Трос спидометра
Сообщений в теме: 11
#1 Гриша
Гриша
  • 62 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2003 - 19:53
У меня порвался трос спидометра. Снял его, а у него конец, который в раздатку плоский прямоугольный, а не квадрвтного сечения. От чего нужно искать, подскажите.
#2 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
  • Интересы:Охота,машинки.
Отправлено 20 Сентябрь 2003 - 22:05
смотри родной ,проверь гнездо в раздатке. :wink:
#3 Гриша
Гриша
  • 62 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2003 - 21:59
А родной-то какой, с квадратным сечением?
#4 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2003 - 22:06
да, в раздатке посмотри.
#5 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 16 Январь 2009 - 09:22
Сообщение отредактировал Gazon: 22 Февраль 2010 - 11:02
#6 GGGG
GGGG
  • 447 сообщений
Отправлено 16 Январь 2009 - 12:19
Уважаемые единомышленники!
Сообщите, пожалуйста, длину троса спидометра ГВН300-Г. .
Володя ,а почему у тебя трос с поздних моделей ГАЗика ? На твоей должен стоять тросик ГВ69 (см. каталог з/ч за 1957г.)
#7 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 16 Январь 2009 - 15:53
Сообщение отредактировал Gazon: 22 Февраль 2010 - 11:04
#8 GGGG
GGGG
  • 447 сообщений
Отправлено 16 Январь 2009 - 16:14
Дима, у тебя есть каталог 1958 и 1959? У меня следом за каталогом 1957 идёт каталог 1960, а промежуточных нет :( .
В каталоге 1960 трос уже ГВН300-Г. А автомобиль у меня 1958.
Но всё равно мне ужасно стыдно, и я задаю свой вопрос в новой редакции: "Сообщите, пожалуйста, длины тросов спидометра ГВ69 и ГВН300-Г".
Каталогов 58 и 59 годов у меня нет . В выходные поищу тросик .
#9 GGGG
GGGG
  • 447 сообщений
Отправлено 18 Январь 2009 - 22:34
http://content.foto....o69/1/i-331.jpg
Измерил ГВН-300Г (ГВ-69 не попался :( ) : 171 см. длина рубашки . Успехов в подборе .
#10 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 18 Январь 2009 - 23:23
#11 Федот68
Отправлено 19 Январь 2009 - 01:44
И ещё " маленький оффтоп":
При "облизывании" наконечника гибкого вала ( неважно- квадратного , иль прямоугольного) выручает наварка . Хорошо отлаженным П/автоматом - не проблема. Потом обточить ( я делал тонким отрезным кругом болгаркой - у него зерно мельче и проще с такой " мелочёвкой" работать).
Иногда такой ремонт лучше , чем поход в магазин  - можно наконечник сделать " пополнее" нового. С учётом износа гнезда под него.
#12 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 22 Январь 2009 - 20:19
Сообщение отредактировал Gazon: 22 Февраль 2010 - 11:05
