Замена родной КПП
Сообщений в теме: 14
#1 Ivanovetc
Ivanovetc
  • 50 сообщений
Отправлено 15 Январь 2009 - 14:21
Всем доброго дня!
Приобрел аппарат, КПП-3(своя родная) еле дышит. :(
Есть желание заменить на КПП к двигателю ЗМЗ. Какие переделки мне грозят???
Может проще сразу же родную раму на УАЗовскую заменить??? Ибо своя тоже не в лучшем состоянии.
Что посоветуют бывалые???
Заранее спасибо!!!
#2 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 15 Январь 2009 - 16:15
Всем доброго дня!
Заранее спасибо!!!
по форуму сдесь пошукай - много разных вариантов найдешь, и касаемо КПП, и рамы.. все зависить от того, как, где, для чего тебе машина нужна, и чего ты от нее хочешь. Найти "родную" исправную кпп вообще не проблема. Но если рама плохая совсем, то лучше, конечно, вкатить уазовкую. А на нее как само-собой просится блок КПП-РК от уаза.
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 15 Январь 2009 - 16:17
#3 lava73
lava73
  • 277 сообщений
Отправлено 16 Январь 2009 - 09:05
Всем доброго дня!
Заранее спасибо!!!
Ставят раму от буханки но будет дорого надо же и коробку от УАЗА Я нашёл родную раму перекинул за 3 дня
#4 lava73
lava73
  • 277 сообщений
Отправлено 16 Январь 2009 - 09:10
Всем доброго дня!
Заранее спасибо!!!
Забыл сказать если поставить КПП от уаза потеряешь в проходимости.Родные кПП и раздатка просто супер.Проверено в лесу.
#5 газыныч
газыныч
  • 164 сообщений
  • Интересы:ремонтирую грузовой автотранспорт.исчиняю газ 69(для души)
Отправлено 16 Январь 2009 - 23:11
С буханкой-гемор!Собираюсь ставить 469 -ю.От 69 раздатки отказываться не хочу,а коробку волговскую.Есть ещё 406 мотор,но он ждёт своего часа.
Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает.
#6 lava73
lava73
  • 277 сообщений
Отправлено 17 Январь 2009 - 16:40
69 раздатка вещь мотор 406 тоже вещь на волгах по 300 000 ходят. Коробка волговская тоже ничего.Не слабовата будет для Газона?
#7 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 17 Январь 2009 - 18:14
если с родной 69-ой РК, то будет жить без проблем. У газона прямой передачи в РК нет.. верхняя пара тоже понижает на 1.15 , потому коробка справится. А про пониженную и говорить не стоит.
#8 ihor-ua
ihor-ua
  • 11 сообщений
Отправлено 19 Январь 2009 - 18:13
Всем доброго дня!
Заранее спасибо!!!
Я заменил.Пришлось переделать крепление кузова к раме,заодно и отлифтовал. А для замены КПП придется варить задние кронштейны и немного переделать кузов в местах их крепления.
#9 Ivanovetc
Ivanovetc
  • 50 сообщений
Отправлено 23 Январь 2009 - 14:47
КПП какую поставил??? Волга, газель???
#10 специалист
специалист
  • 13 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2009 - 13:21
не парься.ставь моноблок УАЗ.там кронштейны к раме привариш,передний кардан переделаеш,заднийУАЗ подойдет.плохо что надо пол резать,но можно от УАЗ3160 с одним саленблоком поставить.
#11 Seamen
Seamen
  • 198 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1954г
Отправлено 22 Февраль 2009 - 04:08
А перебрать родную КПП разве нельзя?
#12 слава
слава
  • 193 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2009 - 11:03
На уазбуке продают переходники под уазовскую коробку и раздатку Газ 69
#13 специалист
специалист
  • 13 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2009 - 23:47
зачем эта морока с уазовской от кучи проблем избавится
#14 zsi
zsi
  • 82 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2009 - 15:39
Это вопрос или утверждение, если оставить родную раздатку и поставить МКПП УАЗ 4-х старого образца то проходимость только увеличится там первая очень низкая 4.124. и переходник не сложно сделать. из плюсов: не надо резать кузов, переносить крепления коробки, хорошие передаточные числа, из минусов: только один надо сделать переходник для коробки.
Сообщение отредактировал zsi: 26 Февраль 2009 - 15:40
#15 специалист
специалист
  • 13 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2009 - 22:07
утверждение.с моноблоком избавишся от промежуточного кардана и следовательно от вибраций.не знаю как у вас а у меня тресло сильно.скорость прибавится.а то 50км/ч мотор ревет,бензин горит атак2600-80км/ч.правда у меня гп 4,625 и колеса 215/90R15.а проходимость и тяга на1-й пониженной вполне достаточная.
