U-452
Провал в двигателе...
Установил карб 126ГУ (Новый). Теперь при плавном нажатии на газ, во время начала открытия второй заслонки на двигателе падают обороты, в районе карба раздается шипение и идет чих в кастрюлю. Если газу не поддать двигло глохнет, если нажать больше то обороты резко повышаются. В чем проблема может быть? Карб то новый, значит чистый должен быть.
регулировать все, и зажигание и карбюратор (если новый, это еще не значит что правильно отрегулированный)
Самая вероятная причина - неправильное опережение зажигания.
Крутил вперед/назад. Никакого эффекта не дало. Как провал был так и есть. :cry: И еще бяка выявилась: Если двигло горячее заводишь нифига не заводиться. На холодном с полоборота.
Говоришь, карбюратор новый?... Разобрать-собрать! Часто помогает.
Вот ведь всегда так. :( Хех, вчера таки разарарился на тросик спидометра (не удобного, когда не знаешь сколько едешь), так во первых по длине он еле подошел, а во вторых переделывать один кончик пришлось. Что и для чего производители делают? Пойду сегодня карб разбирать наверняка чего то там недокрутили/перекрутили.
