Противотуманные фары
Сообщений в теме: 8
#1 MilVas
MilVas
  • 12 сообщений
  • Интересы:Компьютеры и ГАЗ-69А 1959 г. выпуска
Отправлено 22 Сентябрь 2003 - 10:02
Купил противотуманки, сказали что ставят на ниву или волгу. Как их поставить, вплане - какая нужна релюшка и выключатель? Имеется реле от ваз 2107 и выключатель от ваз 2107, подойдет?
#2 Vladimir
Vladimir
  • 206 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2003 - 11:52
из моих скудных познаний в электрике и опыта установки должно подойти
только по мощности генератора надо смореть - чтоб ещё на зарядку оставалось
Ваван
Ё!
#3 MilVas
MilVas
  • 12 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2003 - 13:45
А можно по подробнее рассказать, как определить мощность гениратора и подойдет ли, и как все это подсоединить, что куда?
#4 DEN_NIVA
DEN_NIVA
  • 78 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2003 - 16:09
Установка противотуманных фар
с использованием проводки от очистителя фар (у кого его нет) данную схему можно использовать и независимо от проводки очистителя фар.
Устанавливаем фары в любом удобном для вас месте (фары ОСВАР круг 160 мм. - 100 руб. штука, установил на бампер, на кенгурятнике говорят трясутся)
С права от рулевой колонки под приборной панелью находим разъем под реле (реле нет). Придется вытащить все разъемы из колодки (тонкой и узенькой отверткой отгибаем язычек). Белый и черный провод установить согласно маркировке на реле и схемой (контакты 87, 85 соответственно) (На фото ниже.). Далее протянуть провод от малой колодки предохранителей 6 (16 А) к разъему реле - 30. Если Вы хотите чтобы противотуманные фары включались только кнопкой, то остается поставить двух позиционный выключатель, к один контакт соединить с малой колодкой предохранителей 5, а другой соединить с контактом реле - 86 (если вы страдаете забывчивостью, то питание на переключатель надо подать с контакта с большой колодки предохранителей 1).
Я хотел чтобы противотуманные фары включались так:
Первое положение
противотуманки не включены
Второе положение
при включении дальнего света включались автоматически
моргание фарами вместе с противотуманками
при ближнем не включаются
Третье положение
включены постоянно
Для этого надо установить трех позиционный переключатель. И проложить провод от контакта 3 большого блока предохранителей к переключателю .
Можно использовать переключатель от задних противотуманных фар, но не особо приятно будет ехать за вами. Также можно использовать и контрольную лампу на панели приборов, это на любителя.
Удачной установки.
Konstantin Kupzov (KUK)[/img]
#5 MosQUITo
MosQUITo
  • 38 сообщений
  • Интересы:Ну это и коню понятно
Отправлено 22 Сентябрь 2003 - 23:05
Ну это вообще разврат. Противотуманки с дальним светом - бесполезно - понты одни. А с ближним почему то выключаются???. Я в инете наоборот встречал такие навороты, как автоматическое отключение противотуманных фар при переключении на дальний.
#6 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2003 - 16:27
Во-первых, читай ПДД. там пользование противотуманками регламентировано. Коротко: в темное время суток - совместно с БЛИЖНИМ светом фар. В условиях недостаточной видимости - самостоятельно.
Во-вторых, из практики: едешь, бывало, в снегопад, включаешь дальний - передтобой как будто белая стена стоит. Переключаешься на ближний - маленько что-то уже видно. И так хочется что-нибудь еще ближнее ближнего. Так вот противотуманки как раз для этого. Иясогласен с товарищем. С дальним светом - это понты.
Отсюда техническое решение - трехпозиционный выключатель - "выключено", "туман" (подключено к проводу габаритов), "темно" (подключено к проводу ближнего света).
#7 MosQUITo
MosQUITo
  • 38 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2003 - 00:14
Абсолютно солидарен
#8 Slavich
Slavich
  • 119 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2003 - 01:44
Кстати а почему нельзя поставить переклячатель ВКЛ/ВЫКЛ и когда надо включать, когда ненадо выключать. У меня так и сделано, токо без рылюшек стоят силовые переключатели.
#9 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2003 - 13:23
Тут два отдельных вопроса:
1. Релюшки. Без них можно. Тока тумблерчик нужен побольше.
2. Просто вкл/выкл. Тоже можно, но если сделать трехпозиционный переключатель, как выше написано, то получится как бы "автоматически".
