Перенос задней рессоры, для устранения разности баз
Сообщений в теме: 4
#1 Anton
Anton
  • 129 сообщений
Отправлено 19 Июль 2007 - 19:06
Ставлю ГАЗ69 на УАЗовский ход. Мне тут подсказали, что для того, чтобы заднее колесо стояло в центре арки, можно не переносить всю заднюю рессору с креплениями назад, а купить 4листовые рессоры от какогото УАЗа, они на 10см длиннее рессор от 3151, тогда можно будет перенести переднее кркпление какрас на эти 10см, а заднее оставить на место... Кто-нибудь так делал? Если да, то подскажите от какого УАЗа они берутся, ну и результат конечно :) Заранее спасибо!
#2 агент
агент
  • 1 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2007 - 08:40
Привет поделюсь опытом. У меня 3х дверный на родной раме двигатель волга а все остальное уаз. Так вот у меня сзади стоят обычные волговские ресоры гружу много еду мягко ход подвески вообше всех шокирует!!! но надо делать новые стремянки и кардан ничего сложного если что расскажу подробней!!!! :D
#3 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2007 - 17:13
Ждем!!!!!!!
Мы не ищем легких путей!!!!!!
#4 кавномес
кавномес
  • 157 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2007 - 21:13
они и маркируются по прайсам как четырехлистовые,цена чет около 2300-2400, на галагрине вроде были,
поставить можно было бы, но!! как кардан подобрать?? мост сместится на 5-6 см к раздатке
сам мучаюсь, база уазовская,решится не могу что делать,кузов резать,или другими глупостями заниматься :unsure:
может более бюджетно лифт сделать?
все работало,пока мы не решились починить...[font=Comic Sans Ms]
#5 Anton
Anton
  • 129 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2007 - 21:52
Да лифт я и так делать буду под установку 33 катков. На счет кардана, не могу точно утверждать, но мне говорили что его легко обрезают и достаточно бюджетно... ? А еще ктото посоветовал/предложил буханочный кардан взять, сказал что у него ход больше, только я этот вопрос еще не прорабатывал и поэтому ничего говорить не могу...
