MAX скорость 69-го
Сообщений в теме: 19
#1 Ivanovetc
Ivanovetc
  • 50 сообщений
Отправлено 22 Январь 2009 - 12:22
Хочу уяснить для себя, какая скорость считается нормальной (не губительной для РК), при родных мостах.
Понятно, что здесь имеет свое влияние главная пара.
Так вот, просветите неопытного, при какой главной паре как можно гонять. :) И какую главную пару лучше поставить и возможно ли.
При этом без особого ущерба для проходимости по бездорожью (по болотам я лазить конечно не собираюсь, но по разбитым грунтовым дорогам это всяко).
Вот еще: колеса... пока мое предпочтение - 245\75\16, поправьте если что не так. (Ибо они еще не куплены). Кстати какой у них наружний размер?
И повторюсь: в арках цепляться данные колесики не будут??? База стандарт.
Вот и возник вопрос, где золотая середина, и какую резину ставить?
Сообщение отредактировал Ivanovetc: 22 Январь 2009 - 15:31
#2 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 22 Январь 2009 - 14:41
Зависит от состояния автомобиля: состояния рулевого, сбалансированности вращающихся деталей, состояния агрегатов. Ну не бутете же Вы гонять 140! Состояние дорожного покрытия, шин... Максимальная скорость указана в технических характеристиках.
926-300-55-85
#3 Ivanovetc
Ivanovetc
  • 50 сообщений
Отправлено 22 Январь 2009 - 15:30
Это все понятно!
Хорошо, по-другому вопрос поставлю: какая частота вращения вторичных валов раздатки (максимальная) считается допустимой при хорошем состоянии РК. Извините, но книжек у меня нет и вычитывать неоткуда. Прогулка по инэту особых результатов не принесла.
Сообщение отредактировал Ivanovetc: 22 Январь 2009 - 15:30
#4 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 22 Январь 2009 - 16:07
Это все понятно!
По технической документации: "Автомобиль может развивать максимальную скорость 90 км/час без прицепа и до 80 км/час с прице-пом."
926-300-55-85
#5 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 22 Январь 2009 - 18:51
но и 90 почемуто уже не хочется :P
#6 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 280 сообщений
Отправлено 22 Январь 2009 - 20:10
+1
После 70-ти уже начинается страшно, если дорога не идеально ровная и не прямая, как взлетная полоса, а тент и дуги сняты.
мы ездим на:
и еще был
#7 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 22 Январь 2009 - 21:40
У меня стоят пары 4,1 от 24-ки, УАЗовский моноблок, резина 235\75\15. Максималка130-135. Крейсерская скорость 90-100. Правда, стоит рулевой демпфер и двигатель 24Д. Машина имеет чисто утилитарное назначение- охота, рыбалка. На крутое бездорожье стараюсь не нарываться. С родной трансмиссией-90, а лучше, как рекомендует Куняев Н. А.
#8 new_Vano
new_Vano
  • 107 сообщений
Отправлено 23 Январь 2009 - 00:09
на "торпеде" авто ГАЗ-69 установлена табличка которая гласит:
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ СКОРОСТИ ЕЗДЫ КМ/Ч
передача в коробке_______передача в раздаточной коробке
передач_________________без демульти-___с демульти-
_________________________пликатора______пликатором
III________________________90____________30
II________________________45____________18
I_________________________25____________10
З.Х.______________________20_____________8
А так, по опыту, 1-я - с места сьехать, дальше 2-я - до 35-40, остальное 3-я, 70-75 достаточно комфортно, если больше, то на хорошей дороге шумно, а на плохой - уже экстримом пахнет.
Естественно, что все это для стандарта.(двиг. мосты, КПП, РК, резина.)
Сообщение отредактировал new_Vano: 23 Январь 2009 - 00:13
#9 Федот68
Отправлено 23 Январь 2009 - 03:43
В " родне" ( с "жукиным " маслофильтром и железным верхом) " 69" при исправном моторе легко выходит на 90 км/ч.Дальше - супперперекрут мотора. ( да и слабоват он , даже при изменении ГП быстрее вряд ли поедешь)
60-70 - вполне комфортная скорость ( если расслабиться и " забить " на обгоняющих).
Соответственно - " среднепутевая".
Надо заметить , что у реальных ровесников - ГАЗ51 ( 52), ЗиЛ 164 , 157, "шестёрок" 130 - она ( скорость как макс. так и комфортная ) примерно такая же. Ну не больше - точно.
Этот машин - не для " погонять". Хотя в "городском режиме" он мало кому уступит. ( приём с места нплохой, да и до 60 км/ч разгоняется бодро и уверенно).
Можно его " заточить" под быструю езду по трассе :
редуктора - от " 24" (  можно и 3,9ГП впихнуть), увеличить кастор ( для лучшей устойчивости на курсе) - даж " в родне " сотню пойдёт без проблем ( ессно без перегруза и не в горку). А при установке " 24" мотора ( 402, лучше с " УМЗ" головой) - то и " полетит".
Но безусловно потеряет свою "изюминку" - проползаемость по гуану.
В наше время, когда без проблем , и занедорого можно купить пусть Б/У , но полноценного кроссовера - так извращаться над " 69" просто кощунство. Ибо в своей стихии он актуален будет и через 10-20-40-50- лет. А на трассе - уже и сейчас он анахронизм....( никому ведь и в голову не приходит " заточить" ГАЗ67 " под трассу".
#10 Ivanovetc
Ivanovetc
  • 50 сообщений
Отправлено 23 Январь 2009 - 14:32
Я не к тому спрашиваю, чтоб с гоночными болидами гоняться.
Хорошо, тогда так:
!!! Кто с какой скоростью гонял с родной раздаткой (и какая глав пара стоит; или не критично) и какими последствиями это обернулось или не обернулось???
Ну просто нет средствов сейчас ставить моноблок уазкин, да и не особо горю желанием, хочу дизеля поставить в перспективе, соответстно раздатка родная остается. Хочется услышать опыт профессионалов. ;)
#11 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 23 Январь 2009 - 15:12
Хорошо, тогда так:
я бывает езжу 90 - 95 (417, мосты уаз,резина 235\75\16,коробка и раздатка родные,карданы новые,аммо телескопы не меняные,не могу сказать на сколько живые-брался как донор,но им не стал ;) ) ехать можно, но не комфортно, двиг ревет, все хелезное в кузове издает неприятный сильнодребезжащий звук. зад подпрыгивает :angry: раздатка с коробкой я бы сказал не сильно шумят. (может после полной переборки всего ощющения другие, но у меня такого еще нет)
70-75 км\ч. оптимальная скорость.
#12 Александр - 23 регион
  • 248 сообщений
  • Интересы:12
Отправлено 23 Январь 2009 - 16:20
Да почему? - Ездим, 130-140 крейсерская скорость!!!  :P :P :P
Мой ГАЗончик
http://foto.mail.ru/mail/8121_50/105/
#13 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 23 Январь 2009 - 16:40
Езжу обычно 60-75км/ч. Мотор УМЗ-417, КПП и РК родные, вояки, резина 235/80R16 и 33/12,5. Больше 75 км/ч становится шумно, а при 90-100 начинает гнать масло из раздатки с коробкой.
#14 kedr
Отправлено 23 Январь 2009 - 20:07
Здесь стоит вспомнить арифметику, сделать небольшие штурманские расчеты. Думаю многие безмозглые гонщики удивятся, узнав что очевидный выигрыш в скорости получается если нужно преодолеть достаточно большое расстояние. Речь идет о нескольких сотнях километров, тогда можно выиграть несколько часов, речь идет об автобанах и хайвэях, которых у нас видимо нет. В городе вообще выгода нулевая, только риск увеличивается. Вот и посудите сами, если вам постоянно надо совершать поездки на 400-500 км по трассе, конечно иномарка или современная машина предпочтительнее, вездеход проще к забору в деревне поставить. Вот у меня например, самый дальний выезд это в деревню за 500 км, половина по грунту. Если гнать как дурак, проедешь 250 по асфальту за 2,5-3 часа, у нас так маршрутки гоняют, да и скоростная езда не везде возможна, напряжение водителя, газ-тормоз. Я обычно приезжаю через 4-4,5 часа, спокойно с удовольствием, не торопясь, практически не изменяя скорость, пилишь и пилишь 70-75. Что дают 1,5-2 часа, мне что к станку становиться. На грунте разница в скорости 10-15 километров, (если не убивать машину). По этой причине нужно просто такие варианты для себя просчитать и успокоиться, не натягивать глаз на ж… Скоростью мало что можно наверстать, это необъяснимая странность а скорее иллюзия. Мы ведь сравнительно недавно пересели на машины имеющие больший скоростной диапазон, еще не натешились. Насчет обгонов соглашусь, это неприятная проблема. Но тут стоит по крестьянски поступать, не пытаться против природы ломить. Посмотрел, подумал, когда народ повалит и выехал в день, ночь или в рабочий день, подгадал. Помню как на мотоциклах с товарищем ехали и никак ему не мог объяснить что надо сейчас, вечером город проехать и ночевать за городом но с другой стороны. Он уперся и утром приехали в самую ж.., хорошо хоть навстречу основной пробке попали, едешь километр за километром как идиот. Нас выручает то что большинство водителей имеют очень низкую квалификацию и в нашей местности еще можно найти свою нишу. Про деньги выброшенные на ветер даже не вспоминаю. Могу ошибаться, но по моему с определенного уровня модифицирование превращается в медленное убийство.
#15 Sab62
Sab62
  • 236 сообщений
Отправлено 23 Январь 2009 - 20:31
Здесь стоит вспомнить арифметику...... медленное убийство.
kedr-у:
1. "Могу ошибаться, но по моему с определенного уровня модифицирование превращается в медленное убийство" +++
2. "Нас выручает то что большинство водителей имеют очень низкую квалификацию и в нашей местности еще можно найти свою нишу" ++
3. "Про деньги выброшенные на ветер даже не вспоминаю" ...+ ХЗ скока!!!+....
а также , Egor сказал:"Зависит от состояния автомобиля: состояния рулевого, сбалансированности вращающихся деталей, состояния агрегатов. "
и многие сказали - 60-75 км/ч, согласен +/-
Сообщение отредактировал Sab62: 23 Январь 2009 - 21:07
#16 kedr
Отправлено 25 Январь 2009 - 07:51
Есть простой способ определения крейсерской скорости, (быстрой, но не максимальной). Положение газа когда двигатель работает на повышенных, но не максимальных оборотах, не ревет, а на спидометре будет скорость.
#17 Ivanovetc
Ivanovetc
  • 50 сообщений
Отправлено 25 Январь 2009 - 23:01
:rolleyes: Не поспоришь!!!
Нет ребята, издеваться над 69-м не собираюсь, просто почерпал инфу для саморазвития.
Хотелось понять, не критична ли скорость 80-90 для родных мостов и раздатки? Понял что нет (поправьте если не так)! Двиг стоит 402 (а он то попрет и120 и140).
Да и "доведения агрегата до настроек под себя" еще предстоит, ибо стоит он сейчас под снегом и ждет апреля-мая месяца, там-то все и начнется. Что получится, покажу :P !
Всем спасибо за участие!
#18 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 25 Январь 2009 - 23:44
ага ;) а что там от 69-го кроме аэродинамики в твоем авто? смысл сравнивать?
#19 Матиас
Матиас
  • 2 сообщений
  • Интересы:пчеловод
Отправлено 26 Январь 2009 - 03:14
движок уазовский 417 с моноблоком, в городе нормально со сфетофора можно стартануть ,резина 215/90/ 15 мосты родные колхозы, в " каке" покопаться хорошо!!! но по трассе 85 км в час это на пределе возможного реветь начинает выть подвывать так что для моего 69 75-80 это предел,
#20 Александр - 23 регион
  • 248 сообщений
  • Интересы:12
Отправлено 26 Январь 2009 - 17:07
с аэродинамикой - это правда, после 120-ти начинает подвывать решетка радиатора. А на 140 с  задних сидений пассажиры побаюваются встать во весь рост, сдувает однако.  :P
Мой ГАЗончик
