FAQ по ЗМЗ-417
Сообщений в теме: 123
#61 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1956 г.в.
Отправлено 14 Декабрь 2004 - 17:30
Снимаешь трамблер, вытаскиваешь привод, засовываешь отвертку и поворачиваешь маслонасос, засовываешь привод и трамблер
#62 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2004 - 18:23
Точно точно. Можно и трамблер не вынимать, а проворачивать за ротор, но есть неудобства при откручивании самого привода. Короче ты приподнимаешь привод до освобождения зацепления и проворачивая на зуб опускаешь. Или на два зуба. Точно! я так и делал.
#63 Vladimir
Vladimir
  • 206 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2004 - 18:46
Я понял
!это типа чтобы длинную широкую отвёртку не искать!
Ё!
#64 Vladimir
Vladimir
  • 206 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2004 - 15:23
Всем привет!
Прогорела у меня капитально какая-то самогнутая труба приёмная.
Движок стоит 417.
От чего -кто-нить ставил и из чего гнул или так подходит?
Видимо вопрос Славке - ибо у него такая тема.
И какой глушак покупать и вешать?
Заранее спасибо!
Ваван.
Ё!
#65 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2004 - 16:41
Кароче, все уже запутали. Будем распутывать.
Есть железяка с валом внутри и шестеренкой снаружи. Это привод трамблера. Эта шестеренка входит в зацепление с распредвалом, и именно за нее передается все необходимое вращение. Снизу вал заканчивается "отверткой", которая должна войти в шлиц маслонасоса. Сверху вал имеет шлиц, в который входит "отвертка" трамблера.
Задача: повернуть привод трамблера на 1 зуб шестерни.
Реализация:
1. Снять трамблер.
2. Заглянуть в привод, и заметить положение шлица. (по инструкции в положении ВМТ он должен быть ровно вдоль оси двигателя)
3. Вынуть привод трамблера. Поскольку шестерня косозубая, то он при этом повернется примерно на 45град.
4. Сунуть отвертку в образовавшееся отверстие и повернуть маслонасос в ту сторону и на тот угол, на который собираемся повернуть трамблер.
5. Попытаться вставить на место привод трамблера, повернув его отверткой на нужный угол, и одновременно пытаясь попасть в привод маслонасоса.
6. Если п.5 удался, то установка самого трамблера не вызовет проблем.
Все вышесказанное (с картинками) подробно описано в любом руководстве по ремонту автомобилей УАЗ. Настоятельно рекомендую иметь под рукой такую книгу каждому, у кого стоит УАЗовский мотор.
...стреляли...
#66 Vladimir
Vladimir
  • 206 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2004 - 16:59
Спасибо!
Именно это я и хотел услышать - только наверное объяснял коряво :-)
Но в принципе понимание уже было :-)
Ё!
#67 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2004 - 18:18
Какой глушак покупать вопрос!!!, потому как на моем не написано от чего, но работает исключительно. Главное что подбирать нужно в основном по габаритам и по моему главное обьем движка, чтоб процесс не тормозил. Все остальное все равно переделывать. Хорошо, даже исключительно работал глушак от хонды, но уже говорил выше -это слоновья машонка между ног собаки, Нет места для него, нет. Сразу скажу, что не подойдет (по звуку) от уаза, волги (если не навароченный какой нить), газели. У нас кам мне показалось проблема в короткой приемной трубе из за этого и проблем со звуком. В общем надо брать какой нибудь импортный и чтоб со "стекловатой" был, ну с набивкой всякой и тогда будешь как песня про "тихо в лесууу ........", а не песня про "на поле танки......"
Найдешь на разборках. Уверен! Тока не забудь поделись с народом как и что отчего!!!
#68
Отправлено 16 Декабрь 2004 - 19:19
У меня на 69-ом глушитель неизвестно от чего, приёмная труба УАЗовская. Для инсталяции на ГАЗон её пришлось подгибать в паре мест.Расположение глушителя - примерно такое же, как у Владислава. Только вот гнуть трубу надо с умом, а то сплющится в местах сгиба. По идее для нормальной гибки надо набивать её песком и нагревать докрасна паяльной лампой. С подвеской глушителя лучше не морочится, купить гофр, и закрепить жестко.
#69 трюмный
трюмный
  • 212 сообщений
  • Интересы:Авто-дача-рыбалка
Отправлено 18 Декабрь 2004 - 01:21
Докладываю. У меня как раз твой случай. Двиг. 417. Купил машину-сгнивший глушак висел не пойми от чего. Был куплен глушитель от ГАЗели и из него мастера сварили новый глушитель. Бак резонатора висит под правой подножкой. Выхлоп идет в район заднего колеса и в бок. Весь глушитель состоит из 2-х частей. Первая часть (от коллектора) сварена в ручную по месту из кусков труб от ГАЗелевского глушит. Соединен. со второй в р-не перехода крыла в подножку. Крепится к кузову через кусочки армированой толстой резины (мастера сделали из чего-то). Может несколько путано, но скажу одно-глушитель от ГАЗели то, что надо! По всем показателям.
#70 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2004 - 10:23
Скинь фотку! Интересно же!
#71 трюмный
трюмный
  • 212 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2004 - 01:59
Я постараюсь скинуть фото, но боюсь что это будет не скоро. Машина в зимнем отстое под сугробом. Кстати "в миру" я тоже Вячеслав.
#72 Вячеслав
Отправлено 21 Декабрь 2004 - 11:25
Так и знал!!! :lol: А че молчал-то???!!! :lol: Стеснялся???!!! :lol:
#73 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2004 - 12:50
А, Славиков то, прибывает.
Слава газу 69му! Урааа!!!
#74 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2004 - 22:40
http://www.uazbuka.ru/eng417inj.htm
#75 Vladimir
Vladimir
  • 206 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2004 - 11:04
старенькая заметочка уже и не особо понятная
геморно больно переделывать
я прикидывал уже что и как
нам можно только замороичться попробовать с моновпрыском от американских машин объёмом 2.5 литра
этим я бы занялся, но потом :-)
Ё!
#76 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2004 - 14:41
Володь, в том то и дело, что заметочка...
Ни тебе чертежей, ничего. Просто описалово, типа, а вам слабо? :)
Я к чему полез смотреть. Снял с учёта разбитый УАЗ, теперь у меня законный номерной 417-ый появился. Начал сомневаться... Три страшных двигла, какой поставить по весне :(
#77 трюмный
трюмный
  • 212 сообщений
Отправлено 06 Январь 2005 - 02:03
Наконец сфотографировал мой глушитель, как и обещал. Лучше не смог. Будут вопросы пишите.
http://www.gaz69.ru/...cat=10210&pos=0
#78 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 11 Январь 2005 - 09:55
А вот я такой же видел у уазки. А У газели размер родного то побольше будет. Думаю что и на газели ставят уазовский глушак. Короче- если у него сквозное отверстие то это уазкин глушак.
#79 трюмный
трюмный
  • 212 сообщений
Отправлено 12 Январь 2005 - 00:36
могу сказать только одно; я его лично покупал в ГАЗелевском отделе именно как глушитель для ГАЗели.
#80 Витя
Витя
  • 50 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2005 - 06:31
Вот подумываю поставить на двиг турбину от японского дизеля 2С-Т :roll: , только не знаю как организовать её смазку , нужно ли менять масленный насос на более мощный , и как её ставить , через карбюратор или напрямую во впускной колектор :oops: . Кто знает , объясните мне что куда .
