Всё про Тент
Сообщений в теме: 390
#301 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 11:57
В передней части тента есть кулиса, в которую вставляется дуга тента №1.
По краям эта дуга крепится винтами переднего крепления тента.
Сверху каркаса ветрового окна есть плоский крючок, за который через вышеупомянутую прорезь
зацепляется вставленная в кулису дуга тента №1.
...все верно))))
Мы не ищем легких путей!!!!!!
#302 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 01:18
Столкнулся с одной проблемой. выясняется что каркасы тентов на 8местку имеют 2 (?) конструкции. основное различие в том что есть тенты соединяющиеся простаками через скобы приваренные к дугам с резиновыми манжетами и вставляющиеся просто шкантами в отверстия просверленные непосредственно в дугах.
так же выяснилось что каркасы имеют и разные размеры. хотя фактически не критичные
но в связи с этим прошу по возможности замерить кто сможет и выслать мне на kfxb@mail.ru или по буквам здесь выложить размеры.
Прикрепленные файлы
#303 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 16:24
А исчо они отличаюцо количествам перемычек... 3 или 4 :)
На представленной картинке их 4 + 2 ремня
У мну 3
Счас кузов на кузовных, поставить дуги нет возможности.
Газ-69 53/63/73 гв. В родне .
#304 ODI72
ODI72
  • 831 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 18:35
Доброго времени суток! До какого-то лохматого года П-образные дуги имели несколько более крутой изгиб в верхней части. Продольных связей было 4, ремней всегда было 2. Продольные связи имели на концах цилиндрический монолитный штырек и вставлялись в отверстие П-обр. дуг через плоскую кольцевую прокладку. Они по длине на 2-3 см короче и трубка толще, чем поздние. Так же крепились короткие продольные связи над дверями к рамке стекла. После модернизации в 60-х П-образные стали более прямыми и со скобами крепления продольных связей. Продольных стало 3. Трубка более тонкая, на концах штампованные наконечники. Резинки сложной формы с креплением в скобе. Короткие продольные связи над дверями оснастили желобообразными направляющими с резиновыми уплотнениями. Есть образцы старого и нового вариантов. В выходные сфотаю и выложу. Размеры тож сниму.
#305 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 23:05
Народ ау. помогите с размерами
#306 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2009 - 00:43
я тока в субботу смогу
#307 ArtemS
ArtemS
  • 213 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2009 - 08:05
Попробую замерить, но у меня задняя дуга не фиксируется и почему то проваливается одним краем вниз, поэтому размер А не гарантирован по точности. Как кстати должна она быть зафиксирована?
И размера Ж у меня нет по причине отсутствия этой загагулины.
#308 oko
oko
  • 164 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2009 - 18:19
у меня так.
А-810
Б-1410
В-1260
Г-1440
Д-1100
Ж-1300
Е-не понял о чем речь.
Сообщение отредактировал oko: 11 Декабрь 2009 - 18:21
#309 ODI72
ODI72
  • 831 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2009 - 19:03
Размер Б по центрам скоб. По правому борту одинаковые 320 мм По углам размер 255 мм По левому борту одинаковые 320мм, последний до водительской двери 630мм. У новодельных тентов проблема как раз с углами там примерно 190-200мм, поэтому натянуть их на угол практически невозможно. Остальные размеры по каркасу завтра.
Сообщение отредактировал ODI72: 12 Декабрь 2009 - 13:44
#310 ODI72
ODI72
  • 831 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 14:12
Каркас в разборе поэтому замерить общие размеры не смогу. Что намерил:
Размер В - длина продольных связей без учета штырьков
1. Нового образца - 1275мм (длина штырька 20м)
2. Старого образца - 1235мм. ( длина штырька 15мм)
Размер Е - Длина вертикальной распорки от борта до продольной связи над дверью без учета штырьков
И нового и стар. одинаков. - 515мм( добавив см сверху получим размер по центрам)
Размер Д - Длина продольных связей над дверями от рамки до поперечной дуги без учета штырьков.
1. Нового образца - 715мм
2. Старого образца - 685мм
Размеры по центрам получ аналогтчно. Длина левой и правой одинакова.
Фотки элементов каркаса старого и нового образца.
Сообщение отредактировал ODI72: 12 Декабрь 2009 - 14:14
#311 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 14:44
Спасибо. есть еще вариант. отличие от 2 представленных лепестковая защелка на штифтах. и если у кого есть сделайте фотографии. и еще если не трудно фото сбросьте на kfxb@mail.ru здесь фото так и не скачиваются
#312 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 15:09
Всё намано скачиваецо...
#313 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 15:43
подскажи как это делается. а то у меня все по ссылкам
#314 долмакиз
долмакиз
  • 102 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 19:45
и я никак не открою картинку
Не открывается
#315 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 20:29
У мну опера, чего и другим советую...
тут нескока вариантов
(Если стоит осёл IE то его ф топку...)
1.Средней кнопкой мышки открываем в отдельной сранице
Ну и далее правой кнопкой "Сохранить изображение как"
2.жмакаем на фото потом зажав Ctrl опять жмакаем на открывшиеся фото...
#316 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2009 - 15:16
а-78,б-28.5,в-130,г-130,д-73,е-50.5,ж-?(забыл)
замерял от каркаса до каркаса, от петли до петли.(не по центрам)
плюс - минус небольшой может быть из-за установленого не совсем хорошего тента :angry:
каркас 3 продольные палки и два ремня
#317 nrgn2o
nrgn2o
  • 2 сообщений
  • Интересы:ретро
Отправлено 03 Январь 2010 - 04:13
Очень нужно к весне сшить новый тент на 69А. Машина сама в деревне в гараже. Тент хочется новый и из синтетики. Брезент сгнивает быстро. Весь сезон машина на улице. Но иногда приходится загонять в гараж, складывая тент. Видел в "Турине" неплохие ткани для палаток. Может есть где умельцы, которые шьют тенты. Имеется для образца распоротый старый тент. Никаких особых претензий по цвету и оригинальности нет. Главное, чтоб не капало на сидения. А лужицу после дождя сверху слить не проблема. Главное, чтоб она там задержалась.
Имеются новые тенты для ГАЗ-69 и ГАЗ-69А. Тенты есть в двух вариантах для каждой модели - и из брезента и из ПВХ (это материал как на тентах современных грузовиков). Тенты без окошек - крепите в эти тенты свои старые окошки самостоятельно. Цена одинакова для всех тентов (и для двудверных и для четырёхдверных, и для брезентовых и для ПВХ). Обращайтесь 8-903-240-57-42. Москва, Краснодарская, владение 58. Метро Люблино рядом. Подъезжать только предварительно созвонившись о встрече, пожалуйста. Тенты есть.
http://retromotor.org/gaz-69.html
#318 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 06 Январь 2010 - 17:28
Добрый я сёня... Чуть попозжа разведу по углам...
2 гражданинсневнятнымником
Ломаковские тенты уже обсуждали. Если качесва всё тоже то ф топку. Дмитровоград делоет тоже за меньшие деньги.
Да и вапче что можно обсуждать с человекам, который утверждает, что он Трушный Ретровод а остальных линчевать:
"- за сепаратистскую деятельность (за создание псевдо- и микро-клубиков - естественно делается это только исходя из личных интересов сепаратистов, их "наполеоновских комплексов", из их желания поруководить) - т.е. за распыление усилий любителей автомотостарины, по созданию одной (и следовательно мощной) общественной организации владельцев автомотостарины."
А вкраце: Все кто подо мной - те со мной, остальные сасут...
И соот-но уважаемые форумчане все мы Сепаратисты...
#319 barsik
barsik
  • 88 сообщений
Отправлено 11 Январь 2010 - 01:26
чЮщЬ диЧь
#320 Драйвер
Драйвер
  • 494 сообщений
Отправлено 15 Январь 2010 - 16:53
Вот тут уже терли Ломаковские тенты...http://www.gaz69.ru/ipb/index.php?showtopic=87557&st=260
Мужик сказал - мужик сделал.
