FAQ по ЗМЗ-417
Сообщений в теме: 123
#1 Алексей70
Алексей70
  • 8 сообщений
Отправлено 25 Май 2004 - 20:11
На движке ЗМЗ-417 спереди на коленвале стоит сальник,а сзади
набивка.Маховик крепиться на 4-х шпильках.
Мне отдали двигатель у которого сзади на коленвале стоит сальник,а
маховик крепится на 6-ти болтах.
ВОПРОС:
Подойдёт ли такой коленвал на ЗМЗ-417?
Встанет ли зад.сальник в блок?
#2 Алексей70
Алексей70
  • 8 сообщений
Отправлено 25 Май 2004 - 20:16
Пардон не ЗМЗ а УМЗ.
#3 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 25 Май 2004 - 21:04
У УМЗ-417 сзади набивка, закрепить сальник просто не позволит конструкция. Коленвал у которого маховик крепиться на 6-ти болтах - это от ЗМЗ-402 (с сальником, есть и такой :wink: ) или УМЗ-421.
Можешь посмотреть конструкцию блока здесь:
http://www.gaz69.ru/...de=article&k=15.
Так я переделал блок УМЗ-451 под коленвал ГАЗ-24. Такой переделки для 417 не требуется.
#4 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 26 Май 2004 - 18:25
417й двигатель выпускается в двух версиях: "под сальник" и "под набивку". Нужно комплект сразу подбирать, блок+коленвал+маховик. Переделка возможна, но достаточно сложна. Коленвал новый дешевле стоит.
...стреляли...
#5 Алексей70
Алексей70
  • 8 сообщений
Отправлено 31 Май 2004 - 10:11
На коренных подшипниках нет заглушек,там просто открытые
отверстия,а на шатунных есть.
ВОПРОС:так и должно быть или мне их забыли поставить?
#6 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2004 - 18:30
Ну вот опять буду "воспитывать". Во-первых, книжку чтоли лень почитать или не на что купить? В любом случае настоятельно рекомендую иметь под рукой Руководство по ремонту УАЗа (раз у тебя такой движок).
Во-вторых, раз уж спрашиваешь, так формулируй вразумительно. Подшипник - это узел. У тебя где конкретно нет отверстий - на вкладышах или на шейках коленвала? Вообще-то это должно работать так: масло из магистрали через отверстия в коренных подшипниках поступает в каналы внутри коленвала, и через них - к шатунным шейкам. Поскольку каналы в кривом коленвале надо как-то сверлить, их сверлят насквозь, а потом лишнее отверстие затыкают заглушкой. Но она расположена НЕ на рабочей поверхности подшипника. Соответственно на рабочей (прошлифованной поверхности шеек коленвала никаких заглушек быть не должно. Пиши подробнее, что имел в виду.
...стреляли...
#7 Алексей70
Алексей70
  • 8 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2004 - 18:55
Я имел в виду заглушки,которые предназначены для чистки
коленвала.Они находятся не на рабочей поверхности а сбоку.
Откручиваются они 4-х или 6-ти гранными ключами.По 2-е
на каждую шатунную шейку.А я спрашивал про отверстия на
коренных которые находятся на оси коленвала.
#8 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2004 - 19:35
Значицца так и есть. Еще раз по порядку. На всех шейках отверстия быть должны. В коренных - чтоб масло закачивать внутрь коленвала, в шатунных - чтоб оно оттуда вытекало и смазывало. Все остальное должно быть заглушено пробками и закернено. (рекомендуется выворачивать пробки и чистить каналы при каждом съеме коленвала).
...стреляли...
#9 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 06 Август 2004 - 17:14
Эта штука такая же точно, как на любом другом УАЗовском движке "под набивку". У нас она в каждом магазине валяется, и цена ей от 15 до 30 рублей. Трудно поверить, что в далеком Томске эта деталюшка в дефиците.
Или ты что-то другое имел в виду?
...стреляли...
#10 Илюха
Илюха
  • 23 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2004 - 16:08
Всем привет!
Купил 69-ый. На движке написано "417" и ишшо цифры. Предыдущий хозяин возил на нём корм свиньям, поэтому ничего внятного, что за движок, не сказал. Может, кто знает, что это за движок?
#11 Илюха
Илюха
  • 23 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2004 - 18:29
это двигатель от УАЗа
Спасибо за ответ.
УАЗовский движок - это очень хорошо.
Меня смущают две вещи: во-первых, в техпаспорте указан объем 2,0 л и мощность 52 л.с., во-вторых, сам движок, похоже, без номера (в техпаспорте сказано "номер отсутствует").
#12 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2004 - 19:02
Да уж! Прикол! До первого мента! А документы на двигатель. Судя по всему, в техпаспорте указана модель двигателя М20, а не 2.0 литра. Уточни пож.
#13
Отправлено 02 Ноябрь 2004 - 19:25
Проще всего поставить безномерной блок(УАЗовский),и не париться потом с документами.Правда, если в документах указана модель дрыгателя, то париться придётся, ибо есть ещё ГАИшники, отличающие победовские и уазовские моторы.
#14 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2004 - 19:37
Не загружайся! Всю жизнь езжу с движком Газ 24-д, в свидетельстве о регистрации записано двигатель газ 24 мощность 52 л. с. и никогда кроме удивления гаи - никаких проблем. А ответ такой - как регистрировали так и езжу. И главное - налог маленький!!!
#15 Илюха
Илюха
  • 23 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2004 - 19:46
Прикол в том, что сегодня свежекупленный 69-ый поставил на учёт в ГАИ, получив номера и ПТС нового образца, где указаны следующие характеристики транспортного средства:
1. Идентификационный номер (VIN) - "ОТСУТСТВУЕТ"
6. Модель, № двигателя - "417 НОМЕР ОТСУТСТВУЕТ"
10. Мощность двигателя, л.с. (кВт) - "52"
11. Рабочий объём двигателя, куб. си - "2000"
15. Организация-изготовитель ТС (страна) - "ПРЕДПР.-ИЗГОТ., НЕ ВХОД. В КРУП.
#16 Илюха
Илюха
  • 23 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2004 - 15:08
Сегодня примерял колеса и заодно посмотрел полную надпись на движке: 417 1003012.
На уазбуке лежит описание маркировки двигателей, там есть маркировка типа 4178.10-01 или 4178.10-52. Маркировки, похожей на свою, к сожалению не нашел. Может, кто знает, где искать?
#17 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2004 - 17:06
Похоже это каталожный номер головки блока. См. http://www.samaraveh...t=477&right=520
#18 Илюха
Илюха
  • 23 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2004 - 17:17
Похоже это каталожный номер головки блока. См.http://www.samaraveha.ru/1/catalog/catal_t.phtml?page=2&id=241&left=477&right=520
Точняк !
Я фигею от гайцов.
Наименование - "Головка блока", Каталожный номер - "417-1003012", Цена - 4838,4 р.
А как теперь понять, что за модификация движка и какого он года выпуска ? Ведь его номер, насколько я помню, должен стоять на головке блока с левой стороны?
#19 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2004 - 17:23
Насколько я помню, не на головке, а на блоке, слева, посмотри, есть горизонтальная площадка в р-не маслянного шупа (спереди кажется)
#20 Илюха
Илюха
  • 23 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2004 - 17:29
Был неправ, действительно, на блоке с левой стороны. Сегодня ночью полезу смотреть :).
