Есть несколько вопросов по ГАЗону.
Сообщений в теме: 7
#1 Mihha
Mihha
  • 8 сообщений
Отправлено 19 Январь 2009 - 06:40
Есть ГАЗ 69 А. Хрустит рулевой редуктор. Подойдет ли от УАЗа?
И еще один вопросец. Подойдут ли рессоры от 21й волги задние?
Заранее благодарен!
#2 bog1
bog1
  • 15 сообщений
Отправлено 19 Январь 2009 - 12:34
А родные что не хочешь ставить рессоры???
bog1
#3 kisa14
kisa14
  • 48 сообщений
Отправлено 19 Январь 2009 - 21:27
Что значит "хрустит рулевой редуктор"? Обычно хрустят изношенные шрусы при большом углу поворота передних колес. Шрусы от уаза подходят.
#4 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 20 Январь 2009 - 00:14
Рулевое без переделок не подойдет, рессоры не подойдут если только москвичевские без коренного.
#5 tvi_iv
tvi_iv
  • 92 сообщений
Отправлено 20 Январь 2009 - 19:54
Сними редуктор и посмотри не рассыпались ли подшипники. Если дело в них, а износа на червяке ( там где ролики подшипников катаются и ролик вала сошки) нет, тогда поменяй подшипники.
#6 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 20 Январь 2009 - 21:13
Потроха от уазовского редуктора подходят , только длина вала с червяком чуть разнятся. Ставить можно.21-Е рессоры длиннее 69-Х на 50 мм. Впереть можно, но работать не будут и мост уйдет назад. Попробовать поменяться на родню...
#7 Федот68
Отправлено 20 Январь 2009 - 21:40
или попробовать найти от " ИЖа" - Комби", каблука , иль Москвича- универсала. По длине совпадают. ( вот не помню , как с расстоянием до центрального болта - у кого симметричный, у кого - нет).
#8 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 20 Январь 2009 - 21:54
И я тоже не помню. Помню, что ухи маленькие :lol:
