Антикор
Сообщений в теме: 88
#21 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2007 - 17:31
и присыпать сухой пылью.
именно.
Или поездить по пыльным дорогам.
#22 аграном
аграном
  • 29 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2007 - 23:05
именно.
Антикор бывает для скрытых и открытых полостей. Я предпочитаю Тектил, Денитрол и т.д. Только все это дороговато. И не плохо было бы иметь соответствующий инструмент. ;)
#23 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2007 - 23:50
Он у любого уважающего себя шофера есть - шприц для смазки.
Если и он не везде подходит, то продается в аптеке - тоже шприц, но медицинский. Наполняешь его нигролом, и давай заливать его: в двери, в пороги...
Задний борт тоже нуждается в обработке. Открываем крышку, измазываем нигролом все...Затем берем тряпку, тоже всю обнигроленную, складываем туда во всю длину. Закрываем крышку.
Берем раму (без кузова и без ничего.) Ставим ее как лестницу, жопа внизу, х... наверху, и тоже нигрола не жалеем, льем внутрь...
Чтоб навека.
#24 Rtider
Rtider
  • 188 сообщений
Отправлено 13 Январь 2008 - 18:05
А где вы нигрол берёте?Я давно его ищу,а везде только трасмиссионка современная.Может он сейчас как-то по другому обзывается?
#25 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 13 Январь 2008 - 19:33
И она сойдет - ТАД-17 написано.
Еще продается ТАП-15.
Любая бюджетная сойдет - наверное вы все замечали, что трансмиссионку сложно (почти невозможно)смывать - хоть с железа, хоть с рук.
И лучше после процедуры прокатиться по пыли (если лето - разумеется лучше делать летом)
#26 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 13 Январь 2008 - 20:27
Он тут http://oldtimer-serv...o...ory&catid=6
Вопрос такой, чем это они черным брызгают тут:
http://oldtimer-serv...o...id=6&id=123
а потом кстати красит на нее эмалью.
Что это может быть?
#27 Balamut
Balamut
  • 53 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 13 Январь 2008 - 20:33
Похоже на Гравитекс. То есть антигравийное эластичное покрытие, также противостоит сколам (краска- хрупкая), ну и антикорозийка.
#28 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 13 Январь 2008 - 20:39
Кто нибудь использовал Гравитекс? Результаты?
#29 аграном
аграном
  • 29 сообщений
Отправлено 13 Январь 2008 - 22:58
Похоже на антигравий. Сначало загрунтовали зашпаклевали не выводя особо поверхность потом антигравий. Из за нерегулируемого пистолета у них получается толстый слой а это неочень хорошо. Дальше опять загрунтовали чтобы забить поры от влаги и сделать дополнительный защитный слой да и краска на грунте лучше держется. Дальше покраска .Если не ошибаюсь антигравий у них фирмы Кар Систем. Воще вестчь путевая и при повреждениях легко ремонтибельная.
#30 аграном
аграном
  • 29 сообщений
Отправлено 14 Январь 2008 - 00:15
Прошу пардону но любая смазка она потеяет свою эластичность современем. И если она сразу не смывается это совсем незначит что она всегда будет такой. Не для этого она расчитана. Чем тоньше слой тем быстрее она высохнет и начнет трескатся и шолушится. Но это сугубо мое мнение. Хотя антикором занимался года четыре и пестик для этого начальство покупало Вьюртовый с регулировкой давления за четыреста грина с насадками разными чтобы машины на папа в сборе не ставить.
#31 ashas
ashas
  • 419 сообщений
Отправлено 14 Январь 2008 - 00:27
Я двумя руками за "RUST_STOP". Им если прольешь полости,то со временем он расползется во все швы,и будет оттуда лезть со страшной силой.Ржавчину реально пропитывает,и не дает дальше развиваться ей.А ржавчины,я вам доложу,в газоновской раме будет немало по определению.Не сохнет,проверял на старой "Оке"-через 7 лет московской эксплуатации машину продали с абсолютно целыми порогами,зато сгнил спереди капот,на который при обработке не хватило материала.Литровая банка стоит 10 баксов. Что касается "Нигрола",то он отнюдь не одно и то же с "ТАД-17". Тад содержит большое количество соединений серы,они повышают прочность масл.пленки ,спец.для гипоидных пар. Но сера не есть хорошо для металла. Антикорозионные св-ва этого масла невысоки,и не будут выше,чем у любого другого масла.Нигрол был в этом плане покруче.
#32 Tarusyanin
Tarusyanin
  • 181 сообщений
  • Интересы:Авто, еда, рыбалка
Отправлено 14 Январь 2008 - 10:12
Согласен.
Есть у приятеля четверка, восемьдесят лохматого года, всегда обрабатывалась Этим антикором, ни намека на ржавчину,
Отцовскую четверку я по его совету тоже им проантикорил....
ТОлько вот дороговат он, а в остальном отличный!
P.S.
Саша, мож скинемся и накопаем бочечку этого зелья???
#33 ashas
ashas
  • 419 сообщений
Отправлено 14 Январь 2008 - 12:14
Согласен.
P.S.
Куда нам бочку?
Я вегда разводил его пожиже уайт-спиритом,хотя и вразрез с заводской инструкцией,ничего,все работало,так что не так уж много и уходит-на машину литра три,две банки для внутр.полостей,одну для днища мешаем вместе,разводим,получая 4,5литра антикора. Этого хватит.В полостях он оч.хорош,а вот с днища смывается быстро.
#34 Pavel
Pavel
  • 299 сообщений
Отправлено 14 Январь 2008 - 14:07
Пушечное сало разведенное в керосине форевер. Очень бюджетный и удобный вариант.
#35 серый007
серый007
  • 579 сообщений
Отправлено 14 Январь 2008 - 14:22
гудрон разбавленый бизином+любая отработка желательно кода тепло но можно и так толко на чистое(правда поначалу мажется шибко) и если пыли нет то из мешка пылесоса .
#36 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 14 Январь 2008 - 15:38
Не смертельно: высохнет - еще долить можно.
Но в любом случае даже ТАД-17 лучше пусть будет, чем сырость.
#37 yurgen25
yurgen25
  • 55 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2008 - 00:28
Нигрол
а шахтол можно ?
#38 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2008 - 09:00
а шахтол можно ?
А это еще что? :huh:
#39 ashas
ashas
  • 419 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2008 - 10:35
Думаю,какая-нибудь жижа,кот.смазывают что-то из шахтных механизмов. Смотри,откуда пользователь )))) Видно,на родной шахте этого добра полно,и к тому же нахаляву,у человека руки чешутся куда-нибудь в хозяйство его применить)))). Как говорят летчики:"Уходя с аэродрома, сп..ди что-нибудь для дома!"))))
#40 вишняков 2
вишняков 2
  • 151 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2008 - 11:13
Парни, ну что вы изобретаете велосипед !!? Потом с нигролом всю жизнь под машиной будут масляные разводы, еще лакокрасочное покрытие не любит растворителей , масел.
Пошел в авто маг. Прочитал инструкция в любому дешевому битумному антикору. Там заложены новые антикорозийные присадки ( не нигрол, где одна нефть) , которые не только не дают развиваться коррозии , но и преобразуют саму ржавчину. В состав антикора может входить звукоизоляционные материалы, типа асбеста, каучук. Эти антикоры имеют хорошую адгезию ( прилипание), могут сверху окрашиваться.
Я сначала проходил по металлу болгаркой щеткой , где доставал. Кистью проходил преобразователем ржавчины. Разводил битумный антикор банку железную 3 кг. керосином ( солярой)- лезет во все дыры, бензином для жидкости и быстрого испарения, добавлял олифу 0, 5 л. ( вяжет) -ведро 10 литров В раме затыкал тряпкой все дырки. и рама горизонтально в верхние дырки заливал в раму доверху в верхней точке мазуту ( еще ногами утрамбовывал). Пластмассовып шприцом для заливки масла в мосты, коробки , можно найти в магазинах. Потом через 10 минут тряпки вынимал в нижних и боковых дырках, подставлял под них банки, тазики, лишнее стекало.
Используйте преобразователь ржавчины, там на бутылке тоже все написано !!
В дверки , стойки кузова, переднюю рамку стекла, стойки заднего борта тоже дырки заткнул - мазуту шприцом. Тряпки вынул, лишнее вытекло, внутри высохло.
Низ кузова - мазуту кистью, слоев, сколько хочешь. Потом антигравий, или в банке, или в аэрозоли, на котором написано, ЧТО ОКРАШИВАЕТСЯ. Антигравий пупырчатый на кузове, скрывает неровности.
У нас один человек, снаружи по кузову, дверкам, крыльям ГАЗ 69 участками, по рисунку кузова, дверок прошел пупырчатым антигравием, потом весь кузов покрасил одной краской ( Темно -зеленый металлик под лаком). Отлично выглядит !! Пупырышки скрывают неровности по кузову, как толстые пупырчатые обои скрывают неровную стену. Попробуй на на неровную стену налепить обои - шелкографию английские, все дефекты будет видно.
Еще по поводу покраски : Глянцевыу краски, лак сверху выявляют неровности и все дефекты по кузову. Краска, которая плохо отражает свет - МАТОВАЯ скрывает дефекты поверхности. Женевский автосалон - КИА представила черный авто, покрашеный черной матовой краской, драконы на кузове покрашены черной глянцевой краской. Ленд- Ровер- кабриолет с коротким кузовом черного глянцевого цвета , вставки на капоте, по дверкам покрашены матовой черной краской.
На фото такое освешение, что черная матовая краска выглядит серой. При изменении угла падения света эта краска выглядит от серой до черной, как краска "хамелеон". Аналогично моя краска на машине " Золотой лист" - металлик. Смотрится темно зеленой, почти как родная Газ 69, но при освещении солнцем становиться "золотой". Поэтому я красил раму, мосты, днище машины краской " Табак" металлик под лаком - золотого цвета.
