Какую резину и диски..
Сообщений в теме: 24
#1 Виктор Александрович
  • 45 сообщений
  • Интересы:Газ-69 (Кто с чебоксар и чув.области мож сделаем клуб в городе по газикам?)
Отправлено 24 Июль 2007 - 23:35
Здравствуйте дорогие ГАЗ'оводы ! Возможно подобная тема есть извините ,но у меня руки с интернетом не очень дружат вернее с поиском :rolleyes:
Неподскажите какую резину и диски можна воткнуть в ГАЗ-69 ( МОСТы РОДНЫЕ) P.S для городского варианта хорошобы фото еще.
#2 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 24 Июль 2007 - 23:53
Диски встают только R16. Точнее на задний мост можно и R15 а на передний мост только R16 из-за длинных рычагов (позиция 70) поворотного кулака.
Из современных дисков очень хорошо подходят диски от УАЗ-3160 (R16). От соболя не встают из-за вылета - упераются в рычаги поворотных кулаков. Смотри, чтоб не наипали в магазине, а то часто их выдают за уазкины.
#3 Виктор Александрович
  • 45 сообщений
Отправлено 25 Июль 2007 - 00:23
Мне предложили ,но мне кажется неподайдет или я ошибпюсь? Диски КиК Медео-Нова 6,5*16 5/139,7ET40
#4 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
  • Интересы:Много и разных
Отправлено 25 Июль 2007 - 15:18
Мне презентовали диски на 15", говорят - УАЗкины. Без резины примерил спереди, покрутил как они должны вращаться, товарищ повертел руль - ничто ни за что не задевает. Как сфотографирую - выложу картинки.
А так - достались 8 б/у шин Dunlop Grandtrek, 4 - на 15" и 4 - на 16", все с "полууниверсальным" рисунком протектора. Первые носили на себе "Ниссан-Патруль".
Поскольку автомобиль находится в стадии ремонта, пока ничего не опробовал.
"Газик" и я - ровесники
#5 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
Отправлено 25 Июль 2007 - 19:50
Мне презентовали диски на 15", говорят - УАЗкины. Без резины примерил спереди, покрутил как они должны вращаться, товарищ повертел руль - ничто ни за что не задевает...
А тяги кулаков родные, или поворотные кулаки от уаза? У меня родные. Там не при поворотах цепляет, а при установке колеса - оно не встает, упирается.
При ЕТ40 (+40) может упереться в тягу (но я не утверждаю), все зависит от формы литья внутренней части диска. Возьми диск, оставь деньги в залог и померий.
#6 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
Отправлено 25 Июль 2007 - 21:40
Возможно, тяги как раз УАЗкины - у меня автомобиль 1970 года, могли уже унифицировать. Во всяком случае, справа "двурогого" рычага нет.
#7 Гость_OIL-710_*
Гость_OIL-710_*
Отправлено 25 Июль 2007 - 21:44
У меня 1969 г.в. - и тоже однорогий....
#8 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
Отправлено 25 Июль 2007 - 22:02
Судя по всему, модификация ГАЗ-69 (69А)-68.
#9 Гость_OIL-710_*
Гость_OIL-710_*
Отправлено 25 Июль 2007 - 22:15
Точнее 69А-68, ибо у меня Ашка, хотя ..... кстати, а где можно узнать свою модификацию? в тех.паспорте только 69А, других доков нет...
#10 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
Отправлено 27 Июль 2007 - 01:04
Пожалуй, только по времени выпуска. Уточнить по каталогам - ставили тогда узел в данном исполнении, или нет. Конечно, возможны варианты - например, на заводе при сборке расходовали старые запасы, или на "новом" автомобиле вместо изношенных установили "старые" узлы и детали, годами пылившиеся на складе.
#11 Гость_OIL-710_*
Гость_OIL-710_*
Отправлено 27 Июль 2007 - 13:22
Ааааа, ну да ладно, какая (ибо у меня Ашка) ни есть - все равно МОЯ! :)
#12 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
Отправлено 28 Июль 2007 - 02:27
Если тяга поворотного кулака литая, т.е. торчит из середины корпуса поворотного кулака, то это УАЗкина, на нее встают диски R15 и больше. А если прикручивается сверху на кулак (с права двойная, с лева одинарная), то это родной ГАЗоновский кулак и на него встают диски начиная с R16.
Хотя при появлении УАЗов не исключено, что поворотные кулаки начали менять всвязи с тем, что появилась возможность установки трещеток для отключения переднего моста. Правда на некоторых родных мостах ГАЗ-69 установка трещеток так же предусматривалась.
#13 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
Отправлено 28 Июль 2007 - 12:38
Как ты их называешь - "трещотки" - стали устанавливать на "Газик" в 1969 году. Об этом в журнале "За рулём" было написано. Вполне возможно, тогда же и поворотные кулаки унифицировали.
#14 Dan
Dan
  • 150 сообщений
Отправлено 29 Июль 2007 - 02:46
погодите, как это 15-е не родные?
разве? я думал, что по умолчанию в Газиках - 15-е... я-192 резина вроде только под 15 размер идет, или я ошибаюсь?
Броня крепка и танки наши быстры!:))
ГАЗ-69, 1971; BMW-525TDS Touring, 1995
#15 Гость_OIL-710_*
Гость_OIL-710_*
Отправлено 29 Июль 2007 - 15:00
Ошибаешся, еще как ошибаешся :D На 16 родные, на 16!
#16 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 29 Июль 2007 - 19:25
ты Я-192(R-15) с Я-101(R-16) путаешь!!!!
Мы не ищем легких путей!!!!!!
#17 Dan
Dan
  • 150 сообщений
Отправлено 29 Июль 2007 - 22:13
так что - я-192 на ГАЗ-69 не поставить? :)
#18 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
Отправлено 30 Июль 2007 - 07:22
Сзади - можно. Спереди - только на последние модификации.
В детстве встретил "Газ-69" на шинах ВЛи-5 (5,60-16") от "Нивы"
#19 Dan
Dan
  • 150 сообщений
Отправлено 30 Июль 2007 - 11:16
ок, это для меня как откровение)))))
Тогда вопрос - какая резина на козлика есть штатная?
Можно ли получить список правильной резины на ГАЗик?
#20 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
Отправлено 30 Июль 2007 - 21:12
Какая штатно ставилась на автомобиль "в те годы давние" - не скажу, бо не в курсе. Имею в виду - размером 5,60-16" с протектором "ёлочка".
Позже ставили Я-248 того же размера. Рисунок - как на штатных УАЗовских Я-245 (эти размером 8,40-15").
