Датчик температуры на радиаторе
Сообщений в теме: 5
#1 Виктор Павлович
Виктор Павлович
  • 216 сообщений
  • Интересы:автолюбитель 4х4
Отправлено 02 Июнь 2004 - 18:22
Уважаемые Спецы!
Подскажите какой датчик стоит в верхнем бачке радиатора (тот который сигнализирует на панель приборов при повышении температуры охлаждающей жидкости). Хотелось бы узнать его температуру срабатывания. Я поставил себе електромагнитную муфту вентилятора и хотелось бы включить через датчик. Но какой подобрать(по посадочному месту и температуре срабатывания) не знаю.
Век живи - век учись!
#2 serg_sw
serg_sw
  • 65 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2004 - 17:32
А радиатор какой стоит? Если "Волговский", то там стоит "Датчик контрольной лампы температуры охлаждающей жидкости". Из цветного альбома по ГАЗ-24 узнаем, что он срабатывает в диапазоне температур 104-110 градусов. Немного не то.
Мудрить с ним не нужно, ведь существуют стандартные датчики для включения электровентилятора. Навскидку для 402-движка: ТМ 108-3808000
#3 Виктор Павлович
Виктор Павлович
  • 216 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2004 - 09:31
Радиатор, по всей видимости, от УАЗ-452 (верхний бачок шире нижнего а верхний патрубок, в отличиии от ГАЗ-69 подходит справа). А вообще спасибо, буду искать ТМ-108 ( у него температура срабатывания вроде 89-95 гр. - может хватит, главное чтоб встал на место старого.
#4 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2004 - 14:58
Поищи на в УАЗбуке или auto.ru. Где то там видел проставку - трубы в шланг с резьбой под датчик шестёрки
#5 Виктор Павлович
Виктор Павлович
  • 216 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2004 - 09:52
Спасибо всем за советы.
#6 Виктор Павлович
Виктор Павлович
  • 216 сообщений
Отправлено 01 Июль 2004 - 13:06
Сегодня изготовил переходник под датчик включения вентилятора (електровентилятор дополнительный, от Опель-Фронтера, поставил перед радиатором на самодельном каркасе). Датчик купил ТМ-108 с температурой срабатывания 99 - 94 гр. (кажется от ВАЗ-2108). Взял специально с высокой температурой, так как по замыслу вентилятор будет включатся только в экстремальных условиях. Основной вентилятор електромагнитный и включается тумблером из салона. (стоит на валу помпы, крыльчатка от Газели - 6 лопастей, пластик).
Переходник изготовлен из какой-то готовой трубы, кажется от ГАЗ-21. Боковая трубка уже была, я ее заглушил с помощью болта. В дальнейшем планирую подключить через нее вход на дополнительную печку в салон.
Фото в наглядных пособиях.
