КПП и РК с 69го на 469й
Сообщений в теме: 11
#1 lelsol
lelsol
  • 3 сообщений
  • Интересы:отсутствие дорог и наличие желания двигаться по направлению)))
Отправлено 02 Февраль 2009 - 18:22
сам передвигаюсь на боевом Уазке, но по причине убитости родных КПП и РК, а также после слухов о неплохих качествах этих девайсов у 69го газа, подумываю попытаться установить и КПП и РК от 69го на свой уазик. но так чтоб, если что мог вернуть на место и родные уазовские.
итак, вопросы: 1. возможно ли это сделать?
2. можно ли в гаражных условиях (малой кровью, без сложных переделок)
3. стоит ли вообще игра свеч?
4. возможно ли установить только раздатку от 69го к уазовской КПП?
заранее благодарю. и извините если вопросы звучат наивно - просто в газики глубоко не залазил,
а мертвый 69й уже есть и думаю как его сделать донором для уазика 469го :rolleyes:
уаз - вечно ранен, но не убит!!!!
#2 lava73
lava73
  • 277 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2009 - 19:17
мы же ставим моноблоки уаз, почему нельзя на уаз поставить КПП и РК ОТ 69?Всё можно сделать.Но малой кровью не обойдется.Хотя смотря что называть малой кровью.Карданы переделывать а по большому то счёту для чего вся эта бадяга?НЕ проще восстановить оба?
#3 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2009 - 21:08
ну как вариант можно траверсу от рамы 69-го с раздаткой перенести на уазовскую раму, на болты, чтоб съемная была. Так же перенести поперечку, что зад мотора держит. И все. ставь коробку от газона, соединяй с раздаткой, подгоняй карданы к мостам. Да, еще рычаги раздатки внутрь ввести надо. На словах то красиво, на деле - лучше родной моноблок восстановить ;)
#4 flyingv
flyingv
  • 446 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2009 - 21:14
кпп уаз полусинхру с рк газа вот вещь получиться. Первая пониженная просто трактор :)
#5 vikont_1986
vikont_1986
  • 16 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2009 - 21:36
Посмотри на уазбуке - в продаже запчастей мужик продает плиту переходную- снимеш рк и прикручиваеш плиту- она с выборками под подшипники валов . не помню продает ли фланцы или что-там такое но получается прикольно- стоит около 15 т.р. дорого блин, но круто! рекомендую. если есть возможность заморочся и начерти -сделай сам. потом торгавать будешь!
#6 Федот68
Отправлено 02 Февраль 2009 - 22:06
 Тогда уж лучше КПП от " Газели".  В ней и первая - вполне достойная, и пятая - " повышайка". "Галагрин", иль кто-то подобный такое делает на " боевые " УАЗы.( рекламу сам видел в "4Х4 клуб")
#7 lelsol
lelsol
  • 3 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2009 - 12:14
пасибо! а чуть конкретнее - недопонял..)))
#8 Richman
Richman
  • 15 сообщений
Отправлено 14 Март 2009 - 21:24
Человек говорит что круто было бы оставить УАЗовскую полусинхронизированную коробку но установить раздатку от ГАЗ69. Но это не очень просто. У УАЗа кпп+рк это моноблок который скручивается в кучу корпусами и соеденен промвалом. А в ГАЗ69 кпп и рк соеденены маленьким карданчиком, то есть это два самостоятельных агрегата. Что бы оставить кпп УАЗ ей нужно прикрутить самопальную пластину (без родной УАЗовской раздатки у кпп грубо говоря не будет задней части корпуса в которой стоит подшипник) с подшипником и прицепить на вал флянец как на выходах раздатки. Вообщем сильно гиморойно. Я бы тоже восстановил родные агрегаты или где то занедорого купил рабочие. УАЗовские коробка и раздатка довольно надежные агрегаты если за ними следить.
#9 Richman
Richman
  • 15 сообщений
Отправлено 14 Март 2009 - 21:58
вот нашел ссылку на тему в форуме с чертежами и более детальным описаловом как стыковать коробку УАЗ и рк ГАЗ 69.
Сообщение отредактировал Richman: 16 Март 2009 - 01:32
#10 Федот68
Отправлено 14 Март 2009 - 23:00
Не вдаваясь в ранее озвученные подробности скажу гадость:
Фирма " Галагрин" весьма неузко рекламирует свою возможность усрановки РК " 69" на " 469". более того - это один из рецептов реального повышения " крутости" "боевого" УАЗа.
К чему всё это: не проблема. ( то есть вполне решённая проблема) " женитьбы" УАЗовской КПП с "ГАЗоновской" РК. Результат - повышение " говнолазности " авто.
#11 lava73
lava73
  • 277 сообщений
Отправлено 14 Март 2009 - 23:09
такое чувство,как-будто на уазбуку попал!!!!!
#12 Федот68
Отправлено 14 Март 2009 - 23:50
А вся-то разница   -   только в " узкой морде" "69", если разобраться..... :lol: :lol: :lol:
