Плавае давление
Сообщений в теме: 5
#1 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 31 Июль 2007 - 22:58
Непонятная хрень. при прибавлении газа падает давление масла. из за чего может быть. при чем на холостых оборотах на прогретый двигатель давление 2
#2 Frol
Frol
  • 106 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69А конечна!!!
Отправлено 01 Август 2007 - 14:54
Скорее всего показометр глючит, контакта нету. Проверь механическим...
#3 Петрович М20
Петрович М20
  • 1 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2007 - 17:32
У меня при скорости 60-65 было давление 2, а уже при скорости 70
падало почти до 0.
Скорее всего в редукционном клапане маслонасоса ослабла пружина.
Я заменил маслонасос и давление перестало падать при повышении оборотов.
#4 PSSerge
PSSerge
  • 626 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2007 - 14:47
Поменяй датчик! или закороти на массу проводок от датчика давления масла если стрелка метнется в высь на показометре значит точна датчик а нет так показометр
#5 kami
kami
  • 11 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2007 - 00:06
У тебя прокладка ГБЦ прогорела. проверь наличие масла в радиаторе
#6 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2007 - 21:35
Спасибо за совет. хотя и запоздалый. после того как поменял прокладку вместе с головкой давление нормализовалось. и масло в воде было.
