Бензобак
Сообщений в теме: 20
#1 Гриша
Гриша
  • 62 сообщений
Отправлено 26 Май 2004 - 09:30
Может кто посоветует, мужики!?
У меня 69А, бензобак родной снят и на его месте на пол вварен сплошной плокий лист на весь багажник. Переборки между салоном и багажным отделение нет. Куда и какой бензобак лучше вкорячить?
#2 k.a.
k.a.
  • 412 сообщений
Отправлено 26 Май 2004 - 09:38
А сейчас с каким ездишь?
#3 Nikolai
Nikolai
  • 35 сообщений
Отправлено 26 Май 2004 - 14:16
Можно попробовать поставить бак (как у газ 69 под рамой слева (по ходу движения) от заднего кардана) от газели, но он будет низковат надо защиту делать и с креплением повозиться придется! На раме примерял мерил с виду подходит. А горловину можно вывести рядом с дверью водителя, а родную заварить и зашпаклевать.
#4 NEIRON
NEIRON
  • 29 сообщений
  • Интересы:ОХОТА . ТЕХНИКА
Отправлено 26 Май 2004 - 17:25
попробуй установить сзади прикрепив к раме снизу.при этом переварив горловину с выходом около буксировочного крюка
#5 Nikolai
Nikolai
  • 35 сообщений
Отправлено 27 Май 2004 - 09:56
В этом случае бак будет очень низко и есть очень большая вероятность его пробить на кочках. Но если ездить только по трассе без съезда с нее то в этом случае можно!
#6 Гриша
Гриша
  • 62 сообщений
Отправлено 27 Май 2004 - 15:47
[/quote]А сейчас с каким ездишь?[/quote]
Сейчас у меня сзади под рамой за мостом, но он задевает при больших раскачиваниях кузова.
Можно ли что-нибудь внутрь кузова придумать?
#7 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 28 Май 2004 - 15:32
У меня есть мысль для дальних поездок сделать дополнительный съемный бак в багажник. Должен подойти от Газели, позади спинки сидений, поперек. А еще у них горловина составная из нескольких колен, так что можно будет на родное место горловину вывести.
...стреляли...
#8 трюмный
трюмный
  • 212 сообщений
  • Интересы:Авто-дача-рыбалка
Отправлено 29 Май 2004 - 01:41
я думаю вариантов 3;
1- сварить (по возможности) новый бак по форме старого и поставить на штатное место (приведя конструкцию в "норму")
2-использовать любой из существующих отечественных баков с постановкой их на удобное, (но не штатное) место
3-Ну и естественно-купить штатный, но новый и опять-же установить (см. п.1)
#9 NEIRON
NEIRON
  • 29 сообщений
Отправлено 30 Май 2004 - 11:08
При выравнивании пола , штатный бензобак на место установить нельзя, при пробивании задней подвески погнется задний кардан :oops:
#10 трюмный
трюмный
  • 212 сообщений
Отправлено 30 Май 2004 - 18:43
что-то я не понял......конструкцию в норму вернуть можно?
#11 NEIRON
NEIRON
  • 29 сообщений
Отправлено 30 Май 2004 - 21:09
В норме для штатного бензобака вднище кузова ГАЗ-69А сделана специальная ниша с выпуклостью вво внутрь салона.При выравнивании пола, бензобак опускается около 20 см. :)
#12 Ablay
Ablay
  • 31 сообщений
  • Интересы:GAZ 69
Отправлено 02 Сентябрь 2004 - 05:56
У меня бак 20 литров. Под передним сиденьем внутри. Пока жалоб нет. И бензин никто не сливает :P
С уважением,
Gaztruck
#13 aleksandr
aleksandr
  • 43 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2004 - 10:03
даааа уж, а я вообще с пластиковой 10 литровой бутылкой пока катаюсь, бывший хозяин (лопух :D ) его снял и на газу ездил. Придется и мне штатный бак на его законное место вчердачивать :roll:
ТАНКИ грязи не боятся!
#14 Kolovrat
Kolovrat
  • 5 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2004 - 12:43
У меня стоит бак (один из штатных) слева по ходу движения от заднего кардана. Меня смущает то, что труба соединяющая бак с горлышком для залива проходит в 5-10 сантиметрах от заднего левого колеса. Я снял этот бак и поставил под правое переднее сиденье.
#15 Гриша
Гриша
  • 62 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2004 - 12:08
А какой бак ты поставил?
#16 Kolovrat
Kolovrat
  • 5 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2004 - 19:41
Я решил поставить 20 л. под сиденье переднего пассажира (штатный). Опасно с одной стороны. Но я посмотрел. Его больше не куда девать. В остальных местах мешать будет. На дальняк на такой машине всё-равно не ходить, а по тайге и с 20 литрами можно.
#17 AStas
AStas
  • 8 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69А
Отправлено 26 Октябрь 2004 - 16:37
На газ69а под заднее седенье должен встать бак от газ-3307 он 110 литров, но врезать надо сверху что бы он ребром оперся на пол ,поверх кожух и седенье.
#18 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2004 - 17:26
У меня на ГАЗ 69А стоит от буханки, на родном месте, т.е. под задней сидушкой, на месте родного. Горловина оставлена как была, по центру, поэтому заливная труба идёт через весь багажник :( Буду наверное переваривать горловину на штатное место, практически в левом углу багажника. А так ничего, хорошо стоит, поперёк кузова как раз ему и место ;)
#19 Katzman
Katzman
  • 158 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69, электроника, авторская песня, малая авиация
Отправлено 13 Февраль 2006 - 10:25
<{POST_SNAPBACK}>
...И с двумя полными канистрами!
Уточни, имеется в виду г.Тайга или тайга, как экстремальный лес?
По опыту работы в Ханты-Мансийском округе, не рекомендую лезть в тайгу без резервного топлива: "One Way Ticket".
[Машина-не цель. Это-средство преодоления расстояний. Между людьми.
С уважением Евгений Лобурцев аки Katzman]katzman@inbox.ru
#20 evgeniy2505
evgeniy2505
  • 10 сообщений
Отправлено 23 Май 2014 - 16:20
Купил себе Газ 69, тоже без бензобака. Но помоему это Газ69А Взади вообще соти кузов от исузу Эльф 2-х кабинника. Тоже ломаю голову как и куда, а главное какой бензобак всунуть  ....
Газ 69 23.05.14   1
23.05.14   2
Сообщение отредактировал evgeniy2505: 23 Май 2014 - 16:48
