Фильтр воздушный инерционно-масляный???
Сообщений в теме: 10
#1 llliiisss
llliiisss
  • 26 сообщений
  • Интересы:техника
Отправлено 20 Июнь 2004 - 11:50
Всем привет!
Помогите в выборе, стоит воздухан инерцеоно масляный. Стоит ли его остовлять или заменить на бумажный. Говорят бумажный легче дышит, и пыли меньше пропускает. А масляный ещо и бензин збагачивает.
Побскажити как быть. Спосибо всем.!
#2 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2004 - 16:16
Воздухан лучше ставить с бумажным элементом. Он хорош тем что меньше пропускает пыли, и легок в обслуживании.
Масляный фильтр нужно обслуживать при езде в полевых условиях через день (т.е. раз в два дня). Промывать и менять масло. В воздушном достаточно продуть сжатым воздухом фильтрующий элемент и поставить на место, если очень загрязнен промыть в мыльной воде.
И в том и вдругом случае обычно это не проводится, потому как ... лень. :wink:
З.Ы.: Собираюсь ставить себе фильтр от Москвича 2141.
#3 llliiisss
llliiisss
  • 26 сообщений
  • Интересы:техника
Отправлено 20 Июнь 2004 - 16:38
Это хорошо, 2141.есть мысль как?
Я купил элемент, теперь как его приспособить?
#4 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2004 - 20:26
Нужен не фильтрующий элемент, а весь фильтр всборе (фильтрующий элемент с корпусом).
Если ставить фильтр от 2141, то нужен гофрированный шланг и переходник от карбюратора. В последнем случае все зависит от карбюратора. Гофрированный шланг от того же Москвича.
Крепится фильтр на хомуте по месту где захочешь.
Вообще все эти переделки описаны на УАЗбуке.
#5 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2004 - 11:17
Товарищ правильно высказался, что масляный воздухан надо каждые два дня обслуживать. Но это только при интенсивной езде по пустыне Гоби. В этих условиях бумажный фильтр вообще кончится через час. Резюме: если ездишь по дорогам - ставь бумажный. Если ездишь по настоящему бездорожью (особенно пыли) - ставь масляный.
...стреляли...
#6 k.a.
k.a.
  • 412 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2004 - 03:59
Нафиг маслянный не нужен, я его специально выкинул, такая бандура (килограмма 2, не меньше) на карбюраторе висит, а он всего двумя гайками крепится. Поставил от 2141 и не жужжу ;). Хотя, если бездорожье, это гонка по пескам или гравийке, то может масленный и лучше. Саид про песок много может рассказать :lol: . Просто для меня бездорожье это болота, броды, перевалы и глинянные дороги с колеей от грузовиков.
Фотка не очень качественная, но на ней видно как на моем газозавре стоит фильтр:
#7 Виктор Павлович
Виктор Павлович
  • 216 сообщений
  • Интересы:автолюбитель 4х4
Отправлено 24 Июнь 2004 - 11:22
Мне еще подсказали, что в корпус масляного фильтра запихивают бумажный от ВАЗ (предварительно наверно его обрезая).
Век живи - век учись!
#8 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2004 - 00:51
Родной воздухан тяжеловат для двух шпилек крепления карба. После отрыва второго карбюратора пришлось перейти на 41-й воздухан. Искренне советую по прошествии двух месяцев эксплуатации. Хотя он расчитан на меньший объем движка, но справляется полностью. Правда, у меня стоит в обратном направлении, в отличие от фото. Постараюсь добраться до сканера и похвастаться. :)
С лопатой везде не холодно
#9 llliiisss
llliiisss
  • 26 сообщений
  • Интересы:техника
Отправлено 26 Июнь 2004 - 00:23
Всем проивет !
Большое спосибо за помощь. Буду ставить от 41. Но пока немогу найти корпус. И особенно переходник на карбюратор. Не где нету даже на фирмах.
#10 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2004 - 23:11
Покупай по объявлению бу. Потом новый фильтрующий элемент поставишь и все...
#11 llliiisss
llliiisss
  • 26 сообщений
  • Интересы:техника
Отправлено 27 Июнь 2004 - 12:15
Да иначе не найти! Буду искать бу.
