Что нужо для педалей навесных?
Сообщений в теме: 20
#1 Tanyok
Tanyok
  • 17 сообщений
Отправлено 24 Май 2004 - 07:35
Что нужно поменять чтоб постваить навесные педали?
И от кого тыда хорошо ставятся?
GAZ RuLeZZZ
#2 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 25 Май 2004 - 10:54
Я себе купил от ГАЗ-2410 (они же ГАЗ-3110). Купил сразу с вакуумным усилителем. Смысл в том, что под вакуумник у этого узла есть кронштейн, который стыкуется с педалями и все это дело легко устанавливается.
Вначале хотел поставить педальный узел от Москвича 2140 (у него педали раздельные), но поразмыслив немного пришел к выводу слишком много заморочек для установки вакуумного усилителя.
Если делать без вакуумника, то лучше поставить от Москвича.
Или вообще найти педальный узел от ГАЗ-21 вместе с главным тормозным цилиндром (он совмещен с главным цилиндром сцепления).
#3 Виктор Павлович
Виктор Павлович
  • 216 сообщений
  • Интересы:автолюбитель 4х4
Отправлено 25 Май 2004 - 11:41
Я ставил от ГАЗ-24 весь подвесной узел (в таксопарках этого барахла полно). Только надо хорошо вымерять расстояние от пола до педалей (с расчетом того, что на полу будет какое-то покрытие или шумоизоляция). На стенку моторного отсека (со стороны двигателя) надо закрепить (можно болтами по углам) усиливающую пластину толщиной 1,5-2 мм. (Если этого не сделать то при нажатии на педали стенку будет прогибать и вырывать, так как она довольно тонкая). Кроме того на педальном узле от ГАЗ-24 есть отверствия для крепления педалей в верхней точке. Для этого необходимо будет дать попероечину (уголок 20-25 мм) под панелью приборов. С одной стороны он (уголок) у меня крепится болтом к усилителю кузова на котором коробка предохранителей, а с другой к проему кузова куда крепится печка. Позже высверливаеш отверствия в стенке моторного отсека под главный тормозной и главный цилиндр сцепления (также от ГАЗ-24). К лавному тормозному через можно присоединить вакуум от ГАЗ-24 и расположить в любом удобном месте, а от него трубкой к родному тройнику и на тормоза. Трубка с главного цилиндра сцепления идет на рабочий цилиндр. (У меня двигатель ГАЗ-24, КПП и РК от УАЗ-469).
Век живи - век учись!
#4 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 26 Май 2004 - 19:20
Я сейчас этм же вопросом озадачен, и главное вот что: перегородка моторного отсека большинства автомобилей - вертикальная. А у меня - наклонная. Если ставить хоть какой узел на эту панель - цилиндр тормозной будет под углом вверх смотреть. Как это обойти? Кузов резать/варить? Жалко... А угол хоть и небольшой, но...
...стреляли...
#5 grau
grau
  • 70 сообщений
Отправлено 27 Май 2004 - 09:13
А в чём беда? Тем более, что угол небольшой.
#6 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 28 Май 2004 - 15:21
Я вот чего опасаюсь: хочу ставить УАЗовский тормоз (все равно нет ничего роднее). У него ГТЦ двухконтурный, а бачок для тормозухи один двойной. Если его наклонить, то уровень жидкости над передним контуром будет заметно ниже. Боюсь, как бы воздух не подхватило. Кто уже переделывал тормоза - у вас ГТЦ под наклоном стоит?
...стреляли...
#7 serg_sw
serg_sw
  • 65 сообщений
Отправлено 29 Май 2004 - 10:41
...хочу ставить УАЗовский тормоз (все равно нет ничего роднее). У него ГТЦ двухконтурный, а бачок для тормозухи один двойной...
Есть такое решение - бачок с ГТЦ соединить шлангами. Для бачка вытачиваешь штуцера под шланги. А вот с ГТЦ придется что-нибудь придумывать. Я взял родные резинки и штуцера от ГТЦ "ЖУКа". Кстати, там никак не присобачишь штуцера от бачка сцепления УАЗ-452?
#8 NEIRON
NEIRON
  • 29 сообщений
  • Интересы:ОХОТА . ТЕХНИКА
Отправлено 30 Май 2004 - 10:57
Установил навесные УАЗовские педали, тем более что там есть готовая пластина усиливающая переднюю стенку кузова ,правдо пришлось приблизить немного гл. цилиндр сцепления поближе к тормозному при этом сместив и педаль сц-я.
Угол наклона бочков небольшой ,если заливать до верха то подсоса воздуха можно не боятся.
#9 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 31 Май 2004 - 08:54
Neiron, пожалуйста, поподробнее, как делал, какие проблемы были, как обошел? Может, в "опыт" поместишь? Тема интересная... Я могу дополнить по "рабочей" части тормозов, опыт есть...
...стреляли...
#10 NEIRON
NEIRON
  • 29 сообщений
Отправлено 31 Май 2004 - 19:18
В ближайшее время, достану цифровик и скину всю инф-ю вмести с фотками. Так проще обяснить. :)
#11 Виктор Павлович
Виктор Павлович
  • 216 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2004 - 14:54
А что мешает со стороны двигателя под ГТЦ приварить небольшую пластину вертикально, под углом к наклонной плоскости перегородки, и на нее поставить ГТЦ?
#12 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2004 - 18:50
...со стороны двигателя под ГТЦ приварить небольшую пластину вертикально, под углом к наклонной плоскости перегородки, и на нее поставить ГТЦ?
...а блок педалей останется под углом, и придется шток удлинять, а возможно, и изгибать по-хитрому. Я ведь почему и спрашивал у тех, кто уже сделал...
...стреляли...
#13 Виктор Павлович
Виктор Павлович
  • 216 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2004 - 09:31
А какой, собственно, автомобиль? У меня, как я уже писал, ГАЗ-69, так педальный узел от ГАЗ-24 вместе с ГТЦ встал без всяких проблем. (См. выше).
#14 grau
grau
  • 70 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2004 - 17:09
Я дико извиняюсь, что вмешиваюсь в такую тему, не сталкиваясь лично с переделкой тормозной системы, но... Сегодня видел УАЗ, у которого на ГТЦ стояли два стаканчика для тормозной жидкости вместо одного двойного бачка.
В варианте с двумя стаканчиками, чтобы подхватить воздух, нужно повернуть ГТЦ почти на 90 градусов. ИМХО это лучший вариант решения этой проблемы.
#15 serg_sw
serg_sw
  • 65 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2004 - 17:16
...Сегодня видел УАЗ, у которого на ГТЦ стояли два стаканчика для тормозной жидкости вместо одного двойного бачка.
Это ГТЦ родной УАЗовский. А Саид ставит новый "Волговский". У него бачок для тормозухи разделен перегородкой, наливное отверстие одно, а крышка совмещена с поплавковым датчиком уровня, что очень ценно.
#16 grau
grau
  • 70 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2004 - 17:37
Саид же писал:
Ну, в общем, я вот это имел в виду http://www.mdiesel.r...2001/01/7_1.jpg
И так как я в этом вопросе не совсем компетентен, то умолкаю :roll:
#17 Илья
Илья
  • 491 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2004 - 18:23
Главный совмещенный цилиндр есть еще от ГАЗ 66 и встает на уазовские педали практически без переделок.
Вояк потрясти :evil:
И.
#18 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2004 - 18:07
ГТЦ сейчас на УАЗы ставятся двух видов. На "старом" два стаканчика под тормозуху и сбоку прикручен датчик перепада давления между контурами. На "новом" стаканчик один с перегородкой, как уже было верно замечено, с встроенным в пробку датчиком уровня жидкости, но без датчика перепада. Они, вроде, взаимозаменяемые. Думаю, лучше новый ставить. Он дешевле, не требует настройки датчика.
...стреляли...
#19 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2004 - 11:18
Ставлю от "копейки", точнее от "одиннадцатой". Без пневмоусилителя. Ставится легко. Результаты - после выезда.
#20 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 02 Июль 2004 - 10:43
Проехал вокруг гаражей с блоком педалей и главными цилиндрами от ВАЗ 21011, первые впечатления - замечательно, только отвык тормозить без пневмоусилителя, чуть в гараж сперва не въехал :), потом пообвык, усилие торможения похоже на УАЗ. От Волги конечно сильно отличается :)
