Флянец и синхронизатор родной КПП
Сообщений в теме: 13
#1 taren
taren
  • 88 сообщений
Отправлено 25 Январь 2009 - 21:32
Зашёл в "Уазовский" магазин и спросил синхронизатор и флянец от родной КПП 69-го... В наличии не было, и парень был молодой, и не сказал идентичны ли эти детали с УАЗовскими, или нет. Подскажите, пожалуйста, идентичны на самом деле или нет?
#2 Марк
Марк
  • 39 сообщений
Отправлено 25 Январь 2009 - 22:23
От УАЗа подходят без переделок блокирующие кольца, муфта и ползуны. С муфтой одна проблемка: проточка под вилку переключения у УАЗа немного уже (по крайней мере так было у меня), пришлось подгонять.
Ступица не подходит однозначно, не тот диаметр вала.
Фланцы УАЗовские у меня подошли без проблем.
#3 taren
taren
  • 88 сообщений
Отправлено 25 Январь 2009 - 22:39
Что за ступица?
#4 taren
taren
  • 88 сообщений
Отправлено 26 Январь 2009 - 18:09
Кстате, как могли подойти УАЗовские фланцы если у них шлицов в 2-а раза больше чем на фланце КПП ГАЗ-69?
#5 Марк
Марк
  • 39 сообщений
Отправлено 26 Январь 2009 - 21:30
Ступица синхронизатора.
Инструкция 1956 г., глава III, рис. 68, поз. 10, там же рис. 65 поз. 5.
Из каталога дателей УАЗ-469Б: фланец привода переднего моста в сборе 69-1802043А; фланец привода заднего моста в сборе 69-1802075.
У меня прекрасно подошли и на КПП и на РК, шлицы не считал.
Сообщение отредактировал Марк: 26 Январь 2009 - 21:45
#6 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 26 Январь 2009 - 22:17
Значит, у тебя Жуковская или Ныссина коробка.
#7 taren
taren
  • 88 сообщений
Отправлено 26 Январь 2009 - 22:36
Я думал, что все коробки одинаковые! Получается у меня коробка от Нисы, т.к. и движок тоже Нисын. Спасибо за ответ... А на мостах я ещё фланцы не смотрел. Там что, тоже все фланцы с "редкими" шлицами?
#8 Марк
Марк
  • 39 сообщений
Отправлено 26 Январь 2009 - 22:41
Вполне вероятно, но насколько мне известно (может быть я не прав), у польских коробок устанавливался роликоподшипник на вторичном валу, привод спидметра и датчик заднего хода.
У меня стоят на вторичном ролики; привода спидометра нет, датчика заднего хода тоже нет. Может быть, это какой-то ранний польский выпуск. Или неправильный.
Когда перебирал обе коробки, взял старые раздолбаные фланцы, поехал на БазуУАЗ, купил там по образу и подобию новые, установил и все до сих пор ОК.
Сообщение отредактировал Марк: 26 Январь 2009 - 22:44
#9 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 27 Январь 2009 - 20:42
Просто крышка заднего подшипника вторичного вала стоит от ГАЗ69, а вмето болльшой шестерни привода спидометра втулка. На картере коробки на приливах для крепления ручника нет отверстий с резьбой. Отличается и первичный вал гнездом под роликоподшипник. На Жуконысиных коробках вместо 14 роликов стоит игольчатый подшипник с капроновым сепаратором, и, соответственно, разные диаметры.
#10 necks
necks
  • 129 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2011 - 10:26
Перебираю родную коробку. На фланце есть существенная выработка от сальника. Какие существуют способы его (фланец) реанимировать?
#11 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2011 - 10:38
Наплавка и проточка. Иногда помогает установка сальника на новое место. Т.е.,если есть возможность,забить поглубже или чуть недопрессовать.
#12 necks
necks
  • 129 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2011 - 18:48
Получается если "ремонтировать" сам фланец, по-любому к токарю...Спасибо. :)
#13 Виктор1976
Виктор1976
  • 522 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2011 - 09:23
по-моему дешевле новый купить, чем наплавить и проточить, только если сам не токарь. Я под сальник вала на передний мост в корпус вставил шайбу подходящую толщиной 2,5 мм и запресовал сальник, год отъездило. Нет ничиго более постоянное - чем временное.
Сообщение отредактировал Виктор1976: 15 Июнь 2011 - 09:24
-Мама, я найду!!!
#14 necks
necks
  • 129 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2011 - 13:53
С удовольствием купил бы, только полистал форум, пишут что на коробке фланец то свой, и номер в каталоге на 20-... начинается. А когда последний раз в одном магазине Ульяновска показывал, сказали вообще никаких фланцев нет у них в продаже. Раз такие пляски - придется старый реанимировать...
