taren
Узлы и агрегаты.
Сегодня перебрал КПП. Сколько она в среднем прослужит? Сколько служат мосты после переборки? К примеру, колхозные мосты от УАЗа бегают по 80 000 до следующего кап.ремонта, а военные мосты по 200-250 000 км. Каков вообще ресурс узлов и агрегатов? Что чаще всего летит? Чему нужно уделять больше внимания?
Ресурс "колхозной" ГП на 41 зуб - около 90 000км. На 37 зубов - около 200 000 км. ( про " спайсеры не знаю, врать не буду).
Внимание надо уделять качеству ( в том числе цене и бренду) подшипников. И качеству масел. Не секрет, что на " правильном " масле ресурс любого агрегата в 3-5 раз больше, чем на гуане...
А так - береги раздатку. ( особенно " хитрую втулочку" на валу привода переднего моста). КПП если не проще найти - то мона и другую вкрячить . А вот " вкусной " раздатки ( с " вкусной понижайкой) - ещё поискать.....
Что значит??? : А так - береги раздатку. ( особенно " хитрую втулочку" на валу привода переднего моста).
это значит - не отключай лишний раз хабы на передке. ;)
Для этой втулки благо, когда передний кардан при движении крутится, не зависимо включен мост или нет..
Кто-нибудь может ещё что-то добавить по этой теме?
да чё тут добавлять?следи за агрегатами в смысле сальники подшипники карданчики и всё будет ок!!!!!!!!
А если сальники не текут, то можно побаловать и хорошим маслицем. Из личного опыта ксплотации- слабое место это рессоры. Особенно передние. Ходимость их зависит напрямую от аммов. На форуме подробно эта тема рассматривалась.
