Ось педалей.
Сообщений в теме: 17
#1 Гвоздь.
Гвоздь.
  • 79 сообщений
Отправлено 27 Январь 2009 - 13:38
Столкнулся с проблемой педали тормоза и сцепления в оригинальном исполнении. Педаль тормоза болтается как хочет и в итоге упирается в раму . После их снятия выяснилось что про масленку в них ну очень давно забыли , и бронзовые(точно не понял) пластины в отверстии на педали тормоза изработаны до метала , внутри рамы чуть лутче т.к. она длинная ,сама ось тоже немного потерлась . Педаль сцепления с оси снять не получилось очень сильно закисла.
Не понравилось еще и то что между педалями нет никаких шайб и пыльников , ось очень длинная и смазка при прокачке может не доходить до педали тормоза.
Может кто сталкивался с похожей проблемой , или кто видил что-то аналогичное в продаже . либо найти пластины бронзы и поставить обратно, как варинт взять кусок трубы тавоже диаметра и на неё поставить.
#2 РомаН30
РомаН30
  • 23 сообщений
Отправлено 27 Январь 2009 - 13:49
Меняй на гидравлику!
#3 SerSh21
SerSh21
  • 60 сообщений
Отправлено 27 Январь 2009 - 14:16
Столкнулся с аналогичной проблемой. буду подбирать втулки от шкворней. установка похожая - запрессовываешь, разворачиваешь.
#4 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 27 Январь 2009 - 21:00
Была такая проблема. Ось диаметром 22мм подошла от аммортизатора-какого-не помню. Втулки подошли от раннегоУАЗА с педалями в полу. Давно было .потом поставил подвесные педали.
#5 vottaktak
vottaktak
  • 102 сообщений
Отправлено 27 Январь 2009 - 23:18
Еще аналогичные напольные педали стоят на ГАЗ-52. Запчасти к нему до сих пор имеются в свободной продаже.
#6 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 27 Январь 2009 - 23:22
Закажи втулки на любом заводике. сделает любой полупьяный токарь.
#7 Гвоздь.
Гвоздь.
  • 79 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2009 - 13:12
Был в железяке, помучил продовца , нашлась ось от уаза старого образца у которого педали тоже в полу были,
по диаметру такаяже 22мм ,только короче немного. Но должна встать, втулки буду использовать от шкворней.
#8 Федот68
Отправлено 01 Февраль 2009 - 13:47
Лучше - полутрезвый. :lol:
А если серьёзно - в случае, когда само посадочное отверстие " живо" ( сточились Только бронзовые втулки) - попробуй подобрать похожие ( напр, от шкворней 21 Волги, Газели, УАЗа ) если втулка под бОльший Ф - не страшно. Из бОльшего меньшее вырезается несложно...
#9 Гвоздь.
Гвоздь.
  • 79 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2009 - 15:02
Да само посадочное отвертие внутри рамы очень даже живое, сама ось(новая) с небольшим люфтом , а с педалью тормоза пока не извесно старую втулку вынул . Втулок с таким диаметром нигде нет , такшто придется резать.
Вот только втулки разные очень :есть от газа 52 вроде они по ширене на педаль как раз, но у них внутри каналы для смазки; от уаза надо будет две ставить т.к. короткие , внутри маленькие насечки для задержания смазки ;
ещё видел похожие с фтопластовой прослойкой внутри и такимиже маленькими насечками.Потеплее будет начну эксперементировать.
#10 кюрдамир
кюрдамир
  • 117 сообщений
  • Интересы:охота рыбалка
Отправлено 06 Февраль 2009 - 14:11
Не встанет т.к выше указано короче не забьёшь клин,отверстие под него останется в раме.Мне например токарь изготовил ось за пару часов.
#11 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2009 - 00:46
Токарь видать был как раз, или полу пъяный или полутрезвый. что там делать пару часов???
#12 кюрдамир
кюрдамир
  • 117 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2009 - 14:37
Я имел ввиду всю процедуру включая транспортировку до токарки и обратно.
#13 Гвоздь.
Гвоздь.
  • 79 сообщений
Отправлено 12 Март 2009 - 01:20
Продолжил работу с этим узлом .
Ось пришлось удлинять путем отрезания живой части от старой и последущей сваркой и зачисткой(под клин еще не сверлил).
Педаль тормаза . втулки были взяты от шворней газ 53 с каналами для смазки( в последущем были зделаны маленькие углубления сверлом для задержания смазки) , по ширене в самый раз, но вот толщина их довольно большая по сравнению со старыми. Пришлось на 2 мм расширить отверстие в самой педали и доработать втулку- после нехитрых танцев с напильником и шарошкой все всатало как влитое.
Хочу еще одну масленку внедрить в педаль тормоза.
#14 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2009 - 15:31
подниму-ка тему по оси педалей. В связи с переходом на верхние педали имею необходимость снять весь родной педальный узел. столкнулся с проблемой. по логике для снятия нужно снять кольцо с приливоом привода сцепления с внутренней стороны рамы. и Насколько я понял держится эта деталь на вставленной навылет через вал шпильке. попытка её выбить или выпрессовать приводит только к трёхэтажному мату и плющенью этой оси. Может она крепиться как-то по-другому и надо не выбивать? кто снимал, поделитесь опытом.
...это сладкое слово хабар...
#15 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2009 - 18:44
Если сильно достала, высверли. хотя они как правило вечно болтаются.
#16 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2009 - 14:01
высверливать чьто - штифт поперечный или саму ось?
#17 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2009 - 20:15
Штифт естественно.
#18 Дима
Дима
  • 361 сообщений
  • Интересы:Механика разная
Отправлено 30 Июнь 2009 - 15:44
У меня штифт выбился легко, а вот сама втулка с рычагом на оси педалей закисла конкретно. При наличии места для размаха кувалдой (двигатель снят был) пришлось стучать минут десять. Если есть подход и ось не нужна, проще срезать болгаркой.
Дима (Москва)
