FAQ по К-124/129
Сообщений в теме: 118
#81 gazonchik1969
  • 1 742 сообщений
Отправлено 29 Май 2015 - 08:55
Ну это понятно - что подбирали, а исходник по жиклерам где можно глянуть?
В сети информация по 124
по 124Д нет ничего у меня и ГВЖ оказался 0,9, а по 124 -1 мм
#82 c-kondr
c-kondr
  • 33 сообщений
Отправлено 29 Май 2015 - 09:06
это 129Д - у него даже диаметр диффузора другой 27 мм,
а у 124 28,5 мм
Это не то.
Сообщение отредактировал c-kondr: 29 Май 2015 - 09:06
#83 gazonchik1969
  • 1 742 сообщений
Отправлено 29 Май 2015 - 09:08
а у 124 28,5 мм
Это не то.
вглядись не токма в 4ую колонку. и не торопись - 1ое правило карбюраторщика))
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 29 Май 2015 - 09:09
#84 c-kondr
c-kondr
  • 33 сообщений
Отправлено 29 Май 2015 - 09:55
Если соотнести размеры ГТЖ
То в 124Д должен быть примерно такой же как и в 129д
И топливный холостого хода такой же.
 а ГВЖ скорее всего указано не в милиметрах 0,9 а пропускная способность 60 см3/мин.
а диффузор тогда какой ставить? 27мм?
Сообщение отредактировал c-kondr: 29 Май 2015 - 09:59
#85 gazonchik1969
  • 1 742 сообщений
Отправлено 29 Май 2015 - 09:59
совецкие таблицы способствуют развитию самост. мышления))
#86 c-kondr
c-kondr
  • 33 сообщений
Отправлено 29 Май 2015 - 10:15
Я видел эту таблицу раньше, соотносить размеры в дозирующих системах при пусть небольшой но все же различной конструкции карбюраторов, не очень хорошая идея- ну неужели нет данных по 124д в виде такой же таблицы.
в обоих половинках 124д были воткнуты 28,5 диффузоры.
Попытаюсь поставить 27 мм
#87 c-kondr
c-kondr
  • 33 сообщений
Отправлено 31 Май 2015 - 20:19
Итак, карбюратор к124д успешно восстановлен и внедрен на автомобиль.
параметры дозирующих систем следующие:
Диаметр сечения большого диффузора 27мм
диаметр сечения малого диффузора 11мм
пропускная способность жиклеров см3/мин
главного топливного 290
топливного холостого хода 80
главного воздушного 60
диаметры калиброваных отверстий в мм
воздушного жиклера холостого хода 1,2
форсунки ускорительного насоса 0,7
#88 mixail-grawer
mixail-grawer
  • 315 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2015 - 16:29
Проблема возникла на ровном месте. Машина простояла 2 мес. И после за велась и ннормально работала и работает на холостых обаротах отлично. Но вот проехав с пару км. При нажатии на газ стала глохнуть. Пришлось на пониженной полсти обратно. Разобрал корб к-129 и обнаружил что насос немного подклинил. Все почистил продул собрал и теперь то работает нормально то тупит как прежде. Двигатель родной. Уровень бензина по рискам щелей и трещин нет. Проблема я понимаю решается заменой ускарительного насоса? Хоть там и ломаться нечему. Или есть ещё заковыки с такими симптомами.
На газ несколько раз давишь недовая заглохнеть и получается немного проехать и были небольшие провалы газа до этого случая.
Сообщение отредактировал mixail-grawer: 22 Июнь 2015 - 16:31
#89 Федот68
  • 5 844 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2015 - 16:42
Мусоринка , попадащая в ГТЖ.( или главную эмульсионную трубку)
ТЩАТЕЛЬНАЯ чистка карбюратора - и будет тебе щастие.
Сообщение отредактировал Федот68: 22 Июнь 2015 - 16:42
#90 mixail-grawer
mixail-grawer
  • 315 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2015 - 17:14
Дай бог если так. Купил 646 растворителя сегодня замочу все и поставлю новую резинку на насос.
#91 Jackson777
Jackson777
  • 175 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, ГАЗ 69.
Отправлено 14 Июль 2015 - 01:31
Тоже похоже проблема с карбюратором. У меня карбюратор к129в. Заводиться хорошо на холостых работает нормально только тронешь педаль газа начинает глохнуть. Если не сильно нажать газ то прочхается и дальше работает если нажать в пол то глохнет и стреляет в карбюратор. Если вытянуть подсос то при нажатии педали газа не глохнет уже. Свечи новые стоят катушка 100 процентов рабочая. Как я понят что тоже может быть проблема с ускорительным насосом.
#92 Федот68
  • 5 844 сообщений
Отправлено 14 Июль 2015 - 10:12
перебеднён ХХ
#93 mixail-grawer
mixail-grawer
  • 315 сообщений
Отправлено 14 Июль 2015 - 11:10
Я помыл почистил поставил новую резинку на ускоритель и вроде заработал а ещё уровень повыше сделал раньше до рисок был сейчас вровень.
Когда замачивал в 646 растворители невынул окошко и она побелело пришлось др. Ставить.
#94 Jackson777
Jackson777
  • 175 сообщений
Отправлено 14 Июль 2015 - 11:50
На холостом нормально вроде работает. У него регулятор ХХ находиться с правой стороны? Болт такой с пружинкой?
#95 Федот68
  • 5 844 сообщений
Отправлено 14 Июль 2015 - 19:43
Пфф....
Как всё запущено..... :sorry:
Винт качества - такой винтик с острым носиком. Вкручивается в дырочку. И своим носиком регулирует поступление богатой смеси в выходную ( в диффузор) дырочку канала ХХ.
Винт количества - да. такой винтик с пружинкой. На К129 - тупо ограничивает степень закрывания дроссельной заслонки карбюратора.....
Про более сложные ходы ( перекрытие заслонкой переходных отверстий и способы регулировки этого перекрытия) - не буду объяснять. Ибо бессмысленно.
Общее правило ( чего нет в стандартном мануале) :
сначала выставляем уровень топлива в поплавковой камере "по минимуму" ( чуть ниже отметки уровня, если карбюратор с окошечком). Подгибом язычков на поплавке, которые толкают ( открывают и закрывают) иглу входного клапана.
Потом - регулируем ХХ как сказано в мануале.
После этого - проверяем мотор "на провал".
И богатим ХХ ( приоткрываем винт качества) до отсутсвия провала. Снижая лишние обороты ХХ винтом количества ( прикрытием дроссельной заслонки).
Это  касается "самого первой стадии нажатия на педаль".
Если провал позже , от четверти до трёх четвертей открытия дроссельной заслонки - смотрим состояние ускорительного насоса.
Иногда достаточно его "поджать" ( гайкой на штоке внутри карбюратора, или перестановкой упорной шайбы/высоты начального положения манжетки на штоке - какой вариант в К129 уже не помню). не помогло - чистка жиклёров и клапанов. . Не помогло - замена манжетки
Может - просто кривая крышка карбюратора ,либо прокладка в сторону ушла. И бензин либо льётся мимо жиклёра ускорительного насоса (иногда "на улицу"),либо просто не проходит через дырочку,заткнутую перекошенной прокладкой.
#96 zotey
zotey
  • 173 сообщений
  • Интересы:Починяю примус
Отправлено 14 Июль 2015 - 20:01
Уважаемый Федот68 , подскажите. Глушу мотор , , он продолжает дитанировать , грешу на карбюратор. В окошечке , чуть выше половины. Мотор 414.
#97 Федот68
  • 5 844 сообщений
Отправлено 15 Июль 2015 - 01:28
Хороший мотор ( разве что охлаждение глянуть) и переливающий карбюратор.
#98 Вячеслав
  • 2 794 сообщений
Отправлено 15 Июль 2015 - 09:13
"Калильное зажигание и его отличие от детонации". Свечи "похолодней" поставить.
http://seriykunak.na...es/gorenie.html
#99 zotey
zotey
  • 173 сообщений
Отправлено 15 Июль 2015 - 15:03
Спасибо ,товарищи. Статью прочитал , буду бороться. Карбюратор ,тоже переливает. Ко всему надо руки приложить.
#100 Михалычъ
Михалычъ
  • 89 сообщений
  • Город:Челябинская область г. Верхнеуральск 89Очетыре 8О5 66 5пять
  • Интересы:Вот взял Газ-69,(Ностальгия по нему)
Отправлено 16 Июль 2015 - 09:58
Хорошо хоть продован отдал мне еще на запчасти  К-124 ,из двух то наверное можно будет один нормальный собрать
