FAQ по К-124/129
Сообщений в теме: 116
#61 Сергей ЕКБ
Сергей ЕКБ
  • 233 сообщений
Отправлено 08 Май 2014 - 09:00
Вот есчо сделал для 124/129. Но с моим пробегом будет не понятно робит или нет.
Сообщение отредактировал Сергей ЕКБ: 08 Май 2014 - 09:02
#62 Гость_Сергей 33021_*
Отправлено 21 Июнь 2014 - 00:39
..упгс почти :nyam:
#63 Лехич
Лехич
  • 32 сообщений
Отправлено 09 Июль 2014 - 23:49
Ребят помогите чёт яуже весь запарился! Вообшем проблема такая у меня карбюратор к 124Д промыл, почисти, поставил, запускаю движок.. Двигатель запускаеться секунд 20 работает и глохнет... почти полностью перекрываю воздушную заслонку двигатель работает но как то не здорово весь трясёться и чихает... на винт качества смеси холостого хода ни как не реагирует.. газану обороты бешеные набирает ... в клапанах зазоры проверил всё как в книжке всё в норме... чё это может быть???
#64 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 264 сообщений
Отправлено 10 Июль 2014 - 00:54
Два часа с бубном танцевал перед стендом,а диффузор одиноко лежал на сборочном столе (это мой случай )При правильной сборке и грамотной дефектовки 124 надёжен .
#65 Сергей ЕКБ
Сергей ЕКБ
  • 233 сообщений
Отправлено 10 Июль 2014 - 05:02
Посмотри что с уровнем топлива в поплавковой камере происходит.
#66 Лехич
Лехич
  • 32 сообщений
Отправлено 10 Июль 2014 - 07:10
уровень топлива чуть выше рисок ( два прилива на корпусе)
#67 Лехич
Лехич
  • 32 сообщений
Отправлено 10 Июль 2014 - 23:40
подскажите а прокладки от других карбов подходят какие??? мне под поплавковую камеру(большая такая) нужно и под нижнюю часть, та которая с дросельной заслонкой??
#68 Сергей ЕКБ
Сергей ЕКБ
  • 233 сообщений
Отправлено 11 Июль 2014 - 05:02
Брал в апреле клапан и жиклеры-дерьмо, прокладка одна большая.Цена 80 руб.
#69 Visha
Visha
  • 256 сообщений
Отправлено 12 Июль 2014 - 01:33
помогите советом
карбюратор К-124 "Д", двигатель М-20
большой расход топлива
разобрал карбюратор, промыл бензином, продул
жиклёры, вымочил в растворители "646",  прочистил заостренной спичкой, продул
прокладку крышки поплавковой камеры (верхняя часть карбюратора) заменил прокладкой из ремкомплекта карбюратор "К-131"
собрал
уровень при работе на холостом двигатели норма, по отливам в смотровом окошке)
для регулировки качества смеси использовал прибор  ИКС-1
не смог добиться "голубого пламени"
машина устойчиво работает при полностью ввёрнутом винте качества смеси
вопрос: почему машина устойчиво работает на полностью ввёрнутом винте качества смеси?
(она работает без бензина на воздухе? ))) )
"где порылась собака" и как устранить неисправность?
Сообщение отредактировал Visha: 12 Июль 2014 - 01:36
#70 Visha
Visha
  • 256 сообщений
Отправлено 12 Июль 2014 - 01:35
у нас в Севастополе
прокладка стоила 12 рублей (под крышку поплавковой камеры)
а ремкомплект к карбюратору К-131 - 90 рублей
#71 Visha
Visha
  • 256 сообщений
Отправлено 12 Июль 2014 - 02:09
похоже что в прокладке к К-131  не хватает одного отверстия которое есть в прокладке к К-124
#72 Сергей ЕКБ
Сергей ЕКБ
  • 233 сообщений
Отправлено 12 Июль 2014 - 07:44
1. нужно сложить карб без прокладок, будет видно всю кривизну. Лечится-тисы, молоток, напильник. Уши очень хрупкие лопаются. 2. люфт оси заслонки в результате она не закрывается цепляясь боком за стенку. Нужно выровнять шайбами. Шайбочки лучше взять с роторов двигателей, редукторов у которых не подшипники, а втулки.3. жиклеры в ремкомплектах сверлены от балды нужно проливать, свои тоже-неизвестно кто и когда их поставил.
Сообщение отредактировал Сергей ЕКБ: 12 Июль 2014 - 07:45
#73 caша вии
caша вии
  • 570 сообщений
Отправлено 12 Июль 2014 - 09:25
Эти красные прокладки не очень хороши, если верхняя часть кривая, то прокладку может выдавить в сторону и образуется щель, лучше купить или сделать из картона (или бересты) , я например себе уже заготовил, пекар выпускает ремкомплекты с прокладкой из картона 131 карба, недостающую дырку можно пробить пуансоном или прорезать маленькой полукруглой стамеской
#74 Visha
Visha
  • 256 сообщений
Отправлено 12 Июль 2014 - 15:46
недостающее отверстие пробил
ничего не изменилось
машина хорошо работает на всех режимах, при полностью закрученном винте качества!
  • max73 это нравится
#75 barin831
barin831
  • 105 сообщений
Отправлено 04 Март 2015 - 13:09
Люди добрые,подскажите или лучше может есть фото куда подключается вакуумный ускоритель на 124д.ДВС S-21.
#76 ozon
ozon
  • 82 сообщений
  • Интересы:Интерестные...
Отправлено 19 Май 2015 - 16:55
Перечитал тему два раза и ... подскажите невежде.
Стоит карб К - 129, не могу к нему воздухан пристроить, двиг S-21. Нашёл с победы 131-ый, но он поперёк встаёт, из прочитанного понял что нужно заменить нижнюю часть на от к-129, правильно я понял?
Сообщение отредактировал ozon: 19 Май 2015 - 17:05
#77 caша вии
caша вии
  • 570 сообщений
Отправлено 19 Май 2015 - 18:49
Всё зависит от того, какой воздухан хочешь пристроить, они ведь разные бывают. Если нижнюю родную часть 131 убрать- много потеряешь, там как раз независимая система ХХ находится. Лучше доработай коллектор или сделай переходник для 131 карбюратора.
  • ozon это нравится
#78 c-kondr
c-kondr
  • 33 сообщений
Отправлено 29 Май 2015 - 05:52
Пытаюсь собрать один рабочий карбюратор К124Д из кучи хлама.
Где можно посмотреть параметры дозирующих систем (пропускную способность и диаметры жиклеров) К124Д и их отличие от К124?
Все что я нашел:
К124 --- ГТЖ пропуск способность -370 см3/мин
К124Д --- ГТЖ пропуск способность 220 см3/мин
к124 --- жиклер экономайзера 1,2 мм
к124д ---  жиклер экономайзера 1,5мм
к124 --- пропускная способность топл. жиклер холостого хода 55 см3/мин
к124Д --- пропускная способность топл. жиклер холостого хода 52 см3/мин
вот ссылка
http://www.opengost....shih-gazov.html
но у меня в 2 полуразобраных К124Д ГТЖ были с маркировкой 290.!??
У кого есть информация.
Сообщение отредактировал c-kondr: 29 Май 2015 - 08:20
#79 gazonchik1969
  • 1 646 сообщений
Отправлено 29 Май 2015 - 08:22
Все что я нашел:
вот ссылка
подбор под кажный пепелац. до перехода на СНГ лежал в гаманке жикл от 280 до 330(для различн. условий движения). из практики - м20(88ые не попадались ) -  обходица жиклером "до триста".   г21 - "за триста". но были и редкие исключения, во все стороны;)
#80 c-kondr
c-kondr
  • 33 сообщений
Отправлено 29 Май 2015 - 08:48
подбор под кажный пепелац. до перехода на СНГ лежал в гаманке жикл от 280 до 330(для различн. условий движения). из практики - м20(88ые не попадались ) -  обходица жиклером "до триста".   г21 - "за триста". но были и редкие исключения, во все стороны ;)
Ну это понятно - что подбирали, а исходник по жиклерам где можно глянуть?
В сети информация по 124
по 124Д нет ничего
на соседнем форуме нашел еще:
Выкрутил жиклеры в новом К124Д, клейма: Главный воздушный-60; Топливный холостого хода-80 и Главный топливный-285.
Сообщение отредактировал c-kondr: 29 Май 2015 - 08:56
