zvero-park64 0 Жалоба Опубликовано: 15 января 2009 Здравствуйте!!! Я новенький. Хочю просить совета по ремонту раздатки. Она загремела. Разобрал её а там внутри на промежуточном валу на большой шестерне сломано 2 зуба. Хочю узнать с УАЗика не подойдёт? Если нет то где можно достать? Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ХАБ 155 Жалоба Опубликовано: 15 января 2009 С уазкиной раздатки подойдут только фланцы карданов. Отдельно шестерни не встречал. Подобнуюпроблему решал поиском доноров- раздаток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pauls 1 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2009 При трогании с места, вылетает рычаг включения переднего моста в раздатке. При попытке удержать его во включенном положении, на ходу ощющаються сильные толчки на рычаге, при отпускании рычага передний мост выключаеться. Что может быть с раздаткой? Износ вилки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
газыныч 4 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2009 Здравствуйте!!! Я новенький. Хочю просить совета по ремонту раздатки. Она загремела. Разобрал её а там внутри на промежуточном валу на большой шестерне сломано 2 зуба. Хочю узнать с УАЗика не подойдёт? Если нет то где можно достать? Заранее спасибо. кто подскажет с чего сальники на раздатку подходят? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ХАБ 155 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2009 Причины могут быть следующие: -износ шлицев венца подключения вала привода переднего моста; - Чаще всего изнашиваютя в паре.... -износ внутренних шлицев муфты включения переднего моста; -ослабление крепления вилки на штоке; -просадка или поломка пружины шарика фиксации штока; Первые дефекты требуют замены или восстановления изношенных деталей. Остальные проще, но чудеса бывают редко . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ХАБ 155 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2009 От УАЗа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pauls 1 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2009 Причины могут быть следующие:-износ шлицев венца подключения вала привода переднего моста; - Чаще всего изнашиваютя в паре.... -износ внутренних шлицев муфты включения переднего моста; -ослабление крепления вилки на штоке; -просадка или поломка пружины шарика фиксации штока; Первые дефекты требуют замены или восстановления изношенных деталей. Остальные проще, но чудеса бывают редко . Искать надо родные запчасти на сайте? От Уазика не подходят? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ХАБ 155 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2009 Да, искать надо родню . От УАЗа подходят только сальники и фланцы . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kfxb 37 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2009 Искать надо родные запчасти на сайте? От Уазика не подходят? На сайте не рекомендую. мы тут шибко жадные , а вот по колхозам и окраинам городов реально халявно. если есть знакомые во вторчермете то ты вообще на клондайк попадеш. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Golder 2 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2009 При трогании с места, вылетает рычаг включения переднего моста в раздатке. При попытке удержать его во включенном положении, на ходу ощющаються сильные толчки на рычаге, при отпускании рычага передний мост выключаеться. Что может быть с раздаткой? Износ вилки? Было у моего 69А тоже самое, только мост наоборот включался. Заменил раздатку на Уаз...прошло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pauls 1 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2009 Было у моего 69А тоже самое, только мост наоборот включался.Заменил раздатку на Уаз...прошло. Да я бы тоже поставил коробку и раздатку от Уазки, но геммороиться не охота да и вкладываться особо тоже жаль... Буду стараться малой "кровью" обходиться... Реально на ходу по трассе, не хватает 4 передачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Golder 2 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2009 На то он и Газик чтобы тихо ездить. Не гоночная эта машина. По моему 70, край 80 хватает с лихвой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pauls 1 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2009 На то он и Газик чтобы тихо ездить.Не гоночная эта машина. По моему 70, край 80 хватает с лихвой. Да уж больно натужно движок ревёт. Явно трёх передач маловато, те же 80 км/ч, можно ехать на 4 передаче, но не насилуя дрыгатель адскими оборотами... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ХАБ 155 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2009 Что третья передача с газоновской КПП. что уазкина четвертая- прямые. Родная раздатка не имеет пямой передачи(повышенная 1,15). Придется ставить другую ГП или уазкин моноблок. Как вариант-газелевская пятиступка с родной раздаткой. Последний активно обсуждается на форуме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
