходе, зависящее от нагрузки, от оборотов мотора, от мощности генератора... Это не есть гуд для приборов (телевизор, 12в-инструмент и прочее). К тому же есть вероятность, что случайно "газанув" генератором можно выдать и 30 вольт.. как результат - все лампы и аппаратура тут же уйдет в страну вечной охоты :D
Электросхема же полноценного устройства будет предельно проста, а плюсы - на лицо. К тому же - кто помешает к этой системе подключить преобразователь 12-220 вольт и иметь пусть слабоватый, но полноценный "домашний" ток ;)
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 09 Январь 2009 - 16:29
#3 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 09 Январь 2009 - 16:30
токо про инвертор написать хотел :rolleyes:
#4 Pavel
Pavel
  • 299 сообщений
Отправлено 15 Январь 2009 - 17:56
А поставить щелочной аккум тяговый и периодически заряжать. С другой стороны протянуть линию куда удобнее, ведь гараж не в поле чистом?
#5 kedr
Отправлено 15 Январь 2009 - 18:46
Речь шла о том что жалко денег на электрогенератор, у нас 5-6 т. р. А вот пилу старую и генератор не жалко. Вообще первая конструкция, которую я нашел это ветроустановка с перемотанной обмоткой и схема как на автомобиле. Конечно проходит и предложенный, тут кто что выберет. Предлагайте варианты. Тут видимо кто как устроился. У нас вроде город областной, но в частном секторе и зимой и летом иногда так задерут постоянными отключениями, хоть тресни. А тут дернул за веревочку, жизнь и наладится задешево, автономность как на подводной лодке.
Сообщение отредактировал kedr: 15 Январь 2009 - 18:52
#6 RUS86
RUS86
  • 273 сообщений
Отправлено 15 Январь 2009 - 19:46
200гр-92го бензина при стоимости литра 18-00р, получается\ 3р 60коп, при стоимости эл.жнергии 1р50коп за киловатт.... Да Задумка хорошая только в плане автономности, при отсутствии эл. энергии, и только на освещение. НО. Дешевле свечей парофиновых ничего нет....
18+
