Вода или тосол?
Сообщений в теме: 11
#1 grau
grau
  • 70 сообщений
Отправлено 17 Май 2004 - 10:00
Уважаемые обладатели газиков, а в систему охлаждения вы что заливаете - воду или тосол. Просто все четыре газика, которые удалось подробно рассмотреть были на воде. Если ездите на тосоле, то дорабатывали систему охлаждения или нет (расширительный бачёк, там или ещё что)?
#2 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1956 г.в.
Отправлено 17 Май 2004 - 10:20
Я езжу на тосоле.
Специально дорабатывать ничего не надо. Вместо расширительного бачка там верхний бачок радиатора работает. Это даже в книге описано.
Пришлось, правда, заменить сливной краник радиатора. Старый самоварный оказался негерметичен для тосола. Купил краник для УАЗа, встал как родной.
#3 KOT
KOT
  • 143 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69 1967-го года выпуска, склеивание сборных моделек.
Отправлено 17 Май 2004 - 16:14
я на воде езжу, и забот не знаю :) :wink:
С уважением КОТ,
владелец ГАЗозавра ||, родные двигатель и
трансмиссия, 3 двери, металлическая крыша.
#4 grau
grau
  • 70 сообщений
Отправлено 17 Май 2004 - 16:24
Дак ведь с тосолом вроде как лучше?
И накипи нет, и температура кипения выше, не замрзает (хотя это сейчас не актуально).
#5 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 17 Май 2004 - 16:32
Только не с тосолом отечественого производства. Который проедает рубашку охлаждения :cry: .
#6 U-452
U-452
  • 16 сообщений
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 17 Май 2004 - 17:27
Проедает только тосол основанный на нашатыре. Есть наши хорошие тосолы, которые не вступают в реакцию с алюминием. Сам заливаю прайд.
УАЗ-3741.01 [р193не78] (1987г.в.)
УМЗ-414 75 л.с.
#7 U-452
U-452
  • 16 сообщений
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 17 Май 2004 - 17:30
Лучше лить тосол (только не агрессивный к алюминию). Тосол он обладает еще и смазывающим свойством, потому и помпа дольше живет. Ржавчины нет.
УМЗ-414 75 л.с.
#8 Slavich
Slavich
  • 119 сообщений
Отправлено 17 Май 2004 - 23:37
У меня тосол, но насчет расширительного бачка задумываюсь. Опыт показал, что при напряженной езде двигатель нагревается немного больше и соответственно тосол расширяется больше и вытекает, после чего при перемене режима езды на более спокойный - надо либо доливать, либо печка греть не будет. А что касается охлаждения, то я слабо представляю как это можно сделать.
Насчет аллюминия есть вопрос - а где он есть в системе охлаждения. Радиатор медный, трубки резиновые, тройники и соединители стальные, двигатель чугунный (М20). Непонятка выходит.
#9 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 17 Май 2004 - 23:45
Головка М-20 аллюминиевая (по моему, не уверен).
Блок и головка ГАЗ-21 (у кого стоит).
Головка у кого от Ныссы стоит.
К примеру: на Опеле блок чугунный, а наш тосол прожрал каналы в чугуне :cry: .
#10 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 18 Май 2004 - 18:24
Насчет перегрева. На тосол перешел год назад и никаких проблем не заметил. При том, что масляный радиатор у меня заглушен. Плюсов, правда, от тосола тоже не заметил, кроме спокойствия зимой.
С лопатой везде не холодно
#11 Евгений2001
Евгений2001
  • 173 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69, Автозвук
Отправлено 18 Май 2004 - 21:09
На тосоле катаюсь второй год. В основном по лесу и окреснтным полям. Проблема была одна - сочились заглушки на блоке. Замазал их холодной сваркой и все в порядке.
Головка на 20-ом алюминиевая.
#12 llliiisss
llliiisss
  • 26 сообщений
  • Интересы:техника
Отправлено 23 Май 2004 - 18:53
Тосол, это хорошо!!!
Все бы лили, но денег стоит. Зимой без проблем. печки и шланги любой конструкцыи, нет накипи. А значить и радиатор охлождает, что надо, и печка греет хорошо. Если уплотнитили хорошие, даже родная печька даёт тепло. Тосол нужен, нужна и герметичность. Ато деньги будут текти.
