Диск сцепления
Сообщений в теме: 8
#1 taren
taren
  • 88 сообщений
Отправлено 24 Январь 2009 - 22:02
Сегодня приобрёл кучу зап.частей. Дали два диска сцепления, один больше, другой меньше. Какого на самом деле диаметра диск сцепления на газ 69? Также дали редуктор. Редуктора от пер и зад мостов разные или одинаковые? Жду консультаций. Спасибо.
#2 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 24 Январь 2009 - 23:59
Почему они должны быть разные?Одинаковые.
#3 Федот68
Отправлено 25 Январь 2009 - 00:51
 Редуктора просто обязаны быть одинаковыми ( по передаточному числу как минимум) при установке на авто. Иначе мона. Но либо пользоваться полным приводом на полном гуане , ильна льду( где колёса скользят) либо " отыгрывать " разные передаточные числа разным диаметром колёс ( напр, как на тракторе"Беларусь" полноприводном).
Наружний диаметр родного диска - 225мм. ( как у ГАЗ-24, но там шлицы " маленькие")
#4 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 29 Январь 2009 - 21:47
У меня ведомый диск сцепления на стенке в гараже висит,по размерам и шлицам как от 69.Но одна особенность,он без демпферных пружин.Так задумано или это самострог какойто?
#5 Федот68
Отправлено 29 Январь 2009 - 22:46
Х.З. такие и на Газ-52, и на 53 встречал. Пусть висит "для коллекции", аль на крайний случАй...
Тем паче , что ныне не проблема "родной, но луцце" купить . В хороших УАЗомагазах - без проблем.( ценник как и на "обычный УАЗоВолгоГазелин" - около 600 рублей)
#6 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 29 Январь 2009 - 23:01
И от чегойто на 69 диски сцепления подходят? понимаю ферадо от 402го, но вот диски :wacko:
а без пружин это родные победогазовские диски раннего периода.
#7 Федот68
Отправлено 29 Январь 2009 - 23:09
В магазе они так и зовутся - "69" Есть усиленные - " Триал-69" ( пружинки помощнее и ферадо с клёпками получше)
Применяемость - установка мотора Газ-24 ( и ранних 402) на УАЗ.Бывают и польские - от/для "Жуконысы", корзины польские - тоже. Есть и " универсальная" корзина - под сверление как "24"( М20) , так и "406". С "406" размером ведомого диска и " пятаком " на лепестках( как и "Жуконысина)( не знаю только, влезет ли она в М20. в "24" влазит...).Диск ведомый " 406" снаружи и с "большим шлицом" называется " для 3160 с четырёхступкой"
Рынок, блин. Есть спрос - будет и предложение.
#8 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 29 Январь 2009 - 23:17
Во везет людям, а тут за диск хоть по горлу режиком :blink:
#9 Федот68
Отправлено 29 Январь 2009 - 23:32
А ты почаще в автомагазах мозг сношай продавцам ( лучше - директорам) по поводу нужных тебе запчастей. Скоро узнавать на улице станут и здороваться сами . Купить на опте это богатство - ноу проблем. Просто розничные торговцы обычно этот " эксклюзивный гемор" не везут. Ибо не уверены в его сбыте...
