Jack
Всё про Тент
А кто что думает про окна на тент из прзрачной ПВХ-пленки?
думаю что порвется быстро :roll:
уверен, что не быстро, если ножиком не тыкать. Лучше всего - это поликарбонат, но есть минус - он не гнется.
Мы сшили тент из материала, который продается в магазине для туризма под названием "теза" (из него шъют байдарки), получилось вроде нормально (фото в альбоме).
А есть какая то "лавсановая" плёнка, достаточно прочная, только не знаю, как она к морозу :(
Приветсвую всех
Сделал фотки своего Газика.
Кто хотел видеть как устроен быстроскладывающийся тент - милости прошу.
Так же можно увидеть быстроскладывающиеся надставки дверей.
Делал все это не я, но на вопросы могу ответить ;)
http://www.gaz69.ru/gallery/index.php?cat=10123
большое спасибо. Сейчас еще дождусь от Venalich'a размерчиков, тебя дополнительно чего-нибудь спрошу (пока незнаю чего) :wink: , и буду свой тент переделывать...
Так тебе с размерами, тады я не прав. Я эскиз набросал и усё ;) Хорошо, на неделе поеду с рулеткой всё замеряю :D
Юрий, из фото не понял, у тебя средняя дуга безопасности стационарная? Т.е. при уборке тента остаётся?
да, я тоже так понял, что средняя дуга - стационарная. Мне ето как раз и не нужно.. Сэр Velalich :D , позвольте узнать, чи Вы промеряли каркас тента, чи не? :wink:
Скорее "чи не" :lol: Вопросик то был по штифту. Дык я его и смотрел... Ща съезжу с рулеткой и померяю каркас весь. Кстати, на автоматическом центральной стойки нет совсем, как обеспечивается устойчивость конструкции - непонятки :(
Дуга стационарная. Но можно сделать и вытаскивающиеся стойки. Или сделать так, чтобы верхние перекладины могли раскрываться только до горизонтального состояни (ниже не прогибались) и поставить пружину для жесткости. Для этого надо чуть продолжить назад (например, уголком) первую от лобовика перекладину с каждой стороны. Таким образом, при раскладывании создастся жесткая конструкция.
Средние стойки служат исключительно для поддержания тента.
С морды срезаны родные крылья и приварены самодельные фасона Судебеккера ;)
По крайней мере, на них стоят поворотники как на ЗиС и на Студебеккере.
А задние?
Задние крылья тоже переварены. Делалось для того, чтобы при откидывании надставок они плотнее прилегали к дверям. В откинутом состоянии надставки закреплены резиновыми крепилками - такие я видел в старых Нивах для крепления домкрата под капотом
Мужики, как СОВСЕМ снять тент на ГАЗ-69А? Я пытался, но он в районе багажника приклепан к деревянной планке, которая намертво приделана к кузову. Может что не правильно? Заранее спасибо всем, кто хоть что-то посоветует.
...намертво енто как :shock: насколько мне известно деревяха с железякой не сростаются, крепёж должон быть...ежели клёпку убрать дык не буду оригинален если скажу: " ...берём дРРРиЛ, сверло и высверливаем. "
Это понятно, но вопрос в том, предусмотрено ли конструкцией многоразовое снятие-установка?
...ИМХО в этой машине конструкцией предусмотренно многоразовое снятие - установка всего что угодно, ГЫ:-)))
Тент. Тент автомобиля ГАЗ-69А состоит
из шарнирно связанных металлических звеньев
- каркаса, покрытого пологом из дублирован-
ной ткани. В отличие от тента автомобилей ГАЗ-
69, тент не съемный, а складной.
...ну при большом-то желании можно и снять нафиг :lol:
ВО! Спасибо! Сложить-то получилось, а снимать тогда и не буду. Правда не очень эстетично - болтается сзади, как на экипаже.
Во как излагает! :) Не придерешься!!!
...ну ёпт, застебал Андрюха :oops: ...дык цеж не я придумал, давным-давно енто было.
...просто ссылку на источник забыл добавить:
Автомобили ГАЗ-69 и ГАЗ-69А. Описание конструкции, регулировка и уход. - Горьковское книжное издательство, 1956 г.
Что значит "намертво"? Прижат планкой к кузову! Отворачиваешь планку и снимаешь, всего делов ;) Дерзай!
