Опознайте коробку!
Сообщений в теме: 19
#1 Хохлыч
Хохлыч
  • 12 сообщений
  • Интересы:УАЗ, рок-музыка
Отправлено 07 Июль 2007 - 12:16
Короче говоря решил я сменить масло в свежекупленом газоне, полез в коробку, а там вместо квадратной заливной горловины сверху ровная металлическая поверхность без всяких отверстий. Посмотрел мануалы по 69-му и по Победе - на рисунках отверстие есть, а у меня нету. Боковая крышка тоже отличается от той, что на рисунке - "рога" какие-то торчат. А в остальном корбка похожа - три передачи вперед, одна назад, переключаются так же как на 69ом. Подскажите пожалуйста - что-за каробка такая? И куда в нее масло лить? (: Если со слов не понятно, то в понедельник сделаю фотографии и выложу.
#2 Fritz
Fritz
  • 512 сообщений
Отправлено 07 Июль 2007 - 22:13
Если совсем невмоготу,то можешь вынуть рычаг кпп и туда залить масло,а коробка действительно странная ,сфотай на всякий случай :rolleyes:
Gott mit uns!!!
#3 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
  • Интересы:Много и разных
Отправлено 07 Июль 2007 - 23:46
Может, от "21-й"?
"Газик" и я - ровесники
#4 HellWorker
HellWorker
  • 34 сообщений
Отправлено 08 Июль 2007 - 14:55
По описанию похоже что от ГАЗ-21.
"Боковая крышка тоже отличается от той, что на рисунке - "рога" какие-то торчат"
Два рычага переключения; один реверс и 1-я, другой - 2-я и 3-я, оба со средним (нейтральным положением).
Заливная пробка находится на правой (по ходу) стороне.
Масло нужно заливать до уровня этого самого отверстия.
#5 Хохлыч
Хохлыч
  • 12 сообщений
Отправлено 08 Июль 2007 - 17:45
Всем спасибо. Корорбка действительно от 21-ой, сейчас сравнил с картинкой в книжке. Честно говоря, я думал, что на 21-х ставили другие коробки - книга "Автомобили Горьковского Завода", можно сказать, открыла мне глаза (:
#6 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
Отправлено 08 Июль 2007 - 22:48
"20-я" и "21-я" коробки отличаются, в первую очередь, тем, что сзади пристроен редуктор спидометра. Во-вторых, на приливах справа нет глухих резьбовых отверстий, к которым у нас крепится рычаг "ручника" - на "Победе" и "Волге" он находится под торпедо. Что до левой крышки, то на всех "Волгах" (кроме немногочисленных с АКПП) и на части "Побед" она была именно такой - "с рычагами", к которым подсоединялись тяги от переключателя на рулевой колонке.
На тех "Победах", у которых рычаг КП из пола растёт, коробка, в принципе, такая же, как на "Газике". Переставлять на джип можно без проблем, надо только отверстия для крепления "ручника" сделать. А штатный редуктор спидометра не помешает. Проблема одна - рычаг КП может оказаться коротковатым (применительно к "69-ке"). Лечится установкой аналогичной детали или всей крышки в сборе с тягами и вилками от "Газика". Себе именно так и сделал.
Это - что касается общих принципов. Про передаточные числа ничего сказать не могу, бо не владею информацией.
#7 Fritz
Fritz
  • 512 сообщений
Отправлено 09 Июль 2007 - 22:32
а как насчёт синхронизаторов,у меня коробка одна с синхронизатором 2 и 3 передач это какая от легковушки с приводом спидометра,,а на 69ой коробке нет синхронизаторов,двойной выжим рулит :D
Gott mit uns!!!
#8 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
Отправлено 10 Июль 2007 - 00:10
Не знаю! У меня на автомобиле 1970 г.в. синхронизаторы присутствуют, правда, работают плохо. Может, раньше не ставили вообще?
#9 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 10 Июль 2007 - 18:45
Ха! А двойной выжим в любом случае рулит!
На буханке стоит полностью синхронизированная коробка (все агрегаты сборные), эти синхронизаторы зашибали уже(еще). 2я скорость не ставится. зубья синхронизатора - в щепки, снимать надоедает.
Сниму крышку КПП, ваще синхр выковырию зубилом.
#10 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 11 Июль 2007 - 20:26
Судя по литературе у 69 в коробке присутствуют синхронизаторы со 2 на 3
#11 HellWorker
HellWorker
  • 34 сообщений
Отправлено 11 Июль 2007 - 20:35
В 21-й тоже синхронизированы только 2-я и 3-я.
#12 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
Отправлено 11 Июль 2007 - 22:05
И все "знатоки", с кем втречался на ретровыставках, или в реставрационных мастерских, уверяют, что синхронизатор 2 передачи стабильно "вылетает" по мере износа
#13 Fritz
Fritz
  • 512 сообщений
Отправлено 11 Июль 2007 - 23:06
Ну так у меня на волговской(?) коробке пока не вылетает ,на 69ской какая вместе с машиной шла так там вообще вторая передача вылетала,а новую коробку поставил так на ней не синхронизированы ни одной передачи ;)
Gott mit uns!!!
#14 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
Отправлено 12 Июль 2007 - 22:05
З.Ы. Спасибо этой теме, только что сообразил что у моей Звездочки День рождения, она выпуска июля 1958г, пошел праздновать.
Все "Газики" дружно подняли по канистре бензина за здоровье именинницы!
#15 гар
гар
  • 225 сообщений
  • Интересы:железо
Отправлено 13 Июль 2007 - 20:02
Коробок переколупал около десятка и выводы:
1. корпуса попадаются с резьбами под рычаг ручника и без них,
с четырьмя ушами крепления (газ-20, газ-21) и с шестью ушами
(как мне сказал старый горкомовский водила это от "чайки" т.к.
там двигатель от газ-52)
2. крышки коробки в двух вариантах - с рычагом (газ-69) и под тяги (волга, победа)
3. коробка газ-21 отличается более длинным вторичным валом и барабаном
ручного тормоза на коробке. (длиннее сантиметров на 6-7)
встречаются коробки и с коротким вторичным валом и приводом спидометра, но
без барабана ручника и крышка под тяги(точно не знаю, то ли газ-21, то ли раф).
4. Все разобранные коробки были с синхронизированными 2 и 3 передачами,
но встретил и "тюнинговые" с наваренными венцами вместо синхронизаторов.
При ремонте выяснилось:синхронизаторы и муфта включения подходит от
уазовской коробки старого образца, шестерни у всех вариантов коробок
одинаковые и значит передаточные отношения тоже.
#16 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
Отправлено 13 Июль 2007 - 22:56
1. корпуса попадаются ... с четырьмя ушами крепления (газ-20, газ-21) и с шестью ушами
Гар, мотор ГАЗ-52 стоял на автомобиле ГАЗ-12, он же ЗиМ. На "Чайках", что ГАЗ-13, что ГАЗ-14, стоял мотор V8, аналогичный "53-му", но с коробкой-автоматом.
#17 гар
гар
  • 225 сообщений
  • Интересы:железо
Отправлено 16 Июль 2007 - 08:31
Сам не ковырял и в руки не попадало что нибудь из членовозов.
По этому что чайка, что зим, что зил для меня в общем-то всё равно, но
спасибо за уточнение.
#18 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
Отправлено 16 Июль 2007 - 13:48
Завсегда пожалуйста!
#19 vottaktak
vottaktak
  • 102 сообщений
Отправлено 21 Июль 2007 - 04:25
[quote name='гар' date='Jul 13 2007, 08:02 PM' post='42100']
Возможно, Победа (у нее ручник тросовый на задний мост, как у ГАЗ-24) или ранняя Ныса.
#20 Хохлыч
Хохлыч
  • 12 сообщений
Отправлено 21 Июль 2007 - 07:58
Уж если я породил этот вопрос, то значит я его и убью! (: Роясь в каталогах, я нашел и опознал свою коробку - это самая разобычная коробка от 69го только с корпусом от "волги", который в свою очередь отличается от "победовского" расположением и формой заливного отверстия и креплениями под ручник. А про боковую крышку, я попросту напутал от незнания (: Она у меня такая же как и у всех остальных 69ых.
Теперь подробнее про отличия, судя по чертежам "волговская" коробка отличается от коробок "победы" и 69го длинным ведомым валом и соответственно более длинной крышкой заднего подшипника, под которой стоят две распорные втулки с шестерней спидометра между ними. Ведомые валы 69го и "Победы" имееют одинаковую длинну, задние крышки тоже одинаковы по размерам, только на "победовской" имеется отверстие под привод спидометра - поэтому на 69ом между фланцем и подшипником стоит простое распорное кольцо, а на "Победе" вместо него - шестерня привода спидометра.
И что интересно, такие каробки как у меня похоже серийно устанавливались на 69ые - именно такой чертеж я нашел в одном из каталогов - корпус коробки от "Волги", а боковая крышка, привод рычага, ведомый вал, задняя крышка и фланец - от 69го.
