Буксирные проушины
Сообщений в теме: 7
#1 Zavodnoy
Zavodnoy
  • 182 сообщений
Отправлено 31 Январь 2009 - 15:51
Сначала поставил буксирные проушины из рым-болтов http://www.gaz69.ru/...p...1112&pos=12, но так как умные люд дали пару ссылок на отчеты про то как эти рым-болты летают решил делать из куска швеллера http://www.gaz69.ru/...p...=1259&pos=0
но тут наткнулся на буксирные проушины от уаз-буханки нового образца: http://www.gaz69.ru/...p...=1259&pos=1
как думаете, стоит ли ставить его на морду для таскания и выдергивания машины из гавна, достаточно ли будет просто сварки? или обязательно болты?
если надо болты то такой вопрос - без доработки бампера я могу этот фаркоп закрепить на три болта+сварку(там где щас рым-болты стоят уголки срезаны) - для закрепления на 4 болта надо приваривать железку к бамперу: http://www.gaz69.ru/...p...1112&pos=16
Сообщение отредактировал Zavodnoy: 31 Январь 2009 - 15:52
Удачи!
#2 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2009 - 01:13
покупаеш рымгайку на м20 а не болт, вкручиваеш и радуешся жизни, усилее на разрыв самой гайки около 30 тон...
у меня стоят рым болты на м16, дёргали с разгону, машина сидела по бампер в жиже, кроме того что порвали рывковый трос на 9 тон ничего не произошло
#3 Zavodnoy
Zavodnoy
  • 182 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2009 - 15:37
у меня тоже стоят М16 рым болты, но мне картинки страшные показали, решил переделать нах.
Удачи!
#4 Kolian
Kolian
  • 12 сообщений
Отправлено 10 Май 2009 - 15:13
Что за гайка можно увидеть фото.
#5 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 05 Июнь 2009 - 11:02
Чисто теоретически: если рвать не прямо, а в сторону, то усилие на рым будет уже направлено не на разрыв, а на излом.
926-300-55-85
#6 lava23
lava23
  • 1 сообщений
Отправлено 24 Август 2009 - 19:38
Спасибо за советы, вот тоже хотел этим заняться, ну изготовлением и не как не мог найти нормального описания как правильно сделать, а тут прочел и все понятно.Спасибо еще раз за совет.Сделаю отпишу как все получилось.
_____________________
а в недели дизайн интерьера
#7 GPMAR
GPMAR
  • 401 сообщений
Отправлено 24 Август 2009 - 20:46
Хочу отметить что рым болт надежней рым гайки и следовательно предпочтительней...
#8 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 24 Август 2009 - 21:43
+1
иначе их не применяли бы на машинах. если брать наши, то Казель раза в два тяжелее Газика и нормально рым-болты работают, не рвуться. С дуру можно и ... в общем ты понял...
