Генератор, блин!
Сообщений в теме: 24
#1 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2004 - 13:56
Стоит сабж. На коробке - одна клемма, две клеммы на корпусе (+) и земля. Кто знает что за зверь? Как его включать?
#2 grau
grau
  • 70 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2004 - 15:37
Маркировка генератора какая? По ней всё точно можно узнать - что за зверь и куда ставился.
А так, если это обычный автомобильный генератор переменного тока, то там "+" и "земля" - это и так понятно, третий вывод - обмотка возбуждения, от неё провод на регулятор напряжения.
#3 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2004 - 15:50
А какой регулятор можно поставить. У меня там ничего нет :(
И жгута тоже :)
#4 Slavich
Slavich
  • 119 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2004 - 00:30
Любой, главное не перепутать, что он регулирует "+" или "-", допустим у "копеечного" регулируется "+"
#5 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2004 - 08:38
Понял, спасибо :)
#6 grau
grau
  • 70 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2004 - 08:51
И жгута тоже  :)
На твоём месте я бы в начале определился с типом генератора (маркировка на корпусе), а уж потом озадачивался регулятором. Если это генератор переменного тока, то для него, имхо, подойдёт любой регулятор, выдерживающий ток катушки возбуждения данного генератора. Очень желательно электронный. На свой пепелац я поставил электронный жигулёвский за 35 рублей вместо родного электромеханического. Теперь проблем не знаю, вольтметр в бортсеть приятно воткнуть :-)
Если же это старый генератор постоянного тока, то там регуляция происходит несколько иначе, насколько я знаю.
#7 grau
grau
  • 70 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2004 - 08:53
А в каких машинах регулируется "-"?
#8 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2004 - 10:41
Какой то шибко старый, однако... :) Чуть ли не родной, стоит на М20. Предидущий хозяин не менял. Маркировку пока не нашёл. Но судя по тому, как выглядит - постоянного тока. Клемма "+" отдельная, "-" на корпусе и коробочка с одним выходом, явно на регулятор какой.
А там - чёрт его знает
#9 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2004 - 13:35
Газ 31-10 регулирует "-" на обмотке возбуждения, Я поставил на генератор газ24-01 электронный РР, поменяв при этом щеточный узел на генераторе. А смысл такой: плюс постоянно подводится к одной щетке, а вторая щетка обмотки возбуждения переменно подключается к минусу с частотой в зависимости от частоты переключения транзистора в РР-ре. Это для генераторов переменного тока. Для генератора постоянного тока, ситуация выгляди несколько иначе. Если интересно могу описать позже. Скажу сразу, что генераторы постоянного тока -это прошлый век, сильно уступают по надежности и требуют тчательного обслуживания, создают неудобства при эксплуатации электронного оборудования, например магнитолы.
#10 grau
grau
  • 70 сообщений
Отправлено 01 Июль 2004 - 09:03
Если он старый, то, может, и не связываться с ним. Поставь мощный волговский переменного тока, чтоб гарантированно обеспечить энергией всех потребителей, штатных и дополнительных.
#11 grau
grau
  • 70 сообщений
Отправлено 01 Июль 2004 - 09:14
Смысл работы я знаю. Спросил, чтобы быть в курсе. До этого считал, что везде регулируется "+". Спасибо за информацию.
Да нет, почитаю сам на досуге.
Согласен, абсолютно.
Ещё, может мне память изменяет, но как-то давно читал, что из генератора постоянного тока получается хороший двигатель для лебёдки. Где читал так и не вспомнил, возможно "За рулём" начала 90-х годов. Возможно просто глючу...
#12 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 01 Июль 2004 - 13:24
С технической точки зрения Г.П.Т. в обратном смысле это и есть эл. двигатель, причем учитывая сечение провода достаточно мощный. Если применить его с редуктором, то думаю результат будет не плохой. Надо попробовать. Есть у меня ручная лебедка и Г.П.Т.
#13 Виктор Павлович
Виктор Павлович
  • 216 сообщений
  • Интересы:автолюбитель 4х4
Отправлено 01 Июль 2004 - 13:44
Я где-то встречал информацию, что хорошие лебедки получаются на базе УАЗовских стартеров, там мне кажется движок помощнее будет.
Век живи - век учись!
#14 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 01 Июль 2004 - 13:49
Стартер - это хорошо. Только потребляемая мощность велика, и к тому же долговременный режим работы стартера - дело не хорошее.
#15 Slavich
Slavich
  • 119 сообщений
Отправлено 02 Июль 2004 - 01:06
Долгое время работы стартера не сильно страшно для электромотора. Допустим "Питерская" лебедка построена на дазе помоему жигулевского стартера.
И еще мощность лебедки прямопропорцианальна мощности привода, соответственно либо маломощный привод маленькая скорость и достаточная мощность, но огромные масса и габариты редуктора, либо мощный привод, маленький редуктор и побольше скорость.
#16 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 02 Июль 2004 - 08:16
А где у девайса маркировка должна быть? Нашёл какие то циферки на крышке заднего подшипника...
#17 grau
grau
  • 70 сообщений
Отправлено 02 Июль 2004 - 10:51
А это маркировка самого подшипника, маркировка генератора где-то на корпусе. Что-то вроде 20-ххххххх, если это победовсекий генератор.
#18 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 06 Июль 2004 - 10:37
"Усё в порядке, Шеф!" Поставил сабж с УАЗки :)
#19 Данил
Данил
  • 15 сообщений
  • Интересы:Авто, ГаЗ-69а
Отправлено 22 Декабрь 2004 - 14:33
Мужики! Какой генератор лучше всего поставить на ГАЗОНчик 69 с движкой М-20, чтоб помощнее??? А то аккумулятор 75-й стоит. :(
#20 Алекс
Алекс
  • 1 085 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2004 - 15:33
У меня от Мони ( эт я так свой Форд Мондео кличу :lol: ) валяется генератор, мож мне его вкрячить как нить...треба инженерная мысль, будем подумать.
